Meine grauenhafte Hausinstallation
Diskutiere Meine grauenhafte Hausinstallation im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Meine grauenhafte Hausinstallation Es wäre erst einmal zu prüfen ob die PA Schiene überhaupt ne Verbindung hat, z.B in der VT. Wenn sie in...
  1. #21 Kaffeeruler, 29.12.2011
    Wenn sie in der Luft hängt geb ich 10pkt :D, wenn sie von der HVT kommt mag es auch ne "Eigenart" der Region sein ..
    Es kann ja auch sein das der HAK mal getauscht wurde und die Jungs den "abgeschraubt" haben. Somit hat es nie ein Eli gesehen.. Wobei das Gesamtwerk nicht davon zeugt
  3. #22 Jörg67, 29.12.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Es könnte ja sein, da führt ein dickerer nach oben... aber müßte das nicht spätestens in dem Zählerschrank da aufgelegt sein?
    Ist das so ein tolles Selbstbauset bei dem die Abnahme schon im Preis mit drin ist?
    Schön mal zu sehen, was dabei so rauskommen kann, ist ja Bombe.
    Und ich mach mir hier Gedanken über kleinste Details, ich brech zusammen :D
  4. #23 redbaron, 30.12.2011
    redbaron
    redbaron Strippenstrolch
    Tja, leider habe ich das Haus so wie es ist gekauft, funktionierte ja auch alles.
    Später haben sich dann schon etliche "pfuschereien" bemerkbar gemacht.....
    Die schlimmste (bis jetzt) war die Verlegung des dicken Kabels von dem Zählerkasten zum Sicherungskasten im Flur im EG.
    Da macht das Kabel UP neben dem Kasten einen lustigen Bogen nach oben, um dann wieder nach unten in den Sicherungskasten zu gehen.(war wohl vorgefertigt zu lang:eek: )
    Bemerkt haben wir das, als wir im Flur neben dem Sicherungskasten mal etwas aufhängen wollten. Das hat geknallt:eek:
    Ich werde nächste Woche mal einen Elektriker anrufen, er soll sich das mal ansehen.
    Könnt ihr mir das Fehlende noch mal kurz beschreiben, möglichst ohne Abkürzungen;).
    Danke!!
    Ach, ja, das Abnahmeprotokoll der Elektrischen Anlage habe ich in den Unterlagen gefunden....nicht ausgefüllt.....
    Wie gesagt das wichtigste ist eine Brücke aus der Hausanschlußsicherung oder dem Zählerschrank zur Erdungsschiene. Und die Hauptleitung die von der Hausanschlußsicherung kommt sollte eigentlich unten in den Zählerschrank gehen. Muß ein sehr gnädiger Zählermonteur vom EVU gewesen sein, bei uns hätten die nie einen Zähler eingebaut wenn die Zuleitung nicht von unten kommt.
  6. #25 kurtisane, 30.12.2011
    Ich denke, dadurch dass da sich in dem VT anscheinend wirklich nur der Zähler befindet wird das dem ziemlich egal gewesen sein ?
    Andere Frage :
    Wie war denn das früher, als die Zuleitung noch von den Oberleitungen über das Dach hereinkamen.
    Da war der HAK dann oft im DG u. wie musste man dann in den VT die Zuleitung verlegen, seitlich vorbei u. auch erst wieder von unten in den Schrank wenn es schon einen gegeben hat ?
    Steht in der Tab (Technische Anschlußbedingungen) deines Versorgers. Es sind die Bedingungen, die eingehalten werden müssen, damit der Versorger dir Strom verkauft.
    Das ist praktisch die einzige Bestimmung, die man einhalten muß es sei denn man bezieht keinen Strom aus dem öffentlichen Netz. VDE ist eigentlich nur ein Werk, das Regeln beschreibt, die dem Stand der Technik entsprechen. Daran sollte man sich halten ist aber kein Gesetz.
    Nur ein Beispiel
    Meine ehemalige Firma hat vor Jahren mal eine Baustelle (20 Ein bzw. Zweifamilienhäuser) von einer Insolventen Firma übernommen, die unbedingt Weihnachten fertig sein sollte. Total caotische Baustelle. Am 22.12. sollte der EON Zählermonteur die 22 Zähler einbauen (zu viel Arbeit vor Weihnachen) Er ging in den ersten Keller nahm den Zollstock gegenüber dem Zählerschrank stand ein Boiler abstand bis zum Schrank 118cm in der TAB werden 120cm verlangt. ergo 22 Familien, die nicht zwischen Weihnachten und Neujahr ihr neues Heim beziehen konnten.
    Bei der Forderung Einführung von unten geht es ganz einfach darum, das die ungezählte Hauptleitung nirgens unbemerkt angezapft werden kann ohne Plomben zu öffnen.
  8. #27 Strippentod, 30.12.2011
    Du hast natürlich Recht, aber so gesehen sind die oberen Anschlussfelder doch auch plombierbar, oder nicht. Vielleicht sind sie es ja sogar, das geht aus den Fotos nicht hervor.
    Ne Zählervorsicherung/ laienbedienbare Trennstelle kann man auch nicht entdecken da unten?
    Also wennde das alles ordentlich verstecken willst ohne was abzuklemmen oder Leitung zu tauschen, brauchste ganz großzügige Kanäle.
    Sind zwar plombierbar, werden aber normalerweise nicht plombiert, weil du da ran darfst. Außerdem wie soll der Zählermonteur kontrollieren, ob du evtl. hinter der Zählertafel schon einen geheimen Abgang geschaffen hast.
    Gibt es hier auch nicht, hab aber keine Ahnung, ab welchem Jahr das dort gefordert wurde.
  10. #29 redbaron, 30.12.2011
    redbaron
    Ich habe mal etwas genauer geschaut, ich käme da sogar ohne Plomben zu lösen an den Strom vor dem Zähler:eek:
    Nur der Deckel unter dem Zähler ist plombiert, und natürlich auch der Zähler selber.
    Aber, was ich auch gesehen habe, unten sind in dem Schrank keine Kabeleinführungen, also muss doch ein anderer Schrank her. Wohl am besten ein kleinerer UP Kasten.
    Hier noch ein paar Bilder:
    3 Sicherungen sind oben über dem Zähler.
    Unter dem plombierten deckel ist bestimmt eine Einführung, aber wenn man es einmal macht, schadet es auch nicht, wenn man es auf den aktuellen Stand bringt und unter dem Zähler noch SLS (selektive Hauptsicherung) hinkommen. dann kann man ohne Plomben zu öffnen alles mal abschalten. Der Schrank wird aber trotzdem nicht kleiner. Man kann höchstens das rechte Feld weglassen sodaß er nur halb so Breit ist. Ich denke aber es wird billiger nur den Einsatz zu wechseln, falls es noch einen passenden gibt.
    Aber das besprichst du besser mit dem Handwerker vor Ort, der weis besser, was euer Energieversorger haben will.
Meine grauenhafte Hausinstallation - Ähnliche Themen
  1. Schutzklasse meiner Braun Kaffeemaschine?
    Schutzklasse meiner Braun Kaffeemaschine?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, welche Schutzklasse meine Braun Kaffeemaschine hat? (Siehe Foto im Anhang). Finde nichts im Datenblatt oder...
  2. Mysteriöse Stromunterbrechungen in meiner Abwesenheit
    Mysteriöse Stromunterbrechungen in meiner Abwesenheit: Hallo, ich wohne in Sasbachwalden in einer Mietwohnung mit Sozialhilfe. Das Haus ist BJ 1975. Im Januar war 2 mal in meiner Abwesenheit der...
  3. Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais
    Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais: Guten Tag! (Ich hoffe, ich kann das hier posten, wenn nicht, bitte mitteilen und meinen Beitrag eventuell verschieben) ich biete hier einen...
  4. Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr
    Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr: Es sind vier Taster angeschlossen und ein elatako. Betrieben werden LEDs. Es lässt sich von denn tastern nicht Mehr an Schalten. Nur aus.... Was...
  5. Krzschluß durch Filterwechsel meiner Umkehrosmoseanlage
    Krzschluß durch Filterwechsel meiner Umkehrosmoseanlage: Hallo, beim Filterwechsel meiner Osmoseanlage ist unkontrolliert Wasser ausgetreten und wahrscheinlich auf Teile der Elektrik gelaufen.Nach dem...
