Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör
Diskutiere Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör im Benutzereigene Beiträge Forum im Bereich OFF TOPIC; 4 mm Stecker auf Kupplung aus der abgeschnittenen Pollin Messleitung für 7,50 Euro Bild 2 [ATTACH]
  1. #11 Elektro, 04.09.2023
    Elektro Super-Moderator
    Bild 2
  3. #12 Elektro, 04.09.2023
    Leichte kleine Cliff Trommel mit Messleitung.
    2 große Klemmen im Selbstbau für Messungen von Schutzleiterwiderstand.
    Klemmen sind von einem alten Starthilfekabel und mit 4 mm Buchsen versehen.
    Für den rauen Baustelleneinsatz im Rohbau, empfehle ich die selbst Bau-Lösung einer Trommel mit H07RN-F.
    Wurde hier bereits vorgestellt.
    CEE Stecker 16 A 5 Pol und Schukostecker mit 4 mm Buchsen zur Messung vom Schutzleiterwiderstand mit der Trommel.
    Keine sperrigen Boxen an den Steckern ... Keine losen Adern, die herumliegen.
    Kein Herumstochern mit Prüfspitzen an den PE Kontakten. Druck wird nachvollziehbar durch die Steckverbinder bestimmt. So wie es im praktischen Fall auch ist.
    Der Schukostecker ist die alte Version von PCE. In einem vorherigen Beitrag sind schon die Bilder der neuen Steckerversion.
  4. #13 Elektro, 06.09.2023
    einen Nullohm Adapter kann man gut gebrauchen.
    Hergestellt mit dieser Kupplung. Störenden Deckel entfernt.
    https://www.voelkner.de/products/23...4.html?offer=f1f24358d3a9fcad54304cc6f4b71c82
    Innen L-N-PE + 4 mm Buchse gebückt. Wozu die Buchse gut sein soll?
    Schließt auf jeden Fall die Einführung und war noch vorhanden.
    Kupplung zum Nullabgleich von Messleitungen bei der Low Ohmmesung oder Schleifenimpedanz Messung.
    Als Stecker zur Sicherung der Arbeitsstelle gegen Wiedereinschalten.
    Ich hatte Glück, bei einem Messgerät war ein universeller Adapter dabei.
    Passt für das 4 mm System und verschiedene Stecker. Auch Schuko, ohne die Stiftaufnahme für PE nicht so gute Werte oder nicht zu gebrauchen.
Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör - Ähnliche Themen
  1. Messadapter
    Messadapter: Help Ich benötige einen Messadapter den ich in eine LSA-Plus Leiste Stecken kann, es gibt diese als Trennsteg mit Bananenstecker, ich habe Sie...
  2. Prüfspitzen Empfehlung Installationstester
    Prüfspitzen Empfehlung Installationstester: Habe nicht mehr das komplette Set an Prüfspitzen für den Installationstester Auch die CAT 3 /4 Kappen fehlen. Klar eigentlich messe ich fast alles...
  3. Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150
    Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150: Hallo zusammen, Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150 benötige 1 Stück Gefunden habe ich 8 Stück für 20 Euro + Versand Nummer...
  4. Prüfspitzen Magnetisch
    Prüfspitzen Magnetisch: Hallo zusammen, hat jemand praktische Erfahrungen mit Magnetisch Prüfspitzen? Ich habe welche von Staeubli...
