Microprozessor der mit RS232 kommuniziert
Diskutiere Microprozessor der mit RS232 kommuniziert im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Microprozessor der mit RS232 kommuniziert So habe mich jetz für einen ADUC 841 entschieden. Das programmieren funktioniert schon ganz gut....
  1. muchh
    muchh Strippenzieher
    Jetz will ich einen 8 stelligen String den ich von Labview Empfange (Kann nur strings ausgeben) in eine Integer Zahl umwandeln.
    Mit deisem Code:
    for(i==7;i>=0;i--)
    zahl=zahl+((buffer-48)*pow(10,7-i));
    Das Programm funktioniert im Compiler auf dem PC Problemlos aber auf dem Prozessor wandelt er nur die ersten beiden stellen richtig um.
    Kann es sein, dass der Speicher für eine 8 stellige int Zahl zu klein ist?
    Kann ich mir nähmlich nicht vorstellen.
    An was könnte das Problem liegen?
    Danke für eure Hilfe
    glg muchh
  3. muchh
    Weiß keiner was?
    Bitte helft mir!
    lg
  4. #13 kalledom, 01.01.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Vielleicht wäre ein gängiger Controller wie z.B. PIC von Microchip oder AVR / ATMega von Atmel die bessere Wahl gewesen. Da hättest Du sicherlich Hilfe bekommen. Von einem ADUC 841 habe ich noch nie gehört.
  5. muchh
    Aber das hat ja net viel mit dem Prozessortyp zu tun weil die individuelle konfiguration eh in den Header und include Datein steht...
  6. #15 kalledom, 02.01.2009
    kalledom
    Die Speichergröße hat doch wohl was mit dem Prozessor-Typ zu tun und nicht mit dem Header oder der Include-Datei.
    Bei C kann ich Dir nicht helfen, da ich nur in Assembler programmiere.
  7. #16 scout-cgn, 02.01.2009
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Schreib doch mal etwas mehr von deinem Programm. Insbesondere die Deklarationen von i, zahl und buffer. Welche Datentypen hast du da verwendet? Hast du unsigned verwendet? Wieviele bits ist dein Datentyp breit?
  8. muchh
    Das ist das Komplette programm:
    #include <ADUC831.h>
    #include "LCD_DOGM_SPI.h"
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>
    #include <string.h>
    idata char buffer[8];
    int i;
    int zahl;
    void ser_ini(void)
    {/* Set up UART Baudrate = 9600 ADUC831 ; 12MHz*/
    T3CON = 0x087; T3FD = 0x0E; SCON = 0x052;
    main()
    init_lcd();
    blank_lcd();
    ser_ini();
    zahl=0;
    while(1)
    print_lcd(1,1,"Bitte geben sie");
    print_lcd(2,1,"etwas ein:");
    scanf("%s", buffer);
    for(i==7;i>=0;i--)
    printf(" %d \n", zahl);
    blank_lcd();
    while(1)
    print_lcd(1,1,buffer);
    printf("int: %d \n",zahl);
    waitms(2000);
    lg
  9. #18 scout-cgn, 02.01.2009
    scout-cgn
    Du hast einen Syntaxfehler im Kopf der for-Schleife. Da muss i=7 stehen (Zuweisung) und nicht i==7 (Vergleich). Korrigiere das mal und melde dich, wenn es dann immer noch Probleme gibt.
  10. muchh
    Aja danke
    So wäre das programm gar nicht gegangen...
    Aber ich habe es eh auch schon anders probiert und da geht es nur bis zur zweiten stelle
    Bsp: 12345678...
    8
    78
    677
    5676
    -23123
    -34562
    So in etwa sieht das aus...
  11. #20 scout-cgn, 03.01.2009
    scout-cgn
    Das klingt doch ganz nach einem Überlauf. Der Datentyp int ist nur 16 bit breit. Weil du einen signed-Typ verwendet hast, ist die größte darstellbare positive Zahl 32767. Danach geht es mit -32768 weiter.
    Du musst also einen anderen Datentyp verwenden, wenn du die Zahl unbedingt in einer Variablen speichern möchtest. Probier mal unsigned long (ich kenne den Controller nicht und weiß ja auch nicht welchen Compiler du verwendest). Auf Mikrocontrollern sind die Datentypen meist etwas anders als man es vom PC her kennt.
Microprozessor der mit RS232 kommuniziert - Ähnliche Themen
  1. Solarpanel zum Laden der Autobatterie
    Solarpanel zum Laden der Autobatterie: Hallo Forenmitglieder, bin gerade mit Laden und Erhaltungsladen meiner Autobatterie beschäftigt. Hab mir das unten abgebildete Solarpanel zugelegt...
  2. Wago Durchgangsverbinder 2773-2401
    Wago Durchgangsverbinder 2773-2401: Moin, wahrscheinlich habt ihr alle schon mal, die neuen Durchgang Steckverbinder 2773–2401 von Wago Gesehen. Ich weiß auch, dass diese Verbinder...
  3. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
  4. Shredder Walze
    Shredder Walze: Hallo Experten, meine Frage: Ist auf der SHREDDER Walze meines Leitz Büro Shredders Strom oder warum steht in der Bedienungsanleitung: Keine...
  5. Benning ST750 oder ST755
    Benning ST750 oder ST755: Hallo, kann mir jemand sagen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Geräten sind? Ich habe Benning schon mal angeschrieben, die Antwort war aber...
