Microprozessor der mit RS232 kommuniziert
Diskutiere Microprozessor der mit RS232 kommuniziert im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Microprozessor der mit RS232 kommuniziert Wenn es doch IIN sein soll: Fig.6 des Datenblatts von MAXIM zeigt die Schaltung einer gesteuerten...
  1. zottel
    zottel Neues Mitglied
    Fig.6 des Datenblatts von MAXIM zeigt die Schaltung einer gesteuerten Stromquelle zwischen einem D/A-Wandler und IIN.
  3. #62 kalledom, 31.03.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Das ist jetzt wohl kein Versuch, das Ohmsche Gesetz über den Haufen zu schmeißen :eek:
    Wie hast Du den Strom gemessen, einfach ein Amperemeter am Ausgang des DACs ?
    Ja, so mißt Du immer den gleichen Strom ...... den maximalen Strom, wenn der Baustein in die Strombegrenzung geht, damit er nicht zerstört wird.
    Hast Du schon mal das Datenblatt vom AD558 angeschaut ? Da steht:
    OUTPUT Ranges 0 to +2.56V
    Current Source Sink +5mA
    Das glaube ich jetzt nicht wirklich :confused:
    Kennst Du das Ohmsche Gesetz ?
  4. muchh
    muchh Strippenzieher
    Lol ich kenne schon das ohmsche Gesetz aber ich dachte dass der AD558 den Strom konstant hält indem er Regelt. Ich bin halt noch nicht so versiert in sachn ICs und Elektronik und source und sink und kollector ausgang und so...
    Das mit parallel auf Masse hab ich mir wp abgeschaut.
    Ich dacht mit Kirchhoff, dass sich der Überflüssige Strom gen masse fließt
    Also würde das mit nem seriellen Widerstand der den Strom begrenzt funktionieren? Würde dann der DAC bei richtig gewähltem Widerstand 0 - 750µA ausgeben?
  5. muchh
    Ja aber diese Schaltung ist etwas aufwändig da ich die Komplette platine neu routen müsste oder murksen.
    Auserdem hab ich ja schon den AD558 würds nicht einfacher gehen?
    lg
  6. #65 kalledom, 31.03.2009
    kalledom
    Was machst Du mit einem DA-Wandler, dem Du 8 Bits übergibst, also von 0...255, und der immer 5mA Strom raus gibt :confused:
    Noch einmal zum Mitschreiben: der DA-Wandler AD558 gibt 0...2,56V raus bei einem maximalen Strom von 4,9999mA; ab 5mA geht er (zu seinem eigenen Schutz) in die Strombegrenzung.
    Du kannst die Schaltung aus dem Datenblatt nehmen oder einen eignen Spannungs-Stromwandler aufbauen, der 0...2,56V in 0...750µA umwandelt.
    Vielleicht kannst Du mit einem Widerstand in Reihe zu dem MAX038 den Strom auf 0...750µA bekommen. Dazu mußt Du aber genau den Eingangs-Widerstand wissen. Und ob der bei jedem Baustein gleich ist ???
    Wenn die Eingangs-Spannung des MAX038 im negativen Bereich liegt, hast Du schlechte Karten und wirst mit einem OpAmp einen Inverter aufbauen müssen, der die positive Spannung aus dem DAC in eine negative Spannung / Strom für den MAX038 umwandelt.
    Bevor ich ein Layout mache, studiere ich die Datenblätter, erstelle einen Schaltplan und probiere das Ganze auf einem Steckbrett aus. Eine Platine kostet mich 38 Euro pro Quadrat-Dezimeter. Da möchte ich möglichst keine "Wegwerf-Platinen" bestellen.
  7. muchh
    Ja ich bin da halt noch recht unerfahren und der aus Zeitdruck hab ich die Platine schon gefertigt befor ich alle Bauteile hatte.
    Wie wird denn der Widerstand nun definiert?
    Wenn mei 2,56V 4,9mA ist ists ja einfach
    Dann rechnet man
    ................2,56
    R = ------------------------- = 3400 Ohm --> 3,6k
    ..........(0,75) * 0,001
    Das würde heißen I bei 0,1 Volt = 27µA und bei 2,56V = 711µA
    Mit dem könnte ich leben
    Oder geht das hier nicht so einfach?
    Ich denke mir nähmlich das der Eingangswiderstand bei 3k6 so klein ist dass er vernachlässigt werden kann
  8. #67 kalledom, 01.04.2009
    kalledom
    Was hast Du mit den 4,9 bzw. 5mA :confused:
    Damit 5mA fließen, mußt Du bei 2,56V einen Widerstand von R = U / I = 2,56V / 0,005A = 512 Ohm anschließen.
    Wozu soll das gut sein ?
    Der MAX038 benötigst (nach Deiner Aussage) 711µA ! Und da hast Du schon richtig gerechnet.
    Der (Gesamt-)Widerstand ist: R = U / I = 2,56V / 0,000711A = 3600 Ohm.
    Bei 0,1V fließen dann: I = U / R = 0,1V / 3600 Ohm = 0,000028A = 28µA.
    Du mußt den Eingangs-Widerstand des MAX038 kennen und berücksichtigen.
    Wie das mit der Frequenz-Regelung beim MAX038 genau funktioniert, kann ich Dir nicht sagen und studieren möchte ich das Datenblatt nicht.
  9. muchh
    So hab das jetz hinbekommen.
    Aber komischerweise funktionieren Rechteck und Dreieck gut, aber ich bekomme keinen Sinus raus...
    Ich hab schon probiert mit A0 und A1 = 1 und mit A0 = 0 und A1 = 1 wies im Datenblatt steht für Sinus. Nur gibt der Max keinen aus.
    Beschaltungsfehler kanns ja auch keiner sein, wenn er Rechteck und Dreieck einandfrei ausgiebt oder?
    Danke für die Hilfe
    lg
  10. muchh
    Bitte helft mir es geht um meine Abschlussnote
    Dreieck und Rechteck funktionieren aber Sinus funktioniert manchmal und dann wieder nicht. wenn man sinus einstellt sieht man in kurz dann fängts an zu rauschen oder es fängt halt nicht an zu rauschen. Ich weiß nicht was es da hat. :(
    Die Versorgung ist gut und hat keine Störungen und Massenetz habe ich auch...
    HAt einer eine Idee?
    Bitte helft mir
    Danke
  11. #70 scout-cgn, 24.04.2009
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Mit welchen Frequenzen arbeitest du? Wie sieht deine Schaltung aus? Sind alle im Datenblatt gezeigten Kondensatoren verbaut? Wie sieht das Oszillogramm aus, wenn wenn es "rauscht"? Mehr Infos führen vermutlich auch zu mehr Antworten.
Microprozessor der mit RS232 kommuniziert - Ähnliche Themen
  1. Solarpanel zum Laden der Autobatterie
    Solarpanel zum Laden der Autobatterie: Hallo Forenmitglieder, bin gerade mit Laden und Erhaltungsladen meiner Autobatterie beschäftigt. Hab mir das unten abgebildete Solarpanel zugelegt...
  2. Wago Durchgangsverbinder 2773-2401
    Wago Durchgangsverbinder 2773-2401: Moin, wahrscheinlich habt ihr alle schon mal, die neuen Durchgang Steckverbinder 2773–2401 von Wago Gesehen. Ich weiß auch, dass diese Verbinder...
  3. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
  4. Shredder Walze
    Shredder Walze: Hallo Experten, meine Frage: Ist auf der SHREDDER Walze meines Leitz Büro Shredders Strom oder warum steht in der Bedienungsanleitung: Keine...
  5. Benning ST750 oder ST755
    Benning ST750 oder ST755: Hallo, kann mir jemand sagen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Geräten sind? Ich habe Benning schon mal angeschrieben, die Antwort war aber...
