Mini din auf seriell oder usb!
Diskutiere Mini din auf seriell oder usb! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Mini din auf seriell oder usb! der hat 3-polig mini-DIN :( Naja Grüße Patrick
  1. #11 PatBonner, 09.09.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Naja
    Grüße
    Patrick
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ich denke schon das es ein 4 poliger Stecker/Buchse ist .
    Ich kenne nur 4 polige , 6 und 8 polige Mini Din Stecker.
    Vielleicht nur 3polig belegt ........
    Wahrscheinlich ist das sowieso unerheblich , denn mit welchen Programm( Software ) würde er wohl seine Fernbedienung " ansprechen" wollen ?
    Wenn es eine entsprechende Software gäbe , würde es auch einen entsprechenden Stecker geben....
    Warten wir ab , was der Themenersteller noch dazu beitragen kann....
  4. 581542
    581542 Schlitzeklopfer
    :oDAAAANKE
Mini din auf seriell oder usb! - Ähnliche Themen
  1. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  2. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  3. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  4. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  5. Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen
    Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen: Hallo zusammen, Ich habe mir eine Mini-USV (Eaton 3S Mini USV) besorgt und möchte damit meinen WLAN-Router (Google Wifi) betreiben. Bei der USV...
