AW: Mini-Wasserkocher 70ccm * 80°C = 5600cal entpreched 23446J bzw. Ws entsprechend 6,51Wh. P.S.: Hab gerade gesehen, Du hast mit dT=60°C gerechnet. Dann wären es 4200cal entsprechend 17585J entsprechend 4,88Wh.
AW: Mini-Wasserkocher 15V / 2A = 7,5 Ohm Davon 2 parallel 25W METALL 15 - 25Watt Drahtwiderstand, Serie RH025 , 15 Ohm bei reichelt elektronik OW
AW: Mini-Wasserkocher R= U/I 15V / 2A = 7,5 Ohm. Kleiner als 7,5 Ohm darf also der Heizwiderstand nicht sein. Das kann Widerstandsdraht sein, oder auch Leistungswiderstände z.B 2 davon parallel 17W VERT. 15 - 17Watt Drahtwiderstand, Serie 218-3, 15 Ohm bei reichelt elektronik
AW: Mini-Wasserkocher Ok. Die kann ich dann bedenkenlos ins Wasser tun? Wiso muss darf der Widerstand nicht unter 7,5 Ohm liegen?
AW: Mini-Wasserkocher Weil nach deinen Angaben das Netzgerät nur 15V / 2A leistet. Mit einem Netzgerät 15V / 5A könntest du: 15V / 5A = 3 Ohm anschließen. ( = 75W ) Ohmsches Gesetz Ob du diese Widerstände bedenkenlos ins Wasser legen kannst weis ich nicht, für einen Dauerbetrieb wird es auf jeden Fall nicht ausreichen. Für Versuchszwecke sollte es aber ausreichen. Wenn dein Netzgerät Schutzkleinspannung liefert besteht keine Gefahr. OW
