mit welchem LSS den trafo auf der primärseite absichern
Diskutiere mit welchem LSS den trafo auf der primärseite absichern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: mit welchem LSS den trafo auf der primärseite absichern Bei modernen Schützen mit Gleichstromantrieb und vorgeschaltetem (eingebauten)...
  1. bigdie
    Genau genommen ist er gleich, außer bei sehr großen Schützen, da wird manchmal die Spule umgeschalten bzw. es gibt einen Vorwiderstand mit in Reihe mit einem Öffner.
  3. #12 süddeutshland_elektriker, 18.09.2014
    Nö, genau genommen ist er kleiner, auch bei DC-Schützen ohen die von Dir geschilderte Umschaltmimik.
    Eben , weil hier DC (DC mit 48% ripple) auf eine Induktivität geschaltet wird.
    Exakt das führe ich regelmäßig den staunenden Berufsschülern und nachzuschulenden Fachkräften in einem kleinen Demonstrationsversuchs vor: Schütz eingebautem Gleichrichter, AC-Quelle, Shunt, DSO.
    Vorher frage ich in die Runde was denn so als Ergebnis erwartet wird.
    Faszinierend finde ich in solchen Schulungen das selbst erfahrene alte Hasen nicht drauf kommen, lediglich ca. 1% liefert die richtige Antwort, mit korrekter Begründung.
    Bei einem Schaltnetzteil wie hier verwendet werden soll, hast du glatten Gleichstrom und die Schützspule ändert dann ihren Widerstand nicht. Ergo bleibt der Strom auch gleich.
  5. #14 süddeutshland_elektriker, 18.09.2014
    Wenn Du Dir mal das Thema ansiehst, mit dem der TS auf den punkt: Induktivität kam, wirst Du feststellen das Deine Antwort damit nix zu tun hat.
    Er wollte ein Schaltnetzteil einbauen und einen C4 dahinter obwohl das Schaltnetzteil nur 3,5A Kurzschlussstrom hat. Da habe ich geschrieben, ist Unsinn. Darauf er: In der Ausbildung wurde das so gemacht, wegen der Induktivität. Induktivität spielt bei DC aber nur insoweit eine Rolle, das du eine Spannungsspitze beim Ausschalten bekommst. Die kannst du mit einer Freilaufdiode an der Schützspule eliminieren aber nicht mit einer Sicherung. Und wenn der Sicherungsnennstrom höher ist als der Kurzschlusstrom des vorgeschaltenen kurzschlussfesten Netzteils, dann ist diese Sicherung funktionslos also sinnlos.
mit welchem LSS den trafo auf der primärseite absichern - Ähnliche Themen
  1. WUXGA 15" LCD Panel mit welchem Controller steuern?
    WUXGA 15" LCD Panel mit welchem Controller steuern?: Guten Tag zusammen, Bei ebay gibt es zahlreiche 15" WUXGA LCD Panels, soweit so gut! Jedoch weiß ich nicht was ich für einen LCD Controller...
  2. Mit welchem Prog Schaltplan erstellen?
    Mit welchem Prog Schaltplan erstellen?: Ich muss nen Schaltplan von nem elektrischen Würfel erstellen, meine Vorlagen: http://img47.imageshack.us/img47/5041/ics2sw.jpg...
  3. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  4. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  5. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
