möchte einen Trafo bauen aber....
Diskutiere möchte einen Trafo bauen aber.... im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: möchte einen Trafo bauen aber.... 48V x 3,1A Dauerstrom sind ca 150VA je Motor, für 3 Motoren also 450-500Watt Ringkerntrafo. Bei einem...
  1. #11 Lötauge35, 17.01.2008
    Bei einem Gleichrichter bei einer Belastung von 10A würden bei normalen Dioden mit 0,7V ca 14Watt an Wärme erzeugt werden.
  3. #12 kalledom, 17.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    3.1 Amps Stall Current ist der Leerlaufstrom.
    24.5 Peak Current ist der Spitzenstrom.
    Vermutlich wird bei 'normaler' Belastung ein Strom von 10A fließen. Nachmessen wäre angesagt.
    Dann kann das Netzteil berechnet werden.
    Es wird besser sein, für jeden Motor ein eigenes Netzteil zu bauen, da Ringkerntrafos in der Größenordnung von 3 * 42V * 10A = 1260VA schwer zu bekommen und sehr teuer sind, sowie viele Probleme mit sich bringen, z.B. beim Einschalten.
    Ein 500VA-Ringkerntrafo 2 * 15V kostet bei Reichelt 53,35 €, ein 35A Brückengleichrichter B80C35A 1,15 €.
    Der größte Ringkerntrafo hat 800VA und ein Brückengleichrichter gößer 35A ist nicht im Katalog.
    (2 * 15VAC * 1,414) - 2V = 40VDC
  4. #13 Onenation, 18.01.2008
    Onenation
    Onenation Schlitzeklopfer
    Ich habe mal so überlegt und mir ist eingefallen das man doch Kondensatoren für eine Kurzzeitige belastung einsetzen kann
      Dateigröße:
      77,5 KB
      Aufrufe:
      915
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Das müssen dann riesen Teile sein, nicht zu vergessen das bei entladenen Kondensatoren ein sehr hoher Einschaltstrom fliessen wird,dafür muß dann dein Gleichrichter zusätzlich geeignet sein...
  6. #15 Onenation, 18.01.2008
    Onenation
    Das mit dem Kondensatoren ist wie bei der autoanlage das der bass vernünftig wieder gegeben werden kann
    es gibt doch leistungs dioden oder nicht
  7. #16 kalledom, 18.01.2008
    kalledom
    Beim Bass in der Audioanlage handelt es sich um eine Wechselspannung von 10...50 Hz. Da können die Elkos mit den 50 Hz Netztfrequenz über den Gleichrichter fast auf maximaler Spannung gehalten werden.
    Hier geht es um einen Gleichstrommotor, der kontinuierlich maximalen Strom zieht. Die Elkos geben ihre Leistung während dem Nulldurchgang ab und werden leer. Der Gleichrichter (und der Trafo) muß dann neben dem Motorstrom auch noch den kurzen und kräftigen Ladestrom des Elkos beim Anstieg der Halbwelle verkraften.
    Eine hohe Kapazität wird in diesem Fall Probleme bereiten.
    Der Peak Current ist kein kurzzeitiger Strom, sondern der Spitzenstrom bei voller Belastung. Da ging mir im ersten Beitrag was Falsches durch den Kopf.
  8. #17 Onenation, 18.01.2008
    Onenation
    Die Motoren werden nie alle gleichzeitig laufen bzw nie alle auf voller drezahl laufen
  9. #18 kalledom, 18.01.2008
    kalledom
    Deine Eingangsfrage war:
    Jetzt hast Du viele Hinweise bekommen und windest Dich wie ein Aal, weil das einige Euros kosten wird.
    Was möchtest Du denn von uns lesen ? Daß ein Ringkerntrafo für 10 Euro mit einer Diode für 1 Euro ausreicht, um die 3 Motoren mit je 24 Ampere zum Laufen zu bekommen ?
    Auf solch einen Beitrag wirst Du lange warten müssen.
  10. #19 Onenation, 18.01.2008
    Onenation
    Das ein 400VA Ringkerntrafo z.B. bei Conrad knapp 62€uros kostet weis ich auch
  11. #20 Matse, 15.02.2008
    Matse
    Matse Strippenstrolch
    Hi Onenation,
    muss es denn ein Ringkerntrafo sein? Es gibt doch auch einfachere Varianten, die einfacher zu bewickeln sind und nicht ganz so teuer werden.
    Matse
möchte einen Trafo bauen aber.... - Ähnliche Themen
  1. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
  2. Möchte wieder was warmes essen ( Herdanschluss problem )
    Möchte wieder was warmes essen ( Herdanschluss problem ): Hallo Wissende, am Freitag morgen ging während des Brötchen aufbackens mein älterer Herd/Backofen aus. Okay, dachte ich jetzt hat er es hinter...
  3. Möchte mich kurz vorstellen.
    Möchte mich kurz vorstellen.: Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rafaela und ich bin überglücklich, dass ich dieses Forum gefunden habe und hoffe hier bei...
  4. Möchte mini Led's an stecktdose anschließen, wie?
    Möchte mini Led's an stecktdose anschließen, wie?: Habe mir diese mini Led's grkauft:https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00H98XXVE/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1 und will sie an die steckdose bringen da ne...
  5. Ich bin 11 Jahre und möchte etwas mit LEDs nachbauen und brauche eure Einschätzung,
    Ich bin 11 Jahre und möchte etwas mit LEDs nachbauen und brauche eure Einschätzung,: Hallo zusammen, ich habe bei der Videoplattform Youtube ein Video gesehen, wo ein Mann ein Video drin hat wo einen halben selbstgebaute RGB Ball...
