Möglichst kurze Schaltzeit mit Fusstaster - wie?
Diskutiere Möglichst kurze Schaltzeit mit Fusstaster - wie? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Möglichst kurze Schaltzeit mit Fusstaster - wie? so hab das ganze jetzt ausprobiert leider ohne erfolg hab mittels eines ein-ein schalters...
  1. #11 brandulf, 22.02.2012
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    hab mittels eines ein-ein schalters den ich noch liegen hatte auch die variante nur it dem kondensator versucht, einmal mit 1 nF und einmal mit 4,7 nF, einmal mit 22nF und einmal mit 100nf
    - Nix
    kann es sein, daß die schaltimpulse nun zu kurz sind? (wie lang dauert es bis so ein kondensator sperrt?)
    dank und erstmal gute nacht!
  3. #12 brandulf, 22.02.2012
    brandulf
    Nachtrag: grad nochmal nen Versuch mit nem elko 1mikrofarad gemacht - da gings 3-4 mal
    die anderen kondenatoren waren keramik bzw 1 folienkondensator...
    so nun geh ich aber wirklich erstmal pennen...
    Kann schon sein, das der Eingang mehr Energie braucht, und der C größer sein muß, beim Elko mußt du allerdings die polarität beachten.
  5. #14 brandulf, 22.02.2012
    brandulf
    Ist es denn überhaupt ok nen Elko kurzzuschliessen? hatte mit dem Elko ja paarmal geklappt aber nach 4,5 Schaltvorgängen nicht mehr...woran liegt das?
    Weil er dann aufgeladen ist, und erst wieder entleert werden muß. Kurzschließen macht bei so einem kleinen Elko nichts.
  7. #16 brandulf, 22.02.2012
    brandulf
    - aber ich hab das ganze ja so aufgebaut wie du in deinem ersten post empfohlen hast, also mit wechselschalter, so dass der elko auf der anderen schaltposition kurzgeschlossen wird - trotzdem geschiet nach paarmal schalten nix mehr...
    Da hilft nur messen. Ist der Elko richtig gepolt und ist er leer, wenn du den Taster los lässt.
  9. #18 brandulf, 22.02.2012
    brandulf
    mmh messtechnsich alles ppaletti, bei tastendruck läd der elko, lässt man die taste los, entläd er - aber es bleibt dabei, paarmal schalzten dann wars das...verusch das ganez heute nacht nchmal mit nem größeren widerstand evtl lässt der noch zuviel spannung durch?
  10. gert
    Möglich ist auch, daß die Schaltung invers funktioniert.
    Mal messen, bei welchem Signalwechsel eine Funktion erfolgt.
  11. #20 brandulf, 23.02.2012
    brandulf
    SOOOOO
    die Scheisse geht!!! geil! Der elko hatte nur einen weg - hab irgendwann nac x versuchen mal nen anderen elko gleicher größe versucht und zack - läuft! Danke nochmal allen für die hilfe, besonders an bigdie!
Möglichst kurze Schaltzeit mit Fusstaster - wie? - Ähnliche Themen
  1. Möglichst niedriger Verteilerkasten für Wohnungsunterverteiler gesucht
    Möglichst niedriger Verteilerkasten für Wohnungsunterverteiler gesucht: In unserer Wohnung wollen wir den Sicherungskasten versetzen lassen. Aktuell ist ein zwei Reihiger Unterputz Verteiler in eine Trockenbauwand...
  2. Klinkgelkabel - möglichst kleiner Durchmesser
    Klinkgelkabel - möglichst kleiner Durchmesser: hi, ich suche ein Klinkgelkabel. 2 Adern reichen. Es soll einen möglichst geringne Durchmesser haben, damit es im Leerrorhr nicht viel Platz...
  3. Entwicklungsingenieur in Bruchsal möglichst ab sofort
    Entwicklungsingenieur in Bruchsal möglichst ab sofort: Für den Standort Bruchsal suchen wir ab sofort einen "Entwicklungsingenieur Leistungselektronik" in Vollzeit (40 Stunden, keine Schichtarbeit)....
  4. Batteriebetriebene Leuchte möglichst hell
    Batteriebetriebene Leuchte möglichst hell: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei, ein Modell eines Sterns mit einem umlaufenden Planeten für den Physikunterricht zu bauen. Da sich der...
  5. Möglichst helle Lichtquelle mit Autobatterie
    Möglichst helle Lichtquelle mit Autobatterie: Nabend ihr Profis, ich hab folgende Frage: Ich brauche in einer Hütte ohne Stromanschluss (nur Autobatterie vorhanden) eine Lampe die einen Tisch...
