Motor mit 7 Leitern anschließen wie?
Diskutiere Motor mit 7 Leitern anschließen wie? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Motor mit 7 Leitern anschließen wie? dieser schalter ist für 2 drehzahlen aber nur eine drehrichtung.
  1. #11 Wifebeater, 13.09.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
  3. #12 boehser16v, 14.09.2008
    boehser16v
    boehser16v Strippenzieher
    hy,
    ich weis!
    Wieso könnte man den Motor auch in die andere richtung betreiben mit dem passendem Schalter und dann noch 2 Stufig???
    Mfg
  4. #13 Anni, 14.09.2008
    Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    lass dich nicht verwirren. Du willst ja "entlüften" . Dein Ventilator saugt wahrscheinlich nur in einer Richtung , so das du eine Drehrichtungsänderung nicht brauchst.
    Auf deinem Schalter gibt es die Anschlüsse L1 L2 L3 . Da kommen die 3 Phasen drauf , die von der Sicherung kommen.
    Die anderen 6 Anschlüsse am Schalter werden über das 7 adrige Kabel verbunden , und zwar laut den Kontaktbezeichnungen, also 1U Schalter mit 1U Motor , 1V Schalter mit 1 V Motor usw.usw.
    Die 7 Ader ( grungelb) die zum Motor geht wird mit grüngelb das von der Sicherung kommt verbunden. Dazu ist am Schalter möglicherweise ein separater Anschluß vorhaden. Wenn nicht verwendet man eine Reihenklemme. Dies wird wahrscheinlich sowieso das beste sein , da du deinen Schalter ja in einen kleinen Schaltschrank oder ein ähliches Gehäuse bauen musst.........
    Das ist die beste Lösung.....
  5. #14 boehser16v, 14.09.2008
    boehser16v
    joh so mach ich es... hoffe das das alles klapt....
  6. #15 boehser16v, 14.09.2008
    boehser16v
    "1V Schalter mit 2 V Motor usw.usw"
    da meinst du doch bestimmt 1V Schalter mit 1V Motor, oder?
  7. Anni
    Ja , natürlich ........da habe ich einen Fehler gemacht.
    Entschuldigung............
  8. #17 boehser16v, 14.09.2008
    boehser16v
    dir sei vergeben ;-) danke nochmals...gruß
  9. user2023leipzig
    user2023leipzig Neues Mitglied
    Heute
    Das Thema hier ist alt, aber falls noch jemand lebt, könnte eventuell jemand helfen.
    elektrikforum.de/threads/ventilator-50-60-zoll-drehzahlregler-ausstatten.46319
    Das ist mein Thread zu einem ähnlichen Fall, wenn wer was dazu "nützliche" schreiben kann, wäre ich dankbar.
Motor mit 7 Leitern anschließen wie? - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W
    AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W: Hallo und Hilfe , habe diesen Motor über Amazon gekauf um ein selbstgebautes Karussel ans drehen zu bekommen , nur sind es mehr als nur 2 Kabeln...
  3. Motor mit Bewegunsmelder koppeln
    Motor mit Bewegunsmelder koppeln: Hallo zusammen, mein Name ist Tim und Elektronik ist für mich leider ein Thema, welches nur schwer zugänglich ist. Dennoch bastel und tüftel ich...
  4. 48v Brushless Motor mit 80v oder 60v betreiben
    48v Brushless Motor mit 80v oder 60v betreiben: Hallo an die Fachleute, Ich habe ein Projekt vor mir und möchte meinen Motor von meinem Spindelmäher austauschen und gegen einen 48v 1600w...
  5. Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?
    Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?: Hallo, ich suche nach einem Mittelspannungskabel 10 kV für die Verbindung Umrichter und Motor. Wer kann mir einen Typenbezeichnung nennen? Ich...
