Motor von Drehbank identifizieren?
Diskutiere Motor von Drehbank identifizieren? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Motor von Drehbank identifizieren? Ein DIL ist imho ein Luftschütz. Dafür steht auch das L in DIL.
  1. ego
  3. gert
    ja, Du Komiker, deshalb sind auch die Kontakte oben angeordnet, und ein Becher untendrunter:D
  4. #13 viktor12v, 23.12.2012
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Solche Schütze hab ich erst vor kurzem bei einer alten Weinpresse aus Frankreich gesehen,
    allerdings ohne "Ölbecher" drunter.
  5. #14 damonxx, 30.12.2012
    damonxx
    damonxx Schlitzeklopfer
    Ich war mal wieder an der Drehbank.
    Die Becher hatten unten mittig ein loch und waren dementsprechend auch nicht ölgefüllt.
    Die Schütze sind leider mechanisch total verschlissen und eine Überholung lohnt nicht mehr.
    Kann ich auch sowas verbauen?
    Links Rechts brauche ich nicht, nur die 2 Geschwindigkeiten.
    mfg Rouven
    Eaton Polumschalter T0-4-8440/Z
    Prinzipiell ja, aber nur dann, wenn im Steuerstromkreis nicht noch andere Kontakte drin sind z.B. Notaus oder Ein Deckel über dem Futter mit Schalter, der verhindert, das man bei geöffnetem Deckel einschalten kann.
  7. #16 damonxx, 30.12.2012
    damonxx
    Nein, sind keine weiteren Kontakte drin.
    Dann geht es. Wie wird denn die Drehrichtung umgeschaltet? wenn dafür schon ein schalter vorhanden ist, kannst du auch einen für alles einbauen.
  9. #18 damonxx, 30.12.2012
    damonxx
    Wurde über einen Hebelschalter geschaltet.
    Die Bauteile haben aber alle schon ziemlich gelitten und ich würde gerne neue Sachen benutzen.
    Wenns geht möglichst einfach.
Motor von Drehbank identifizieren? - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  2. Elektromotor läuft nicht von selbst an
    Elektromotor läuft nicht von selbst an: Hallo zusammen. Der Elektromotor einer elektrischen Seilwinde läuft nicht von selbst an. Erst wenn man das Lüfterrad anschubst, fängt der Motor...
  3. Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?
    Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?: Hallo Ich probiere gerade unsere alte Waschmaschine wieder Instandzusetzen. 2014 gekauft...Motor durchgebrannt. Ist mehr Fun..als das es sinnvoll...
  4. Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren
    Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren: Hallo, ich möchte mir gern aus einem Rasenmähermotor einen Tellerschleifer basteln. Der Motor dreht mi 2.700 u/m, was für den Tellerschleifer zu...
  5. Drechselbank, Motor von 230 auf 400V für FU umklemmen?
    Drechselbank, Motor von 230 auf 400V für FU umklemmen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine Info von Leuten, die sich besser auskennen. Ich habe eine Drechselbank erworben, die auf 230V läuft und...
