Musik Verstärker im Alten Haus
Diskutiere Musik Verstärker im Alten Haus im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Musik Verstärker im Alten Haus Ich glaub die Phillips Teile wurden mal in Verbindung mit diesem Teil verkauft: Virtueel radio en tv museum...
  1. bigdie
    Virtueel radio en tv museum Lekkerkerk Philips 22AH990
    Dieses Teil hatte 12W. Zu dieser Zeit könnte das sogar noch die Sinusleistung gewesen sein, die dort angegeben ist.
    Wenn es nicht um mehr Leistung geht, würde z.B. so ein Teil gehen:
    Mini-Verstärker mit USB/SD/MIC/MP3 ATM-2000USB - HiFi/Car-HiFi/Video/TV - HiFi - Verstärker - Pollin Electronic
    Da kannst du an jeden Ausgang 2 Boxen in Reihe anschließen.
  3. #22 Sa5mern, 09.06.2011
    Sa5mern
    Sa5mern Schlitzeklopfer
    @alterlich: ich will sie aber zusammen knoten weil wenn ich 2 verschiedene räume beschallen will ist das scheiße wenn ich 2 boxen auf die hinteren Ausgänge lege.
    @bigdie: warum in reihe kann ich die 2 boxen nicht zsm parallel auf einen ausgang ?
    Die meißten Verstärker sind für 4 bzw 8 Ohm Boxen. wenn du 2 Boxen 4 Ohm parallel schaltest, hast du 2 Ohm dh. es fließt der doppelte Strom und wenn der Verstärker keinen Überlastschutz hat ist er im Eimer.
  5. #24 Sa5mern, 09.06.2011
    Sa5mern
    würde es nicht gehen wenn ich einen widerstand davor löte oder so ?
    Wenn du dann einen 2Ohm widerstand in Reihe schaltest, verballerst du die halbe Leistung im Widerstand.
  7. #26 Sa5mern, 09.06.2011
    Sa5mern
    also brauche ich einen 12 w verstärker an dem ich die boxen jefalls 2 in reihe anschließe
    2x12W Sinusleistung das sind dann schon mal schnell 2x30W Musikleistung und daraus macht die Werbung auch mal 2x100W Impulsspitzenleistung, sodaß dann auch mal 200W auf dem Verstärker stehen kann. Deshalb immer nach Sinusleistung nach DIN schauen. Aber wie gesagt, in dieser Leistungsklasse kosten die Teile gerade mal 40€ warum also nicht 2 Kaufen?
  9. #28 Sa5mern, 09.06.2011
    Sa5mern
    ich versteh grade nur noch bahnhof was muss ich jetzt für nen verstärker haben damit ich mit dem auch ans maximum gehen kann
  10. #29 Sa5mern, 09.06.2011
    Sa5mern
    Das Teil gibt es bei Amazon für knapp 40€. Die 2x 100W sind die von mir erwähnten Phantasieangaben. Bei 12V mit denen das Teil gehen soll, sind an 8 Ohm max 5-6 Watt Sinus möglich ohne sehr aufwändige Spannungserhöhungsschaltungen, die in so einem 40€ Teil sicher nicht drin sind.
    Ja was soll ich dir hier empfehlen, ich kenne deinen Geldbeutel nicht. Mit dem Teil machst du garantiert deine Boxen nicht kaputt, ist aber dann evtl. von der Lautstärke und noch mehr vom Klang enttäuscht. Wenn du irgendwann mal ein paar richtige Boxen befeuern willst, würde ich bisschen mehr geld ausgeben z.B.
    MC CRYPT POWERLINE PA-3000 ENDSTUFE im Conrad Online Shop
    Die hat 2X100W Sinus an 4 Ohm, bei 2 in Reihe geschaltenen Boxen (8 Ohm) etwas mehr als 2x 50 W.
Musik Verstärker im Alten Haus - Ähnliche Themen
  1. Dolmar Stromerzeuger mit 2,4 Kw! Musikverstärker anschließbar?
    Dolmar Stromerzeuger mit 2,4 Kw! Musikverstärker anschließbar?: Hallo Der Stromerzeuger hat wohl Aufnahmeleistung 2400 Watt Leistung? Nur dieser Wert steht auf den Typenschild! Habe nun im Netz nachgeschaut...
  2. Musik auf Knopfdruck
    Musik auf Knopfdruck: Hallo zusammen, ich wende mich mal an die Profis hier im Forum weil ich eine Frage habe: Ich würde gerne ein "Box" bauen, in welcher eine kleine...
  3. LED- im Rhythmus der Musik Farbe verändern?
    LED- im Rhythmus der Musik Farbe verändern?: Hallo Ich hoffe meine Frage ist nicht zu einfältig. Wie wird es bei LED-Beleuchtungen (wie z.B. Lichterketten, Spots) gesteuert, das diese im...
  4. Erdungsproblem in Mietshaus: Sessionmusiker bekommen vom Mikrofon eine geschossen.
    Erdungsproblem in Mietshaus: Sessionmusiker bekommen vom Mikrofon eine geschossen.: Hallo miteinander, ich bin hier neu und komme zur Begrüßung gleich mal mit einem konkreten Problem. Vorab: ich habe vor ca. 3 Jahrzehnten mal ne...
  5. LED musikgesteuert
    LED musikgesteuert: hallo da drausen ich bin in folgender situation: ich habe mir 3 jeweils 1m² große panele, mit je 20 superhellen LED´s gebastelt (10 grün, 10 rot...
