Nach Leuchtenmontage mehrere elektronische Teile zerstört?
Diskutiere Nach Leuchtenmontage mehrere elektronische Teile zerstört? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Nach Leuchtenmontage mehrere elektronische Teile zerstört? Interessant - danke.
  1. #11 wolle23, 20.12.2009
    wolle23
    wolle23 Schlitzeklopfer
  3. #12 Prüfling, 20.12.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Noch als Ergänzung: ist der TV wirklich auf diese Weise ausgestiegen, rechtfertigt das keinen Neukauf. Eine Netzteilreparatur in dem hier zu erwartenden Fall dürfte von einer seriösen TV-Werkstatt mit 150-200 Unionstalern zu machen sein.
  4. #13 E-Franz, 23.12.2009
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Da wird wohl ein unabhängiger Sachverständiger zum Einsatz kommen müssen, wenn das euer Chef denn so will.
    Die Sachlage kann ja nur ein unparteiischer Unbeteilgter, mit den nötigen fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, unter Zuziehung der Beteiligten zur Klärung der Umstände untersuchen.
    Daß der "geschädigte" Kunde = Auftraggeber jedoch die offensichtl. Verursacher allein die auslösenden Umstände zu kontrollieren / nachzuvollziehen, noch mal an seine Installation lässt, wird wohl so nicht passieren, wenn er weiter so handelt wie bisher.
    Im Regelfall darf so etwas (unbedachte Kürzung einer nicht komplett freigeschalteten Leitung) nicht als Auslöser solchen Schadensausmaßes werden.
    Ob die wirklichen Umstände jedoch die Situation für den "Verursacher" ändern werden, und ihn von der Schuld des Schadenersatzes freisprechen, wäre im Abschluß der ganzen Sache ganz sicher von Interesse.
    Die ganzen Möglichkeiten (offensichtl. Sternpunktverschiebung durch Unsymmetrie im Netz) wurden ja schon gesprochen.
    Eine andere, als diese Erklärung, gibt es unter den bisher bekannten Umständen, wohl nicht!
  5. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    Sagt mal, unsere FIs schalten den N nicht, der N geht zwar durch den FI, wird aber nicht unterbrochen. Habe ich da irgendetwas verpasst?
  6. #15 wolle23, 25.12.2009
    wolle23
    Ich denke da solltest du mal einen Durchgangsprüfer dranhalten...
  7. #16 Jörg67, 25.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Woher weißt Du das?
    Wäre mir neu. Auch nicht gerade sinnvoll.
  8. isi1
    Ich habe nachgesehen.
  9. #18 Kaffeeruler, 25.12.2009
    Kannst du mal ein Bild einstellen ??, wäre wohl neuland für die meisten von uns so eine Type zu sehen.. Mir ist soas meines wissens nie unter gekommen in gut 25 jahren
    mfg Dierk
  10. #19 Jörg67, 25.12.2009
    Jörg67
    Du hast nachgesehen. Wo und was denn?
    Schaltbild, Datenblatt, Messung?
    So ein bißchen mehr Information wäre hilfreich für alle. Was ist es denn für ein FI. Vielleicht kann man sich den ja mal beim Hersteller anschauen.
  11. isi1
    Tut mir leid, Kaffeeruler, Jörg, ihr habt recht. Habe mich geirrt, der N wird nur zuerst eingeschaltet und als allerletzter abgeschaltet.
    Der beschriebene Schaden sollte also nicht durch den FI entstanden sein, da ja dann keine Mittelpunktsverschiebung stattfindet.
Nach Leuchtenmontage mehrere elektronische Teile zerstört? - Ähnliche Themen
  1. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  2. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  3. FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??
    FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??: Hallo zusammen. Ich habe mir gerade eine Miniwohnung gekauft und da ist wohl kein FI Schalter zu finden. Ich habe mit ECheck ein Angebot für...
  4. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  5. Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen
    Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen: https://www.elektropraktiker.de/nachrichten/nachricht/massnahmen-nach-ueberflutung-von-elektroanlagen Hier einige verlinkte Fachbeiträge in dem...
