Nach Schaltereinbau Kurzschluss
Diskutiere Nach Schaltereinbau Kurzschluss im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Nach Schaltereinbau Kurzschluss Hm. 11:41. Muß man sich Sorgen machen?Vom Protest erschlagen... :eek:
  1. Zosse
  3. #12 Jörg67, 20.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Besser als vom Podest! :D
    Da das da auf feinstem Parkett steht, ist das sicher für die gute Stube. Und dann kommt man nie mehr an die Kabelage in der Regel...
  4. #13 Chris_75, 20.11.2009
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
  5. #14 Chris_75, 20.11.2009
    Chris_75
    juten tach
    also das kann ja mal nicht so bleiben :D fangen wir mal ganz am anfang an
    vorab mal eine anmerkung: für alle kabelverbindungen nehmen wir bitte steckklemmen z.B.Voltus Elektro Shop | Wago 273-101 Verbindungsdosenklemmen 5 x 0,75 - 1,5 qmm | Günstig online kaufen / bestellen..
    also jetzt mal schritt für schritt.
    1. vorhandene steckdose unter deiner holzkonstruktion: entweder dose rausschrauben (brauchst du ja eh nicht mehr) und deine neue Leitung direkt klemmen dabei L (braun o. grau o. schwarz o. o. o.) auf L und N (blau) auf N dann bitte diesmal auch PE (gelb-grün) mit klemmen bei dieser lösung aber über die Zugentlastung gedanken machen das kabel kommt ja dann schließlich direkt und lose neben der dose raus dafür schraubbare schellen nutzen wenn du das so nicht machen willst zeichne dir bitte außen auf dem stecker der in die dose kommt vor dem zusammenschrauben an wo du den braunen leiter geklemmt hast und messe dir in der dose wo der L geklemmt ist. wenn du hierfür solch einen phasenprüfer in form eines schraubenziehers nimmst ist es die seite wo er leuchtet. dort dann bitte den pin rein wo der L geklemmt ist. empfehle dir aber die erste variante
    2. wenn du die kabel in der dose angeklemmt hast: deckel drauf Voltus Elektro Shop | KAISER 1159-25 Federdeckel für Dosen mit D=60mm | Günstig online kaufen / bestellen..
    3. dann verlegst du die zuleitung wieder zu diesem brett auf deinem bild da kann man ja schön schrauben. dabei tust du dir selbst einen gefallen wenn du es sauber verlegst. halt wegen dem guten überblick
    4. dann wollen wir in einer dose klemmen dafür z.B. : Voltus Elektro Shop | Spelsberg 332-412 Abzweigkasten, mit Klemmen 5x2,5mm. Grau | Günstig online kaufen / bestellen..
    eine dose aufschrauben
    5. letung in die dose (vorher abisolieren, macht sich leichter)
    6. auf die drei kabelenden d.h. auch gelb-grün die besagten wagoklemmen stecken
    7. dann leitung von deinen 2 neuen steckdosen zu der verteilerdose legen und auch wieder in die dose legen
    8. die einzelnen kabel von punkt 7 auf die wagoklemmen von punkt 6 stecken
    dabei wieder N auf N, L auf L, PE auf PE
    9. dann noch eine leitung in die dose und ebenfalls die einzelnen kabel in die wagoklemmen von punkt 6 stecken dabei wieder N auf N, L auf L, PE auf PE
    10. die leitung von punkt 9 zu deiner schalterdose legen dort abisolieren dann das braune kabel auf den schaltereingang schrauben oder stecken (je nach schalter) auf das blaue und gelb-grüne kabel steckst du wieder je eine wagoklemme
    11. dann nimmst du dir noch eine leitung welche du von der schalterdose zu deiner lampe legst. in der schalterdose klemmst du das braune kabel auf den schalter ausgang und das blau und den gelb-grünen steckst du in die jeweilige wagoklemme von punkt 10
    12. das andere ende des kabels von punkt 11 klemmst du an deiner lampe an
    13. deckel auf deine dose, sicherung wieder rein, testen auf funktion,
    14. wenn es funzelt: bier auf und rumwundern :):):)
    bitte reinfolge einhalten das letzte sah aus als hättest du das bier vorgezogen:D:D:D:D
    also viel erfolg kannst ja dann schreiben wenn es geht
    jeder kann fehler machen daher haftet jeder für sich selbst es kann aber advon ausgegangen werden das die angaben richtig sind
  6. #15 Jörg67, 20.11.2009
    Jörg67
    Die Angaben sind prächtig, bis auf die Klamotte mit dem Stecker ;)
    Ah) sind markierte Stecker wieder sone Sache und
    Beh) sehe ich im Geiste schon wieder ein NYM in einem Stecker.
    Ich wär da doch sehr für einen Festanschluß.
    Falls es aber noch keinen FI für diesen Stromkreis gibt, geht das nicht.
  8. #17 Kaffeeruler, 20.11.2009
    Den würde ich auch bei der Steckerlösung empfehlen,
    1) kommt nach dem Stecker eine Feste Inst mit Steckdosen... ein FI Schlupfloch
    2) Wenn er an den Stecker net mehr rankommt nach aufstellen des Podest zusäzliche Sicherheit
    3) Könnte es passieren das er den N schaltet und die Lampe dann unter dampf steht im Fehlerfall und er sie dann net mal abziehen kann
  9. #18 Jörg67, 20.11.2009
    Jörg67
    Wenn Steckerlösung, wäre ich aber dafür daß die Lampe zweipolig geschaltet wird (..... Satz gestrichen wegen Denkfehler.....) und ein flexibles Kabel verwendet wird.
    Was ich Dosenklemmenfreund mit Endhülsen versehen würde, aber in die Wagos mit Entriegelung lassen sich ja glaub ich auch flexible Leiter einlegen.
  10. Zosse
    Du solltest dich auch mal beteiligen, wenn du eine Anfrage stellst. Dein Projekt müßte nach meinen Verständnis hier nach errichtet werden.
    Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V; Elektrische Anlagen in Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen, z.B. Gardinenleisten, Dekorationsverkleidung (VDE-Bestimmung)
Nach Schaltereinbau Kurzschluss - Ähnliche Themen
  1. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  2. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  3. FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??
    FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??: Hallo zusammen. Ich habe mir gerade eine Miniwohnung gekauft und da ist wohl kein FI Schalter zu finden. Ich habe mit ECheck ein Angebot für...
  4. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  5. Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen
    Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen: https://www.elektropraktiker.de/nachrichten/nachricht/massnahmen-nach-ueberflutung-von-elektroanlagen Hier einige verlinkte Fachbeiträge in dem...
