Nachträglicher Anschluss einer Deckenleuchte
Diskutiere Nachträglicher Anschluss einer Deckenleuchte im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Nachträglicher Anschluss einer Deckenleuchte Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich das so lese. Übrigens heißt es Cat.5 (oder dt. Kat.5)....
  1. #31 Heimwerker, 23.09.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Übrigens heißt es Cat.5 (oder dt. Kat.5). Also " Kategorie 5".
    Meine Meinung: wenn das eine private Anlage ist, dann will ich dir nicht verbieten, eine weitere Leuchte anzuklemmen. Wenn das jedoch ein gewerbliches Gebäuse ist, habe ich starke Bedenken. Vor allen Dingen bezüglich der Versicherung.
  3. Holgi
    Holgi Guest
    Ja will sone kombi (schalter und Steckdose..
    Hm 5 adrig schon ab der Verteilerdose zum Schalter ???
    Und reicht das 1,5 querschnitt?
    Ja ist Privat nix Gewerblich.
  4. #33 PatBonner, 23.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Jepp.
    5x1,5mm² von der Verteilersose zum Schalter/Steckdose.
    aber mal ne Frage am Rand:
    Du willst das wilrlich selber machen ?
    Grüsse
    Paddy
  5. #34 PatBonner, 23.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Aus Sicherheitstechnischer Sicht muss mehr gemacht werden als nur ein Paar Leitungen zu legen und in Betrieb zu nehmen.
    Ich bezweifele dass du die Messungen machen kannst.
    Grüsse
    Paddy
  6. Holgi
    Holgi Guest
    Hallo, ich will nur ne zusätzliche Lampe install. mehr nicht und das Ordentlich..
    Was meint Ihr wieviel an Ihren Autos rummbasteln, und das sogar an bremsen..
    Wenn man sich mühe gibt und es ordentlich macht und Jedes noch so kleine bedenken an Risiko ausschließt ist es ja i.o
    Ich kann ja schließlich nicht für jede Leitung im haus en elektriker kommen lassen ...
    Und wenn ich z,b, nen 5adrige leitung an eine Bereits vom Elektriker angeschlossenen Verteiler anschließen, kenne ich keinen Elektriker der da noch was nachmisst..Sorry. Aber braun ist braun und blau bleibt blau..
    ..So weiter..
    Von Verteilerdosen, ein 5 Adriges kabel zum NEUEN Verteiler..
    Heißt also das man 5 adern zur Steckdose/schalter benötigt..
    Wenn man von dort auch ein 3 adriges Kabel benötigt zur leuchte, müsste ja theoretisch ein 8 adriges Kabel zum Schalter /Steckdose runter gehen.Gibt es denn ein 8 adríges Kabel ???
  7. #36 PatBonner, 23.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Grüsse
    Paddy
  8. #37 servicetechniker, 23.09.2007
    servicetechniker
    Also wenn ich mir das so durchlese muss ich sagen da scheint einer über die gefahren nicht bescheid zu wissen oder nach dem motto no risk no fun etwas versuchen zu wollen.
  9. Holgi
    Holgi Guest
    Ja , ist gut..
    Danke
  10. ego
    Da du scheinbar nicht den blassesten Schimmer davon hast, was du da genau machst (Oder wie kommst du sonst auf 8adern, wo eigentlich 4reichen würden?), kann man langsam wirklich nur raten einen Elektriker kommen zu lassen.
  11. #40 AC DC Master, 27.09.2007
    HALT ! Ganz RUHIG bleiben! Loiute, der junge Mann will einen zweiten Schalter anbauen, womit er eine weitere Lampe schalten möchte. Das scheint mir der Fakt zu sein! Lieber Freund, setze er doch über den vorhandenen Schalter eine Abzweigdose, von dort aus tausche er bitte das alte Kabel gegen ein Mehradriges aus z.B. 5x1,5². Unter dem alten Schalter setze er nun einen zweiten mit einem Verbindungsstopfen ( wie das Ding auch heißt ). Von der Abzweigdose gehts du mit einer 3x1,5² Leitung zu deiner neuen Lampepos. .
    War das Schwer?
Nachträglicher Anschluss einer Deckenleuchte - Ähnliche Themen
  1. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  2. neu UV, alte Zuleitung, Übergang Al-Cu, nachträglicher PA
    neu UV, alte Zuleitung, Übergang Al-Cu, nachträglicher PA: Hu Hu :hello: Es geht um ein gepachtetes Grundstück auf dem ich die Elektroinstallation erneuern will. Kommt alles an eine Stelle. (UV, 3x...
  3. Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern
    Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern: Moin Zusammen, unser Flur im 1. OG wird renoviert (Einfamilienhaus Baujahr 2004) und der Maler muss die Decke sowieso spachteln..... also dachte...
  4. Nachträglicher Potentialausgleich der SAT Anlage
    Nachträglicher Potentialausgleich der SAT Anlage: Hallo Leute, beim lesen hier im Forum (und beim grübeln über mein anderes Problem) bin ich über die Thematik "Potentialausgleich bei Sat Anlagen)...
  5. Anschluss Türsummerantenne Ritto 6530
    Anschluss Türsummerantenne Ritto 6530: Hallo zusammen! Leider bin ich offensichtlich nicht sonderlich bewandert im Thema Gegensprechanlagen, deswegen bräuchte ich ein wenig Hilfe. Da...
