Nachtspeicherheizung welche Leitungen verlegen?
Diskutiere Nachtspeicherheizung welche Leitungen verlegen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Nachtspeicherheizung welche Leitungen verlegen? Das sind ja dann 4 Leitungen? Kann man da nicht Leitungen nehmen die 5 oder 7 Adern haben...
  1. #11 Frank-mkh, 11.04.2010
    Frank-mkh
    Frank-mkh Strippenstrolch
    Es ist schwierig Dir eine vernünftige Antwort zu schreiben, da die Leitungen von dem abhängig sind was Du einsetzen willst. Es wird Dir hier keiner das Kochrezept schreiben und sich bei einsatz eines Gerätes XYZ anhören wollen das das ganze nicht funktioniert.
    Dazu kommt noch, das wenn die Steuerung das ist was ich denke, nämlich eine Bauknecht, die so zwischen 20-30 Jahre alt sein dürfte, macht das ganze sowieso keinen Sinn. Dementsprechend alt wird das ganze drumherum wahrscheinlich auch sein.
    Daher kann ich Dir nur folgende Dinge raten:
    1. Besorg Dir die Pläne des NSH Gerätes vom Hersteller
    2. Freunde Dich schonmal mit dem Gedanken an, die Steuerung mit zu wechseln und besorg Dir dafür auch die Unterlagen.
    3. Wenn Du mit Punkt 2 fertig bist und ich recht mit meiner obigen Vermutung habe, kannst Du Dir weitere Gedanken machen, nämlich damit das der Unterverteiler aus der Wand muß, weil Du sonst Probleme mit dem Einbau der Sicherungen, Schütze, Steuerung etc. bekommst. Die EG sind höher.
    schönen Gruß
    Frank
  3. #12 tobby78, 12.04.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    Lassen wir mal die Steuerung aussen vor, so verlege doch eine Leitung für die Aufladung in 5x ??mm² mindestens aber 2,5mm² von der Verteilung/Schütz zum Ofen.
    Dann legst du eine Steuerleitung von deiner Aufladesteuerung zum Ofen.
    Jetzt noch eine 3x1,5mm² zum Ofen, das reicht.
    Nimm einen Stiebel Eltron ETS 200-700 und einen passenden integrieten Raumthermostat.
    Ach ja die Anschlussdose ist nicht beim Ofen dabei, die musst du seperat besorgen, eine doppelte Geräteanschlussdose ist ok, gibt es von Merten.
    Bei der Steuerung ist es zu überlegen ob du diese erneuerst.
    Und nochmal zu einem der Vorredner, Steuerung= ohne Restwärmefühler am Ofen und Regelung= mit Restwärmefühler.
    Da es sich hier vermutlich um eine Steuerung handelt, brauch hier keine Leitung für den Restwärmefühler vorhanden sein.
Nachtspeicherheizung welche Leitungen verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Nachtspeicherheizung laden wenn NT gleich HT
    Nachtspeicherheizung laden wenn NT gleich HT: Guten Tag Zusammen, wahrscheinlich geht es mittlerweile einigen wie mir. In meinem Vertrag bzgl. Stromlieferung kostet der NT das gleiche wie der...
  2. Kein Freigabeimpuls - Stiebel Eltron Nachtspeicherheizung
    Kein Freigabeimpuls - Stiebel Eltron Nachtspeicherheizung: Hallo, ich habe den "Fehler" begangen und bin zum 01. September in eine Wohnung mit einer uralten (Stiefel Eltron) Nachtspeicherheizung gezogen....
  3. Nachtspeicherheizung Dimplex
    Nachtspeicherheizung Dimplex: Guten Abend, liebe Elektrikforis, meine Tochter hat in ihrer ersten Wohnung einen Nachtspeicherofen von Dimplex und einen Raumtemperaturregler von...
  4. Leitung verwenden von Nachtspeicherheizung
    Leitung verwenden von Nachtspeicherheizung: Hallo, ich habe hier mal eine Frage. Wir sind Eigentümer einer Wohnung mit Nachtspeicherheizungen. Die Nachtspeicher möchte ich gerne entfernen...
  5. Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!
    Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!: Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem mit meiner Nachtspeicherheizung. Die Heizung befindet sich in einem 6-Fam.Haus und fällt dauernd...
