netzteil für Led auswählen
Diskutiere netzteil für Led auswählen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: netzteil für Led auswählen Danke für den Tipp, aber du hast Recht - gar nicht mal so günstig. Eine KSQ kostet je nachdem so um die 30 €....
  1. #11 Bädal 59, 30.07.2013
    Bädal 59
    Bädal 59 Strippenzieher
    Danke für den Tipp,
    Die 10W ARRAY`s bekommt man inzwischen auch schon für 2 Öcken.
    Das steht dann leider doch nicht so wirklich in Relation.
    Wahrscheinlich kann man sowas auch um einiges günstiger
    selbst bauen - wenn man Ahnung davon hat vorausgesetzt.
    An die Meanwell`s habe ich jeweils einen 100k Poti angebracht
    und so steuere ich halt von Hand :mad:.......................
    Weis nicht, was 2 Öcken sind.
    Wenn man nicht dimmen will, und was zum selber basteln braucht, kann man auch sowas kaufen
    4X Warmweiß 10W LED Flutlicht Fluter Strahler Licht Lampe Wasserdicht | eBay
    Davon hab ich letztens 10 Stück für 66€ ersteigert. 10 Schrauben rausdrehen und du hast sowohl LED-Modul und passendes Vorschaltgerät. Der Rest gibt bestimmt noch 1-2€ beim Schrotthändler für das Alugehäuse.
  4. #13 Bädal 59, 30.07.2013
    Bädal 59
    Das ist bestimmt schon sehr günstig. Warmweiß liegt so zwischen 2.500 und 3.500 Kelvin,
    das ist extrem rotlastig.
    In meiner Aquariumwelt geht es allerdings eher um die richtige Lichtfarbe,
    Lumen und deren Kombination. Soll heißen - ich wähle mir einzelne LED`s nach verschiedenen Anforderungen aus,
    dann versuche ich mit den entsprechenden KSQ eine schlüssige Leuchte zu bauen.
    Vor einiger Zeit war es noch etwas schwierig LED`s mit 20.000 Kelvin zu bekommen aber das hat sich geändert.
    Nur eben so ein kleines sch... Steuergerät zum Dimmen gibt es nur für Unsummen und man braucht
    noch einen Schaltschrank dazu.
    ( übrigens, Öcken sind Euros :D)
    Naja so einen Dimmer kann man auch selber bauen, ist allerdings etwas aufwändiger, nicht vom Preis aber von der Zeit.
  6. #15 Bädal 59, 30.07.2013
    Bädal 59
    ............genau das meine ich - aber ich kann`s halt nicht.
    Es gibt zB. diese bescheuerten RGB - Steuerungen für Aquarien.
    Die sind auch nicht gerade sehr günstig,
    Programmierbarer LED RGB Controller ink. Funk- Fernbedienung
    aber ich brauche kein hell-lila-blassblaues in türkis wechselndes Farbenspiel,
    sondern meine vernünftige Leuchte die halt nur von 0 auf 100 in 30 min hoch und wieder runterfährt,
    ohne in 256 Stufen und in gaaaanz lustigen Farben hoch und wieder runterzuwackeln -
  7. #16 Bädal 59, 02.08.2013
    Bädal 59
    Hallo bigdie,
    kann ich als Nichtstromprofi einen solchen Dimmer auch zusammenbringen?
    Falls es da den Hauch einer solchen Chance gibt, würde ich gerne
    auch nach diesem Strohalm greifen.
    Eine ERSA MS 250 hätte ich zur Verfügung. :D
    (ich weis - damit alleine ist es nicht getan)
    Gruß,
    Peter
    Das problem ist nicht das löten. Praktisch gibt es 3 Möglichkeiten. Die 1. mit der Logo hab ich ja schon erwähnt. Ist mit Hilfe auch relativ einfach umzusetzen.
    2. Möglichkeit, man denkt sich eine konventionelle Schaltung aus, probiert sie und verändert sie z.B. auf einem steckbrett, bis es funktioniert, dann entwickelt man dazu eine Platine und ätz sie, bestückt sie und hat ein fertiges Gerät.
    Dazu braucht man aber ein gewisses Grundwissen und natürlich auch ein paar Geräte. Wenn man davon noch nichts hat, wird das genauso teuer wie mit der Logo.
    3. Möglichkeit, man versucht sich mit Microkontrollerprogrammierung. Dazu braucht man allerdings auch ein paar Kleinigkeiten und die ganze Programmierung ist auch nicht ganz ohne. Wenn man das aber kann, kann man z.B. auf so eine Hardware zurückgreifen
    Bausatz Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
    nimmt den Microkonntroller aus dem Sockel, programmiert ihn um und kann damit genau das machen was man haben will.
    4. Möglichkeit wäre dann noch die, das man sich jemanden sucht, der so einen Controller programmieren kann und diesen in einem Briefcouvert steckt und einem zuschickt.
    Um es vorweg zu nehmen ich bin da nicht der Richtige. Ich kämpfe selber noch mit dieser Programmierung.
  10. #19 Bädal 59, 02.08.2013
    Bädal 59
    ja also, dann nehme ich die Kombination von Lösung Drei und Vier :D
    Nein im Ernst, dein Vorschlag trifft wirklich meine Vorstellung.
    Preislich wäre so ein Drehzahlsteller im Rahmen des Möglichen.
    Wahrscheinlich würde für jemanden der das Programmieren
    eines solchen Teiles schon im Griff hat, selbiges auch keine
    große Sache mehr sein.
    Nur wo finde ich jemanden der sich mit so was beschäftigt ?
    Gerade habe ich mal im Netz gegoogelt und so ein Teil gefunden:
    http://www.ebay.de/itm/BL-Drehzahls...0008?pt=RC_Modellbau&var=&hash=item5af3cdfde8
    Es steht auch was von "selbst programmieren" in der Beschreibung !?!?
    Aber mir sagen die angegebenen Werte gar nichts.
    evtl. kannst du ja in diesem Forum jemanden finden
    News - Mikrocontroller.net
    Für die reine Dimmfunktion brauchst du ja eigentlich nur einen Eingang, der das hochdimmen startet und beim ausschalten wieder runter dimmt. Die Anzeige und das übrige Zeug was das Ding theoretisch alles jetzt kann brauchst du ja nicht. Von daher sollte das Programm nicht so kompliziert sein.
netzteil für Led auswählen - Ähnliche Themen
  1. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  2. 2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?
    2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Netzteile mit 12 V. Eins hat 12V 5A und das andere 12V 10A. Kann ich die beiden Netzteile wie in der Skizze...
  3. RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V
    RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V: Hallo Allerseits, habe beruflich mit Schaltschränken zu tun, die DC Netzteile für höhere Spannungen enthalten. Meiner Ansicht nach erscheint es...
  4. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  5. Gehäuse für Netzteil drucken
    Gehäuse für Netzteil drucken: Hallo, ich würde gerne ein Gehäuse für ein Netzteil (Meanwell LRS-200-24) 3D drucken. Nun bin ich mir unsicher ob ich dabei Lüftungsschlitze...
