netzteil für Led auswählen
Diskutiere netzteil für Led auswählen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: netzteil für Led auswählen Hallo bigdie, so. - inzwischen habe ich im Mikrocontroller Forum mal nachgefragt, allerdings komme ich da nicht...
  1. #21 Bädal 59, 05.08.2013
    Bädal 59
    Bädal 59 Strippenzieher
    Hallo bigdie,
    allerdings komme ich da nicht wirklich weiter.
    Mir wurde von dem Drehzahlsteller abgeraten und
    ^ 2 4521 inKombination mit einem D/A Wandler ^ nahegelegt.
    Was das genau ist und was ich damit wie anstellen kann
    habe ich bis jetzt nicht erfahren.
    Verwenden sollte ich das wohl mit meinen Meanwell KSQ
    Vielleicht sagt dir das etwas.
    Gruß,
    Peter
    Da sind wir dann halt wieder bei Punkt 2 meiner Aufzählung. Taktgeber, Zähler, Digital-Analogwandler und PWM. Ausdenken probieren Platine usw. Nix für einen Anfänger
  4. #23 Bädal 59, 05.08.2013
    Bädal 59
    .............. was dann wohl heißt "Schlitzeklopfer, bleib bei deinen Potis"
    Schade eigentlich - und ich dachte die Stromwelt da draußen
    hat bestimmt schon eine simple Lösung.No!
    Trotzdem vielen Dank für Zeit und Mühe.
    Gruß Peter
  5. #24 beyerselektrik, 30.08.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.12.2013
    beyerselektrik
    beyerselektrik Schlitzeklopfer
    ich würde da nochmal im Netz gucken, bzw. einen Händler fragen. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mit .. gemacht.
    link edit by kaffeeruler: Werbung
  6. gert
    Wenn´s nicht unbedingt linear sein muß, gibt´s da schon einfache Lösungen:
    Z. B. mit einem Operationsverstärker und einem RC Glied.
    Beim großen C gibt es einen Bausatz, der schon fast passt und nur durch ein paar Bauteile ergänzt werden muß.
    Conrad Temperaturgesteuerte Lüfterregelung Bausatz 12 V/DC Temperatur-Regelbereich (°C) +20 bis +70 °C im Conrad Online Shop | 117323
    Mit R1 = 1 MΩ und C = 470 µF habe ich rund 35 min gemessen beim Aufdimmen und ca 25 min beim Abdimmen.
    Ich würde es eher so machen, aber wie gesagt eine Schaltung fürs Steckbrett zum probieren nicht für 1:1 Nachbau
  8. gert
    Naja, ist halt eine Frage des Aufwands. 12 Volt Steckernetzteil, Platine und ein paar Bauteile... dagegen + / - 15 Volt Versorgung fürs fast gleiche Ergebnis???
    Hab meine Schaltung mal laufen lassen, Dim + geht von 0,6 V bis 9,5 V, bei 3,3k Bürde (1-10V brauchen etwa 0,5 bis 1 mA.)
    Könnte man also direkt nachbauen, evtl. die 12 V UB etwas höher schrauben.
    Mal abwarten, ob überhaupt noch Interesse besteht.
    Das Teil von Conrad liefert aber keine 0-10V. Das hat nur einen Längsregler. Und die negative Spannung kannst du ganz einfach mit einem 555 erzeugen. oder du nimmst einen doppel OPV und erzeugst damit die Masse aus einer unsymetrischen Spannung, alles möglich.
  10. gert
    ... wobei mit 1kΩ und 1000µF Tau nur 1 sec. beträgt, also nach 5 sec. ist hochgedimmt, und je nach Stellung der Potis die Transistoren abrauchen.
  11. gert
    Ich hab auch nicht behauptet, daß das Teil von C 0 bis 10 Volt liefert, ich hab für Anfänger eine Platine rausgesucht, die man mit geringstem Aufwand
    verwenden kann. Der Längsregler wird garnicht benötigt.
netzteil für Led auswählen - Ähnliche Themen
  1. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  2. 2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?
    2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Netzteile mit 12 V. Eins hat 12V 5A und das andere 12V 10A. Kann ich die beiden Netzteile wie in der Skizze...
  3. RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V
    RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V: Hallo Allerseits, habe beruflich mit Schaltschränken zu tun, die DC Netzteile für höhere Spannungen enthalten. Meiner Ansicht nach erscheint es...
  4. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  5. Gehäuse für Netzteil drucken
    Gehäuse für Netzteil drucken: Hallo, ich würde gerne ein Gehäuse für ein Netzteil (Meanwell LRS-200-24) 3D drucken. Nun bin ich mir unsicher ob ich dabei Lüftungsschlitze...
