netzteil für Led auswählen
Diskutiere netzteil für Led auswählen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: netzteil für Led auswählen Bei 1k fließen 2,4mA. Und wie gesagt, das ist ein Entwurf fürs Steckbrett.
  1. bigdie
  3. gert
    und bei 0kΩ???
    spielt das eine Rolle? Bei einer Versuchsschaltung und das ist das hier, hab ich zumindest schon 2x gesagt, baue ich für einen Widerstand, bei dem ich die genaue Größe nicht kenne einen Einstellregler ein, dann probier ich es aus, dann lege ich die richtige Größe fest. Das ist bei mir eine Versuchsschaltung. Deshalb hab ich auch geschrieben, das man vom ganzen ein bisschen Ahnung haben muss.
    Noch mehr zu mosern?
  5. gert
    Von mir ausgesehen nicht.
netzteil für Led auswählen - Ähnliche Themen
  1. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  2. 2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?
    2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Netzteile mit 12 V. Eins hat 12V 5A und das andere 12V 10A. Kann ich die beiden Netzteile wie in der Skizze...
  3. RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V
    RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V: Hallo Allerseits, habe beruflich mit Schaltschränken zu tun, die DC Netzteile für höhere Spannungen enthalten. Meiner Ansicht nach erscheint es...
  4. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  5. Gehäuse für Netzteil drucken
    Gehäuse für Netzteil drucken: Hallo, ich würde gerne ein Gehäuse für ein Netzteil (Meanwell LRS-200-24) 3D drucken. Nun bin ich mir unsicher ob ich dabei Lüftungsschlitze...
