Netzwerk mit 2 PC´s über W-Lan Router
Diskutiere Netzwerk mit 2 PC´s über W-Lan Router im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Netzwerk mit 2 PC´s über W-Lan Router Dann nach dem Tutorial (s. Link) aufbauen und dann sehen wir weiter bzw. du schaffst es dann selber :) .
  1. #11 Heimwerker, 29.03.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
  3. #12 mossy999, 09.04.2007
    mossy999
    mossy999 Schlitzeklopfer
    Frohe Ostern.
    Mein Netz geht nach wie vor nicht.
    kann auch kein "Ping" an den anderen Rechner schicken.....???
    Was mach ich nur falsch ???
  4. #13 Heimwerker, 09.04.2007
    Heimwerker
    Hast du es denn jetzt nach der Anleitung versucht? Es gibt auch noch weitere solcher Toturials zu finden... [​IMG]
  5. #14 Lötauge35, 10.04.2007
    Mir wäre das zu unsicher, im gleichen Netzwerk wie der Router ist, die Datei und Druckerfreigabe zu aktivieren.
  6. #15 Heimwerker, 10.04.2007
    Heimwerker
  7. #16 nkeller, 22.08.2007
    nkeller
    nkeller Guest
    noch ein Tipp von mir: Firewalls auf beiden Rechnern ausschalten und dann versuchen, ob sie gegenseitig sichtbar bzw. 'ping-bar' sind.
    Gruss,
    Nico
  8. #17 stefan.muenchen, 10.01.2008
    stefan.muenchen
    stefan.muenchen Neues Mitglied
    um die PCs miteinander zu verbinden auf Dateien zuzugreifen und zu drucken kein Problem.
    1. Arbeitsplatz rechte Maustaste
    Reiter Computername auswählen
    auf "ändern" klicken
    Computername: frei wählbar
    (muss auf jedem PC ein anderer sein)
    Arbeitsgruppe: frei wählbar
    ( muss auf jedem PC der selbe sein)
    Wichtig: beide PC`s neu starten
    2. Drucker installieren falls nicht
    bereits geschehen.
    - Nun kommt das wichtigste um
    im Netzwerk drucken.
    Mit der rechten Maustaste auf den Drucker klicken dann auf Freigabe
    und nun einen Druckernamen für das Netzwerk auswählen.
    auf dem zweiten PC nun Drucker installieren auswählen
    Haeh
    Netzwerkdrucker auswählen und das Microsoft Windows Netzwerk durchsuchen, der Drucker wird gefunden.
    Treiber CD rein und installieren.
    Übrigens: Natürlich kannst du nun nur drucken wenn der PC an dem der Drucker angeschlossen ist eingeschalten ist.
    3. Dateien und Ordner im Netzwerk freigeben.
    Einen Ordner (am besten nen großen Überordner wie z.B. Eigene Dateien) mit der rechten Maustaste anklicken "Eigenschaften" Reiter Freigabe
    Nun einen Freigabenamen eingeben wie dieser im Netzwerk angezeigt werden soll. Das ganze noch übernehmen fertig.
    Nun am 2ten PC die Netzwerkumgebung (im Windows Explorer) öffnen Microsoft Windows Netzwerk auswählen und den PC auswählen auf dem du gerade den Ordner freigegeben hast.
    Nun siehst du den Ordner, so kannst du jederzeit darauf zugreifen.
    Tipp: klicke auf den Ordner mit der rechten Maustaste und dann Netzlaufwerk verbinden auswählen. Nun nimmst du einen Laufwerksbuchstaben den du nicht benötigst z.B. X: Y: Z:
    Der Ordner wird nun als Laufwerk (wie z.B. CD-Rom Laufwerk) angezeigt.
    Solltest du noch Fragen haben einfach nochmal melden.
    Viele Grüße
    Stefan
    Für alle Sicherheitsfreaks:
    Stell den PC in nen Tresor, zusperren Schlüssel wegwerfen. Nun habt Ihr einen sicheren PC. Alles andere knackt ein richtiger Hacker sowieso, wenn er will!
Netzwerk mit 2 PC´s über W-Lan Router - Ähnliche Themen
  1. Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?
    Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?: Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge? bei EBay? Also nicht die Patchkabel! Brauche die...
  2. Probleme mit Anschluss Netzwerkdose
    Probleme mit Anschluss Netzwerkdose: Ich habe 15 Meter CAT7 Verlegekabel S/FTP verlegt und an beide Enden jeweils eine CAT6 e Netzwerkdose mit dem LSA Werkzeug nach dem Standard TIA-...
  3. Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was dagegen?
    Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was dagegen?: Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was da es geht um diese Dose hier:...
  4. Hausnetzwerk mit 1 doppel Netzwerkdose
    Hausnetzwerk mit 1 doppel Netzwerkdose: Guten Tag, ich möchte mir gern an unseren Fernseher eine Netzwerkdose sezten. Wollte das Kabel durch ein Leerrohrziehen und vor dem Router in...
  5. VDE DIN NORM für ein Prüfprotokoll mit Netzwerkkabeln
    VDE DIN NORM für ein Prüfprotokoll mit Netzwerkkabeln: Hallo Leute, ich habe in ein paar Tagen meine mündliche Abschlussprüfung zum IT-Systemelektroniker. Die Prüfer fragen sehr gerne DIN Normen ab,...
