Neue Elektrik für altes Haus
Diskutiere Neue Elektrik für altes Haus im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neue Elektrik für altes Haus Nach aktuellen Vorschriften ist ein gesamt FI nicht zulässig. In Altbauten muss kein Erder nachgerüstet werden,...
  1. ego
    In Altbauten muss kein Erder nachgerüstet werden, wenn dieser nicht z.B. für Blitzschutz/Antennenbmast/Überspannungsableiter/TAB benötigt wird.
    Wenn du den Boden im Keller eh heraus nimmst, dann mach in den Beton einen Erder. Wenn dein Untergrund Fels ist, bekommst du eh keinen Kreuzerder rein. Wenn bei dir TN- Netz ist, und deine ebtl. Vorhandene Antenne im Schutzbereich des Hauses ist, und du auch nicht vor hast einen Blitzschutz aufs Haus zu machen, dann beauchst du keinen Erder.
    Aber wie gesagt wenn du eh eine Betonplatte im Keller machst, dann mach da einen Erder rein, Eine Anschlussfahne in der Nähe der Verteilung und bei Bedarf außen für Blitzschutz und oder Antennenerdung noch ein paar Anschlüsse.
  4. #13 magnus_martin, 23.12.2012
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    Natürlich darfst du ein 30mA FI für ein Komplettes Haus verwenden!
    Nein in Vde und din ist gefordert, das bei Auslösung eines FI nicht die gesamte Anlage Stromlos sein darf. Du brauchst also mindestens 2 FIs
  7. #16 magnus_martin, 23.12.2012
    magnus_martin
    kleiner Auszug aus Wikipedia:
    Seit dem 1. Februar 2009 müssen außerdem alle Steckdosen-Stromkreise mit einem Bemessungsstrom bis 20 A, welche für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 30mA ausgestattet sein (im Außenbereich für Endstromkreise[SUP][11][/SUP] bis 32 A). Die dafür verbindlichen Normen sind die DIN VDE 0100-701:2008-10 (für Räume mit Badewanne oder Dusche) und die DIN VDE 0100-410:2007 (Abschnitt 411.3.3 – für Steckdosenstromkreise).
    Zwei FI sind nicht gefordert!
    Zeige mir mal wo genau das steht, das will ich sehen.
    Außerdem wieso darf die komplette Anlage nicht Stromlos sein?
    Davon mal abgesehen haben bei uns Fast alle Häuser, auch die Neubauten alle nur einen FI (außer die von mir Natürlich).
  9. #18 Strippentod, 23.12.2012
    Naja, die Forderung nach DIN 18015-2 ,
    impliziert nicht zwangsläufig, das ich zwei FI´s brauche (nur ein Stromkreis ohne FI, z.B. Flurlicht, würde diese Forderung auch schon erfüllen), wäre aber nach heutigem Stand der Technik wirklich sehr törricht.
    Ich verwende pro Verteiler auch mindestens 2 FI´s und schütze alle Stromkreise über FI. Sensible SK, wie Heizung, Alarmanlage, Server,..ect. bekommen je einen FI-LS
  10. #19 magnus_martin, 23.12.2012
    magnus_martin
    Lese dir den Artikel bitte mal durch:
    Kleiner Auszug:
    Erlaubt: selektive Gruppen- FI-Schutzschalter
    Einsatz eines selektiven Gruppen-FI-Schutzschalters - (300 mA)"
    Ist nur Interessant wenn du FI Schutzschalter hintereinander betreiben willst.
    Beispielsweise in der Hauptverteilung 300mA Fi und dann in den Unterverteilungen jeweils einen mit 30mA.
    Hat hier mit dem thema aber gar nichts zu tun.
    Ebenso wird in diesem Dokument nur die DIN18015 beschrieben, das ist nur eine Empfehlung, aber keinesfalls Vorgeschrieben.
    Ist nur Interessant wenn dein Kunde eine Installation nach DIN18015 wünscht!
    Wie gesagt das ist nicht gesetzt sondern nur eine Norm, Vorschrift ist die nicht!
    Habe in meiner Meisterprüfung ein Haus nach DIN18015 planen müssen, kenne mich daher gerade in dieser Norm sehr gut aus!
    Da steht folgendes
Neue Elektrik für altes Haus - Ähnliche Themen
  1. Neue Elektrik: Zählerschrank notwendig?
    Neue Elektrik: Zählerschrank notwendig?: Wir sanieren gerade ein EFH aus den 1950er Jahren, welches noch alte Elektroinstallation mit Schraubsicherungen und noch alten Ferraris-Zähler...
  2. Elektrik erneuern? (Hausrenovierung)
    Elektrik erneuern? (Hausrenovierung): Hallo, Ich habe mich hier mal angemeldet, da ich einen fachlichen Rat benötige. Wir haben ein Haus gekauft, dass im Jahr 1979 gebaut wurde. Es...
  3. Wohnung kaufen in 3 Familienhaus - Elektrik und Sanitär erneuern
    Wohnung kaufen in 3 Familienhaus - Elektrik und Sanitär erneuern: Hallo Ihr Lieben, wir überlegen eine 5 Zimmerwohnung 110qm in einem 3 Familienhaus zu kaufen. Von außen würde das Haus frisch renoviert, auch die...
  4. Katastrophale Elektrik in der neuen Mietswohnung
    Katastrophale Elektrik in der neuen Mietswohnung: Wir ziehen offiziell am 01.04.2010 in eine andere Mietswohnung. Dort hängen in der Küche 11 Steckdosen, Licht, Flurlicht, Flursteckdosen auf 1...
  5. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
