Neue Elektroinstalation im Werkstattraum
Diskutiere Neue Elektroinstalation im Werkstattraum im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neue Elektroinstalation im Werkstattraum Auch eine sinnvolle Lösung.
  1. Zosse
    Im Prinzip kannst du auch 6mm² als Zuleitung nehmen, mit 35A vorsichern und lässt die Sicherung für die 32A Steckdose in der Unterverteilung weg. Die wirst du wahrscheinlich eh nur selten brauchen. Einen FI Schutzschalter braucht sie aber trotzdem.
    Wenn du es aber zukunftssicher machen willst, dann nimm 10 oder 16mm² je nach Länge und lass dann die Vorsicherung in der Hauptverteilung weg. Die ist dann überflüssig. Besser ein einfacher Hauptschalter, das man die Verteilung mal Spannungsfrei bekommt.
  4. #13 Strippe-HH, 11.01.2016
    Das erreichst du ebenfalls auch mit einem RCD 63/003mA. wenn die Zuleitung 10mm² ist und du hast keine Vorsicherungen.
    63/0,003mA also 3 Nanoampere. Den musst du mir mal zeigen:D
    Ein Fi für die ganze Verteilung würde ich auch nicht machen. Da wäre zumindest das Licht separat.
  6. #15 Strippe-HH, 12.01.2016
    Sorry Tippfehler :mad:
  7. gert
    Weiter oben hatte ich ja schonmal eine Lösung angedacht.........
  8. #17 AC DC Master, 14.01.2016
    dann kannste auch statt einen 63 RCD lieber drei 40A RCDs nehmen und so eine höhere Betriebssicherheit gewährleisten
Neue Elektroinstalation im Werkstattraum - Ähnliche Themen
  1. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  2. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  3. Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht
    Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht: Hallo liebes Forums, Ich habe folgendes Problem mit meinem HK go+play. Ich versuche es so gut wie möglich zu Erklären. Vorgeschichte: Es fing...
  4. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  5. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
