Neue Lampe installieren
Diskutiere Neue Lampe installieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neue Lampe installieren Dimmer, das ding zum Hell /schwummerlicht / dunkel machen ;) Nicht jeder Dimmer kann jede art von Lampe /...
  1. #21 mischiditti, 28.12.2009
    mischiditti
    mischiditti Schlitzeklopfer
    Jetzt bin ich verwirrt...wurde mmir in einem anderen Forum geraten...
    mir kann dabei ja nix passiert sein (Herzflimmern..., oder?
    Immerhin hatte ich ja die isolierten Enden (weit weg vom unisolierten) gehalten).
    thx.
    Ach ja...da ist kein dimmer...kapier nicht warum das nicht geht...
    an den österreichischen Lampen kann es ja nicht liegen , oder?
    Sind auch 220-240V
  3. #22 adula63, 28.12.2009
    adula63
    adula63 Strippenzieher
    ...eine weitere Möglichkeit, das Vorhandensein von Spannung zu prüfen...
    nun ja. Dann ist der Fehler an der Leuchte zu suchen. Füttere uns mit Infos..
  4. #23 Jörg67, 28.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ja in Rußland macht man das bestimmt so.
    Die Blitzbirne die diesen heißen Tip gab gehört verprügelt.
    Mach das bitte nie wieder!
    Was ist das denn für ne Leuchte die Du gekauft hast. Mit normaler Glühlampe?
    Da kommts schonmal vor daß die sich nicht richtig einschrauben lassen und keinen Kontakt in der Fassung kriegen. Selten, aber kommt vor. Mal ne Birne von nem andern Hersteller reindrehen zum Test.
  5. Zosse
    Ich glaub ich werde nicht mehr... Spannung misst man 2-polig und nicht per erhöhter Leistungsanforderung
  6. #25 Kaffeeruler, 28.12.2009
    Nun, zu aller erst einmal gibts einen Knall, der schon andere vor schreck von einer leiter geworfen hat
    Dann ist da noch der funkenflug den mann auch nicht unbeding verharmlosen sollte und vor allem schwächt es die leiter in der nähe des kurzen so das sie evtl abbrechen usw...
    So einen rat halte ich für absolout fahrlässig
    Jep, was für eine Lampe ist es denn ??.. ich hatte neulich einen Kronleuchter aus dem BM dessen fasungen mieserabel waren und die Fkt bis auf einen Knall beim einschalten versagte :D
    Ebenso kann es ein Fehler in der Lampe sein, Falsche Leuchtmittel usw. Ich hatte auch mal ne Lampe wo die Fassungen gar net ageschlossen waren... Made in China während ner Mittagspause ;)
    letztlich hilft nur Messen od zurück bringen, da die Spannung wohl anliegt....
    mfg Dierk
  7. Zosse
    Sage mal hast du auch noch eine anständige möglichkeit Spannung zu messen?
  8. #27 Jörg67, 28.12.2009
    Jörg67
    Das finde ich gut, das spart Energie und das Glühobst hält länger :p
  9. #28 Matze001, 28.12.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Immer diese Energieversorger :-D
    *selbstinsknieschieß*
    :stupid:
    Marcel
  10. #29 mischiditti, 28.12.2009
    mischiditti
    Hatte mich wegen der Glühbirne extra beraten lassen.
    Ist ne 40 W wie es auch auf der Verpackung steht.
    Muss ich das Erdungskabel inder Mitte auch eindrehen?
    Hatte das auch einmal getestet...ging auch nix.
    Das dieser Tipp bescheuert war, hab ich schnell gemerkt...er hatte das ganz harmlos beschrieben...das halt nur die Sicherung rausgeht...scheiß Tipp.
    Danke Euch
  11. #30 Jörg67, 28.12.2009
    Jörg67
    Das solltest Du schon anschließen, nur hat das nichts mit der Funktion der Leuchte zu tun (aber mit Sicherheit, also dran damit)
    Da stimmt irgendwas nicht, wie schon beschrieben. Vielleicht ist auch die Glühbirne nun grad kaputt. Dumme Zufälle gibt es.
    Hast Du keine andere da?
Neue Lampe installieren - Ähnliche Themen
  1. Neuer Lampenschirm
    Neuer Lampenschirm: Hallo Ist zwar nicht direkt elektrisch aber lichttechnisch relevant. Ich würde gerne einen neuen "Schirm" für eine -neue, aber günstige - Lampe...
  2. Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe
    Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe: Guten Tag Ich habe mir vor kurzem eine neue LED gekauft die 300W Leistung haben sollte. Nachdem ich sie installiert habe, hat noch alles Top...
  3. Kabel in Architektenlampen erneuern?
    Kabel in Architektenlampen erneuern?: Hallo zusammen, ich möchte diese drei Lampen kaufen. Die Kabel sind allerdings sehr kurz, so dass ich die Lampen mit neuen Kabeln werde versehen...
  4. Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?
    Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?: Guten Tag, ich habe für meine Studentenbude eine Halogen Lampe im Praktiker gekauft, nun wollte ich mir gleich einen Dimmer kaufen und habe mich...
  5. Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung
    Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung: Ist das normal? Bei Prüfung der Anlage wurde kein Schleichtstrom festgestellt. Was kann man gegen das Flimmern machen?
