Neue Lampe installieren
Diskutiere Neue Lampe installieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neue Lampe installieren Das solltest Du schon anschließen, nur hat das nichts mit der Funktion der Leuchte zu tun (aber mit Sicherheit, also...
  1. #31 mischiditti, 28.12.2009
    mischiditti
    mischiditti Schlitzeklopfer
    Habe 2 verschiedenen LAmpen und 2 verschiedene Glühbirnen probiert :(
  3. #32 Jörg67, 28.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nanu.
    Hat denn da vorher ne Lampe gehangen und die hat funktioniert?
    Ich gehe jetzt mal davon aus daß Du keinerlei Meßgeräte besitzt.
    Hast Du vielleicht ein altes Gerätekabel. Also Kabel mit Stecker anderes Ende nix dran. Das kann man mal anschließen (alle drei bitte) und an die nächste Steckdose. Gucken ob die Lampe dann funktioniert.
  4. #33 mischiditti, 28.12.2009
    mischiditti
    Nein, habe ich leider nicht...
    habe lampe aber an 3 verschiedenen Plätzen versucht anzuschließen...bzw. beide Lampen...nix
    Vll mach doch ich etwas falsch?
  5. Zosse
    Kannst du mal ein Foto von der Lampe und dem Leuchtmittel einstellen?
  6. #35 mischiditti, 28.12.2009
    mischiditti
    Bitte schön.
  7. #36 Jörg67, 28.12.2009
    Jörg67
    Kannste eigentlich kaum was falsch machen, vielleicht haben die wirklich Produktionsfehler..
    Ich hätte auch gern ein Hochglanzfoto. Von den Anschlüssen an der Lampe...
  8. #37 Jörg67, 28.12.2009
    Jörg67
    Ah, schon da.
    Tja ich kann keinen Fehler sehen.
    Wart mal. Du hast jetzt zwei genau gleiche Lampen mit zwei genau gleichen Birnen?
    Kann wie gesagt sein daß die in der Fassung keinen Kontakt kriegen.
    Klemm die Lampe nochmal ab und biege den Kontakt unten in der Fassung etwas nach oben. Nochmal probieren.
  9. #38 mischiditti, 28.12.2009
    mischiditti
    Das wäre aber blöd...kann ich da nochmal hinfahren... :(
  10. #39 mischiditti, 28.12.2009
    mischiditti
    Danke...versuch ich morgen früh dann...hab heute kein Licht das urchzuführen...muss ja Sicherung rausmachen.
    Einfach innen hochbiegen...kann dann auh keine Probleme bekommen, wenn ich sie zurückgebe, oder?
    GN
  11. #40 Jörg67, 28.12.2009
    Jörg67
    Sieht alles gut aus!
    Guck mal, ich hatte eben noch was reineditiert. Versuch das mal.
    Ansonsten, zurück zum Laden mit den Dingern.
Neue Lampe installieren - Ähnliche Themen
  1. Neuer Lampenschirm
    Neuer Lampenschirm: Hallo Ist zwar nicht direkt elektrisch aber lichttechnisch relevant. Ich würde gerne einen neuen "Schirm" für eine -neue, aber günstige - Lampe...
  2. Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe
    Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe: Guten Tag Ich habe mir vor kurzem eine neue LED gekauft die 300W Leistung haben sollte. Nachdem ich sie installiert habe, hat noch alles Top...
  3. Kabel in Architektenlampen erneuern?
    Kabel in Architektenlampen erneuern?: Hallo zusammen, ich möchte diese drei Lampen kaufen. Die Kabel sind allerdings sehr kurz, so dass ich die Lampen mit neuen Kabeln werde versehen...
  4. Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?
    Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?: Guten Tag, ich habe für meine Studentenbude eine Halogen Lampe im Praktiker gekauft, nun wollte ich mir gleich einen Dimmer kaufen und habe mich...
  5. Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung
    Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung: Ist das normal? Bei Prüfung der Anlage wurde kein Schleichtstrom festgestellt. Was kann man gegen das Flimmern machen?
