Neue Lampe installieren
Diskutiere Neue Lampe installieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neue Lampe installieren jaja, gibts :D E14 ist das Gewinde R50 die Form der Glühbirne, also hier eine Reflektorlampe, ein Spot, mit diesem...
  1. #51 mischiditti, 29.12.2009
    mischiditti
    mischiditti Schlitzeklopfer
    thx...das heißt mein LEuchtkörper geht definitiv nicht, obwohl das GEwinde stimmt?
  3. #52 Kaffeeruler, 29.12.2009
    Wahrscheinlich nicht, niemand von uns kennt die genaue bauhöhe der Fassung und auch net die Länge des Sockels deines verwendeten Leuchtmittels.
    Der verdacht liegt jedoch nahe, erfahrungswerte ....
  4. #53 mischiditti, 29.12.2009
    mischiditti
    schöner mist...für was läßt man sich denn beraten?
    dann bringt ja auch ein hochbiegen nichts...
    und ich bestelle jetzt mal im Netz.
    danke euch.
  5. #54 Jörg67, 29.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Das ist sehr wahrscheinlich. Ich meine auf dem Bild zu erkennen daß der Glaskolben schon am Leuchtengehäuse anliegt, richtig?
    Dann wirds so sein daß dadurch das Gewinde in der Fassung unten gar nicht ankommt.
    Hochbiegen des Kontakts ist dann unsinnig, selbst wenn es helfen würde. Der Glaskolben wird heiß und liegt am schwarzen Kunststoffring an. Bruzzel bruzzel :D
    Und um die Fassung auftretende Wärme kann nicht abgeführt werden, weil die Kugelbirne das Loch verschließt.
    Laß halt die Birnchen gegen Spots tauschen, dann klappt alles ;)
  6. #55 mischiditti, 30.12.2009
    mischiditti
    MAch ich...
    thx
  7. Ampere
    Ampere Strippenzieher
    Der Thread ist ziemlich alt und die Frage bezieht sich auf den verlinkten Thread. Ich stelle sie aber trotzdem hier, da man in dem anderen Thread nichts schreiben darf:
    Diese Schlussfolgerung kann man doch so nicht treffen, oder? Man weiß ja nicht sicher ob grau oder rot Pe oder N sind (evtl wurde bei der Installation ja gepfuscht). Gibt es einen Weg, das zu überprüfen?
  8. #57 Kaffeeruler, 28.10.2010
    Ja, ausmessen von der VT aus..
    Z.B durch ausschalten der Sicherungen, dann Aussenleiter vs die anderen leiter usw. und schauen wo sie letztlich aufgelegt sind...
    Also nichts für Otto normalo da jeder verbraucher die Messung beeinflussen kann und auch eine VT kein Spielplatz für anfänger ist...
  9. #58 Micha94, 01.11.2010
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Eigne dir Grundwissen zu (so wie ich :D), lerne richtig zu messen, und dann solltest das auch alleine hinkriegen, 5 Sicherheitsregeln beachten.
Neue Lampe installieren - Ähnliche Themen
  1. Neuer Lampenschirm
    Neuer Lampenschirm: Hallo Ist zwar nicht direkt elektrisch aber lichttechnisch relevant. Ich würde gerne einen neuen "Schirm" für eine -neue, aber günstige - Lampe...
  2. Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe
    Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe: Guten Tag Ich habe mir vor kurzem eine neue LED gekauft die 300W Leistung haben sollte. Nachdem ich sie installiert habe, hat noch alles Top...
  3. Kabel in Architektenlampen erneuern?
    Kabel in Architektenlampen erneuern?: Hallo zusammen, ich möchte diese drei Lampen kaufen. Die Kabel sind allerdings sehr kurz, so dass ich die Lampen mit neuen Kabeln werde versehen...
  4. Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?
    Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?: Guten Tag, ich habe für meine Studentenbude eine Halogen Lampe im Praktiker gekauft, nun wollte ich mir gleich einen Dimmer kaufen und habe mich...
  5. Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung
    Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung: Ist das normal? Bei Prüfung der Anlage wurde kein Schleichtstrom festgestellt. Was kann man gegen das Flimmern machen?
