neue UV im Keller
Diskutiere neue UV im Keller im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; was macht es für einen thermischen unterschied ob ein Rohr komplett ausgefüllt ist, oder das Kabel direkt UP liegt? Wärmeübertragung. Leg deine...
  1. #21 Darkness, 30.10.2022
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Wärmeübertragung.
    Leg deine Hand mal in heißes Wasser und dann mach das gleiche nochmal mit einem zu großen Gummihandschuch, der zudem mit Luft aufgeblasen ist.
    Jede zusätzliche Schicht, egal ob Mantel, Rohr oder Luftpolster isoliert.
    Da hilft dann nur mehr Oberfläche (niedriger Füllgrad).
    Dürfte aber im Normallfall in der Praxis eh keine allzu große Rolle spielen, da die Rohre wegen dem einziehen großzügig bemessen werden. Ich weiß nicht, wies bei euch so ist, aber hier ist M20 quasi fast nicht mehr in Gebrauch. Ist weniger Aufwand wenn die Fräse gleich für 25mm eingestellt ist.
  3. Mr.T
    Mr.T Schlitzeklopfer
    Das es warm werden kann ist mir klar, auch das diese Regelung einen gewissen Sinn hat. Aber sind wir Mal ehrlich
    Das hat man jetzt Jahrzehnten nicht gemacht und das Rohr voll gestopft. Wer kennt einen Fall, wo was passiert ist
    Wenn ich ein neues Rohr legen müsste OK, wird ich ein 40er legen. Aber es ist ja das PG Rohr drin und Wegen einer Länge von 1,5m werde ich doch nicht die Wand im Wohnraum Aufmaß
  4. #23 Darkness, 31.10.2022
    Darkness
    In den letzten Jahrzehnten hatte man aber in den Privathaushalten idR (von Nachtspeicherheizungen mal abgesehen) noch keine höheren Dauerlasten.
    Natürlich wird man im Bestand die Möglichkeiten ausreizen und das ist idR auch kein Problem, weil schlichtweg keine allzu hohen Dauerlasten auftreten und größere Verbraucher (Wallbox) allein schon wegen den Verlusten mit entsprechend hohen Querschnitten angefahren werden.
    Wirkliche Probleme mit der Wärmeabfuhr bekommst du erst in Industrieanlagen.
    An deiner Stelle dürfte das einziehen aber wohl das größte Problem sein.
  5. Mr.T
    1,5m Rohr gerade verlaufend.
    Außendurchmesser ca.: 5,6 mm von einem 10mm H07V-Ut
    Thema Wallbox wird noch ein anderes sein. Ob das über die UV mitlaufen konnte, schwierig, außer man nimmt viel vom PV Strom
    Die Drahtstücke haben 6,3mm. Sollte also also keine Problem. Darstellen was das durchziehen abgeht. Ich würde auch sagen, 4x10mm² ist besser wie 4x6mm² was die warme angeht. Zumal die Belastungen nicht größer als 32A sein werden.
  6. Mr.T
    So UV ist montiert und alles angeschlossen. WP fehlt noch und 1 12kW WR. Der 10kW WR läuft schon und produziert fleißig.
    Muss ich Mal noch etwas sauberer machen, der Eli hatte es wohl nicht so damit
    Danke für eure Unterstützung
neue UV im Keller
neue UV im Keller - Ähnliche Themen
  1. Kellerausbau - neue UV. Hätte gerne ein paar Vorabinfos
    Kellerausbau - neue UV. Hätte gerne ein paar Vorabinfos: Hallo, wir haben vor unseren Keller umzubauen, um ihn vermieten zu können. Sprich es soll eine 2 Zimmer Wohnung werden, die neben einem...
  2. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  3. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  4. Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht
    Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht: Hallo liebes Forums, Ich habe folgendes Problem mit meinem HK go+play. Ich versuche es so gut wie möglich zu Erklären. Vorgeschichte: Es fing...
  5. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
