Neue Zuleitung zur Garage bzw Werkstatt, was benötige ich?
Diskutiere Neue Zuleitung zur Garage bzw Werkstatt, was benötige ich? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neue Zuleitung zur Garage bzw Werkstatt, was benötige ich? In der Regel ist NYY 16mm² immer massiv. Nur Nym ist bei 16mm² schon mehrdrätig.
  1. bigdie
  3. #42 devilor, 13.12.2012
    devilor
    devilor Schlitzeklopfer
    So,
    das 5x16mm² ist bereits bestellt, evlt kommt es schon morgen an.
    Ohne jetzt dem Voltus shop zu diskriminieren.
    Ich habe den lfm für 7,83€ beim Fachhändler vor Ort bekommen.
    lg
  4. #43 kurtisane, 13.12.2012
    Wenn es die neuen aktuellen Kabel-Farben hat, ist es ein sehr guter Preis!
  5. #44 devilor, 13.12.2012
    devilor
    Danach habe ich nicht gefragt, allerdings gehe ich davon aus? (Was heißt Neu? Blau, Schwarz, Braun, Grün Gelb?)
  6. #45 kurtisane, 13.12.2012
    Du hast ja nicht gefragt, sondern berichtet u. eine Farbe geht ab für insgesamt 5x?!
  7. #46 devilor, 13.12.2012
    devilor
    Ich meine ich habe beim Fachhändler nicht danach gefragt ob es die neuen Kabelfarben hat
    Was meinst du mit "eine Farbe geht ab für insgesammt 5x?!" ?
  8. #47 kurtisane, 13.12.2012
    Normal sind die neuen Farben bn, sw, gr, bl, gn/ge u. ergibt dann insgesamt 5, bei meiner Zählweise!
  9. #48 devilor, 13.12.2012
    devilor
    Achso , ich kenne das nur von 5x1,5 und was ich bei uns hier so gesehen habe (auch in der Garage) ist 2x schwarz anstatt schwarz und grau.
    Aber wird wohl passen denke ich. Da der Fachhändler das Kabel auch erst bestellen muss.
  10. #49 kurtisane, 13.12.2012
    Angeblich wurde aber bei Dir 2008 schon alles in der Garage "neu" gemacht.
    Und die neuen Kabelfarben-Verordnung gibt es aber schon seit 2006!
  11. #50 devilor, 13.12.2012
    devilor
    Dort ist auch alles neu!
    kann auch sein, dass es grau und schwarz ist (ist ja schon lange her).
    Ist aber eigentlich auch egal. Ich denke da das Kabel fabrikneu vom Großhändler kommt
    wird es passen. Und wenn nicht, funktionieren wird es sicherlich trotzdem oder? :P
Neue Zuleitung zur Garage bzw Werkstatt, was benötige ich? - Ähnliche Themen
  1. Verteilung: neue Zuleitung = Verteilung erneuern?
    Verteilung: neue Zuleitung = Verteilung erneuern?: Hallo! habe folgendes Problem. Es gibt ein Gebäude mit zwei Etagen zu renovieren. Oben Wohnung, unten Werkstatt + Abstellraum. Bisher gibt es...
  2. Neue UV - Alte Zuleitung noch zulässig?
    Neue UV - Alte Zuleitung noch zulässig?: Hallo! Ich wollte mal fragen ob es zulässig ist wenn ich eine Unterverteilung und die Installation dahinter austausche, die Zuleitung...
  3. Neue UV - alte Zuleitung
    Neue UV - alte Zuleitung: Hallo, ich habe ein Problem. Wir sollen eine Wohnung(im Mehrparteienhaus) neu installieren- können aber zur uv keine neue Zuleitung legen. Es...
  4. Neuer Herd: Sicherung und Zuleitung auswechseln?
    Neuer Herd: Sicherung und Zuleitung auswechseln?: Hallo, ich bin neu in diesem Forum und habe gleich mal eine Frage: mein alter Herd hat nach fast 20 Jahren seinen Dienst aufgegeben und da hab...
  5. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
