Neuen Stromzähler für Dachgeschosswohnung beantragen? Wie teuer?
Diskutiere Neuen Stromzähler für Dachgeschosswohnung beantragen? Wie teuer? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neuen Stromzähler für Dachgeschosswohnung beantragen? Wie teuer? Weser-Ems!
  1. #11 Blitz009, 31.03.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Weser-Ems!
  3. Zosse
    Dann gilt die TAB Nord 2012 mit Ergänzung der EWE.
  4. gert
    In wieweit soll jetzt diese Frage dem TE weiterhelfen?
    Außer Du bist Netzmeister in WE oder MP und drückst da mal ein Auge zu? Diepholz gehört aber eher nicht dazu. also, was soll das Geschwafel?
  5. Zosse
    Danke für deine Antwort.
  6. #15 Micha94, 31.03.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Na, die TAB weicht von Ort zu Ort ab, so kann man dem TE die richtige zukommen lassen....
    Jeder NB kocht sein eigenes Süppchen....
  7. #16 Strippe-HH, 01.04.2016
    Habe gerade heute wieder gehört, sehr zugänglich ist die SH-Netz.AG, Bereich Uetersen.
  8. #17 Micha94, 01.04.2016
    Micha94
    Unser Netzbetreiber vor Ort auch. Die wechseln nur alle paar Jahre Ihren Namen.
    In den "alten" Bundesländern hatte ich noch nie Probleme, obwohl ich kein Meister bin. In den neuen Bundesländern sind die VNBs sehr stur.
    Das hängt auch damit zusammen, dass es dort keine "Alteingesessene" gibt. Da geht es dann Stur nach Papier und den neumodischen BWL-Gesetzen.
  9. #18 Zosse, 01.04.2016
    Zosse
    Mal Klugscheiss für den Zähler ist der Messstellenbetreiber zuständig. Es kann der VNB sein oder auch ein weiterer Betreiber sein.
  10. #19 Blitz009, 17.04.2016
    Blitz009
    Wie installiere ich am besten einen Zwischenzähler? Also wenn ich kein regulären beantragungspflichtigen Hauptzähler verwende?
    Wo hole ich von der Unterverteilung (Dachgeschoss) die Zuleitung her? Wie macht man das relativ konform?
    Ich werde ja eine Unterverteilung für den Dachboden installieren. Also Leitungsschutzschalter, FI Schalter?...
    Vielleicht vermiete ich die Räume irgentwann mal, habe gedacht, deshalb, einen richtigen konformen beantagten Zähler. Aber ist ja quatsch. Man könnte ja einen Zwischenzähler (kleinen digitalen in der Unterverteilung setzen), und dann unter Hand die mit dem Mieter ausmachen.
    Das ist alles Zukunftsmusik, erst mal geht es mir darum wie ich es am besten mache sowas?
    Wie würdet Ihr es machen?
    Wichtig ist, das ich die Zuleitungen von den Räumen zur Unterverteilung ziehe, dann stehen mir später alle Wege offen. Also auch eine Unterverteilung installiere, was Grundvoraussätzung für einen einen eigenen Zähler ist.
    Wie mache ich es jetzt?
    Ich kann quasi keine Unterveilung machen ohne Eingriff in den Zählerschrank?
    Können wir bitte mal drüber diskutieren? Komme da nicht weiter! Bitte Euch Denkansätze.
    Ich darf vielleicht gar keine eigene Verteilung oben im Dachboden setzen...sondern muss die Stromkreise nach unten (Haus) in die (Haus)-Verteilung ziehen, dort dann auch den Zwischestromzähler rein, und die zusätzlichen Leitungsschutzschalter für die obigen Räume?
    Wenn ich es aber nicht so mache, wie würde die Variante mit eigener Verteilung oben aussehen? Also müsste die Aussehen?
    Könntet Ihr noch mal mir bitte was zu schreiben...
  11. #20 Strippe-HH, 17.04.2016
    Wenn du im Dachgeschoß eine komplette Wohnung ausbauen möchtest, würde ich dir ohnehin ein NYM 5x10mm² als Zuleitung zur UV. DG.anraten.
    Wie sieht die Zähleranlage aus? an besten mache mal Fotos davon, (auch Innenaufnahmen des Nachzählerbereiches) damit man mal sieht wie man am besten das Anschlussproblem lösen kann.
    Wenn du einen Zwischenzähler planst, muss man ja auch sehen wie man das am besten löst oder ob es sich vielleicht auch später machen lässt.
Neuen Stromzähler für Dachgeschosswohnung beantragen? Wie teuer? - Ähnliche Themen
  1. Prüfen, ob Metallfront der neuen Spülmaschine geerdet ist
    Prüfen, ob Metallfront der neuen Spülmaschine geerdet ist: Hallo, wir habe eine neue Spülmaschine in der Küche. Die Firma hat sie eingebaut und angeschlossen. So weit so gut. Wir hatten schon mal das...
  2. 2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.
    2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.: Hallo Elektriker, ich bin leider noch nicht so weit und möchte aber trotzdem selbst die Aktoren anschließen. Also ich habe die zwei alten...
  3. Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?
    Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich weis es gibt schon einen Beitrag in dem es um den Austausch eines Zählerkasten geht. Ich glaube aber in...
  4. Kauf einer neuen, länger nutzbaren, modernen Waschmaschine
    Kauf einer neuen, länger nutzbaren, modernen Waschmaschine: Guten Morgen, da ich mich in dem Bereich nicht gut auskenne und keinen Fehlkauf machen möchte, bitte ich um die Beratung bezüglich einer...
  5. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
