Neuer Durchlauferhitzer, Relais im Schaltschrank rattern.
Diskutiere Neuer Durchlauferhitzer, Relais im Schaltschrank rattern. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neuer Durchlauferhitzer, Relais im Schaltschrank rattern. Noch nie eins mit Schließer zu Gesicht bekommen. hast du einen Link? Ansonsten:...
  1. ego
    Ansonsten:
    Eberle LAR 46537
  3. #12 Elektro, 17.03.2016
    Elektro Super-Moderator
  4. #13 Nitram09, 18.03.2016
    Nitram09
    Nitram09 Schlitzeklopfer
    Werde es versuchen. Ich fahre nächsten Monat zur Eigentümerversammlung.
  5. #14 Nitram09, 18.03.2016
    Nitram09
    Die Wohnung ist seit 1990 mit dieser Installation. Ich dachte der FI hat mit dem Lastabwurfrelais nichts zu tun und ist nur für das Bad(Licht und Steckdose)
  6. #15 Nitram09, 18.03.2016
    Nitram09
    Die Wohnung hat eine Nachtspeicherheizung. Es gibt hier fast nur diese Möglichkeit. In der heutigen Zeit schon. Ferienwohnungen & Ferienhäuser in St. Peter-Ording
  7. #16 Nitram09, 18.03.2016
    Nitram09
    Richtig. Das sagten mir auch der Support von Stiebel Eltron. "EBERLE Lastabwurfrelais LAR 46537" soll das Richtige sein. Vielleicht suchen andere auch danach.
    Mir geht es noch um den Schütz. Soll ich den auch austauschen? Er ist ja auch schon sehr alt.
    Falls ja, kann mir jemand ein Typ empfehlen?
  8. #17 Strippe-HH, 18.03.2016
    Um festzustellen was wirklich von den beiden Geräten defekt ist würde ich erst einmal die Phase von der Schützspule abklemmen und dann das Lastabwurfrelais durch inbetriebnehmen der Durchlauferhitzers prüfen. Ist das Rattern weg, liegt es am Schütz und das LAR. dürfte heil sein.
    Ein Schütz kann auch gerne 30 Jahre alt sein, aber ich schmeis die nicht immer gleich raus, denn eine Prise Kontaktspray wirkt auch Wunder bei oxidierten Kontakten.
    Ob das nun am elektronischen DHE unbedingt liegen mag, das ist möglich
  9. ego
    Ich dachte es währe mittlerweile mehr als klar, daß das ungeignete LAR verbaut ist???
    Nein, das Schütz muß nicht mit erneuert werden, wenn Funktionstüchtig.
  10. #19 Strippe-HH, 18.03.2016
    Ohnehin sollte normalerweise das ein Fachmann vor Ort feststellen.
    Also, welcher Elektriker will noch Urlaub in SPO. machen? In April sind noch Termine frei.:D
    Treadersteller hat ja seine Webseite hier rein gesetzt.
  11. Zosse
    Das fällt für dich unter Naherholung.
Neuer Durchlauferhitzer, Relais im Schaltschrank rattern. - Ähnliche Themen
  1. durchlauferhitzer erneuern
    durchlauferhitzer erneuern: moin, ich habe eine DLE aus 1977 und nun will ich das umtauschen, kabel ist mit 4 Ader 3 L und PE. kann ich das mit Wago klemmen verlangenum 3...
  2. Durchlauferhitzer Fa. Siemens defekt, bzw. erneuern.
    Durchlauferhitzer Fa. Siemens defekt, bzw. erneuern.: Hallo Gemeinde, ich soll bei einem Bekannten in einer vermieteten Wohnung einen defekten Siemens Durchlauferhitzer des Typs DH 21100 (21 KW...
  3. Neuer Durchlauferhitzer - kein Wasser
    Neuer Durchlauferhitzer - kein Wasser: Hallo, ich habe heute einen neuen elektronischen Durchlauferhitzer (Ufesa DE2UF21) gekauft und angeschlossen. So weit so gut. Betriebs-LED...
  4. Neuer Durchlauferhitzer und dennoch kein Warmes Wasse
    Neuer Durchlauferhitzer und dennoch kein Warmes Wasse: Hallo zusammen habe letzte Woche einen neuen mechanischen Durchlauferhitzer von einer Fachfirma bekommen, nachdem ich mit meinen alten...
  5. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
