Neuer Durchlauferhitzer, Relais im Schaltschrank rattern.
Diskutiere Neuer Durchlauferhitzer, Relais im Schaltschrank rattern. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neuer Durchlauferhitzer, Relais im Schaltschrank rattern. Ich dachte es währe mittlerweile mehr als klar, daß das ungeignete LAR verbaut...
  1. #21 Nitram09, 18.03.2016
    Nitram09
    Nitram09 Schlitzeklopfer
    Das eingebaute LAR ist auf jeden Fall falsch. Ich habe das Neue bestellt und werde es testen.
    Falls es noch immer rattert tausche ich auch den Schütz. Hat jemand eine Typenvergleichsliste. Mich würde es interessieren, welche Typ von Eberle oder ABB in frage kommt.
  3. #22 Micha94, 18.03.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Eine Woche Urlaub da für Lau und ich kümmere mich drum :D
  4. #23 Strippe-HH, 19.03.2016
    Micha, du brauchst doch nicht eine Woche um den Fehler zu beseitigen, so etwas weis ich innerhalb einer Stunde.
  5. #24 Micha94, 19.03.2016
    Micha94
    Ich auch ;-) Nur ich müsste erst einmal grob 650kM hin und wieder zurück fahren... Außerdem lag mein letzter ernsthafter Urlaub gut 12 Jahre zurück. Ich glaube ein Elektriker vor Ort dürfte günstiger sein, als jemand der eine Woche Urlaub dort macht, für Lau :D
    Insgesamt war das ganze auch mehr als Spaß gemeint ;-)
Neuer Durchlauferhitzer, Relais im Schaltschrank rattern. - Ähnliche Themen
  1. durchlauferhitzer erneuern
    durchlauferhitzer erneuern: moin, ich habe eine DLE aus 1977 und nun will ich das umtauschen, kabel ist mit 4 Ader 3 L und PE. kann ich das mit Wago klemmen verlangenum 3...
  2. Durchlauferhitzer Fa. Siemens defekt, bzw. erneuern.
    Durchlauferhitzer Fa. Siemens defekt, bzw. erneuern.: Hallo Gemeinde, ich soll bei einem Bekannten in einer vermieteten Wohnung einen defekten Siemens Durchlauferhitzer des Typs DH 21100 (21 KW...
  3. Neuer Durchlauferhitzer - kein Wasser
    Neuer Durchlauferhitzer - kein Wasser: Hallo, ich habe heute einen neuen elektronischen Durchlauferhitzer (Ufesa DE2UF21) gekauft und angeschlossen. So weit so gut. Betriebs-LED...
  4. Neuer Durchlauferhitzer und dennoch kein Warmes Wasse
    Neuer Durchlauferhitzer und dennoch kein Warmes Wasse: Hallo zusammen habe letzte Woche einen neuen mechanischen Durchlauferhitzer von einer Fachfirma bekommen, nachdem ich mit meinen alten...
  5. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
