Neuer Motor hat nach einem Monat Wicklungsschaden. Reklamation wird nicht anerkannt.
Diskutiere Neuer Motor hat nach einem Monat Wicklungsschaden. Reklamation wird nicht anerkannt. im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neuer Motor hat nach einem Monat Wicklungsschaden. Reklamation wird nicht anerka Guten Morgen @all, ja so o.ä kann solch ein Prozess...
  1. pepo
    pepo Schlitzeklopfer
    Guten Morgen @all,
    ja so o.ä kann solch ein Prozess ablaufen. Worauf ich allerdings das Augenmerk, mit meiner Beobachtung in #26 legen wollte ist die Tatsache, dass an den zerrissenen Bandagen Schmauchspuren und Metallreste zu finden sind.
    Mir stellt sich dabei die Frage, wie und womit wurde dieses hochreissfeste Garn vor dem GAU zerrissen?
    Auch in den original Bildern aus #21 sind deutlich die zerstörten Bandagen im weiten Bereich der Wicklung zu erkennen.
    Sicher könnte man hier argumentieren, dass diese bei der Fehlersuche von Hand mit unpassendem Werkzeug aufgerissen wurden. Das war dann aber kein Fachmann:rolleyes:
    Schaut man sich die Scheibe genauer an, kann man deutliche Schweißstellen auch auf der oben liegenden Seite erkennen.
    Nimmt man an, dass die Scheibe durch das Magnetfeld gehalten wird, sollten die Schweißstellen nur auf der Unterseite sein, oder?
    Gruß pepo
    Da gibt es kein zerissenes Garn. Das ist durchgebrannt. Was glaubst du wie hoch der Strom in einer gebrückten Windung wird? Da schmilzt das Kupfer ohne Probleme wieso sollte dann so ein Faden halten?
  4. pepo
    Einspruch euer Ehren :)
    An den Stellen ist der Kupferlackdraht weder verbrannt noch geschmolzen!
    In dem weiten Bereich des Wicklungskopf sind mehr als die hälfte der Bandagen zerstört, ohne Verbrennungen. Wie das?
    Gruß pepo
    Siehst du nicht die ganzen Drähte mit dem dunklen verbrannten Lack oder brauchst du eine Brille?
  6. pepo
    Schade, jetzt gleitet es von der sachlichen in die persönliche Ebene ab.:mad:
    Für alle anderen interessierten hier ein Link auf eine fachkompetente Seite Welcome
    Wicklungsschäden
  7. #36 magnus_martin, 30.11.2011
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    Mir kommt es auch komisch vor....
    Ist doch sehr komisch wie die U-Scheibe da liegt, schön mittig Platziert, gut sichtbar vorne, mitten drauf, nicht irgendwo an der seite der Windungen, halt wie auf dem Präsentierteller.
  8. gert
    Spekulier, Spekulier, ich würd in den sauren Apfel beißen, und den Fehler eingestehen,
    oder andernfalls den Motor sicherstellen lassen und einen Gutachter einschalten.
    Ob das bei dem Motor (geschätzter Wert 500 netto) sinnvoll ist, mag dahingestellt sein.
Neuer Motor hat nach einem Monat Wicklungsschaden. Reklamation wird nicht anerkannt. - Ähnliche Themen
  1. Alter 220v 1 Phasen Motor neuer Schalter Montieren
    Alter 220v 1 Phasen Motor neuer Schalter Montieren: Hallo zusammen Ich habe eine Inca Tischkreissäge geschenkt bekommen, bei dieser muss ich jedoch den EIN/AUS Schalter ersetzen. Gerne würde ich...
  2. Neuer Motor läuft nicht wie er soll bzw. gar nicht
    Neuer Motor läuft nicht wie er soll bzw. gar nicht: Hallo Gemeinde,ich habe folgendes Problem: Mich bat eine Verwandte ob ich doch mal bitte nach ihrer Zuckerwattemaschine schauen könnte. Resultat...
  3. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  4. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  5. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
