neuer Stromverteilerkasten gesucht
Diskutiere neuer Stromverteilerkasten gesucht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; DAnke, was sind denn die H-Automaten? Was rausfliegt ist dieses Ding(markiert): Das Problem mit dem Platz ist, dass es ja jetzt bereits voll ist....
  1. #31 Strippe-HH, 22.04.2018
    In einer Verteilerreihe bekommst du 12 Sicherungsautomaten eingesetzt und 9 sehe ich da bis jetzt. dann sind nach Entfernung des Kopp- Gerätes also Platz für zwei oder evtl. drei weitere Absicherungen.
    Was mich mal interessieren würde wohin geht der freiliegende grüngelbe 1x16mm2 Draht hin der irgendeine Erdung darstellen soll aber ohne Verwendung ist,
    das würde ich mal nachverfolgen an deiner Stelle.
  3. #32 Elektro, 22.04.2018
    Elektro Super-Moderator
  4. #33 Strippe-HH, 22.04.2018
    Meine UP-UV ist auch ziemlich voll und das einzige Gerät das etwas Wärme erzeugt ist eine Einbau-Schaltuhr.
    Probleme gab es deswegen in den vergangenen 12 Jahren deswegen noch nie.
    Und die Besenkammer ist unbeheizt, das einzige Gerät was da noch drinnen Wärme erzeugt ist mein Router.
  5. #34 o0Julia0o, 22.04.2018
    o0Julia0o
    o0Julia0o Leitungssucher
    Dankesehr! Der Raum wo der Verteilerkasten steht ist stets kühl.
    Diesen hier? https://geizhals.de/659395539
    Das hatte ich eigentlich angedacht:
    https://geizhals.de/?cat=WL-958196
  6. #35 o0Julia0o, 28.04.2018
    o0Julia0o
    In den letzten Wochen ist immer mal wieder diese Sicherung herausgeflogen: B16
    [​IMG]
    Wenn ich Sachen aus der Steckdose herausnehme beim Einschalten, fliegt die nicht heraus. Dann kann ich die auch nach und nach wieder dazustecken. Ist aber lästiger. Als die Steckdosenleiste einzuschalten & danach zum Sicherungskasten zu laufen & die Sicherung wieder anzuschalten.
    Also wird ein Tausch gegen B16 nichts nützten, da B165 ja ständig rausfliegt.
  7. #36 Pavel Chekov, 28.04.2018
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Dann nimm doch C oder K16!
  8. #37 o0Julia0o, 28.04.2018
    o0Julia0o
    ok danke, also für die die immer rausfliegt einfach C16 und K16 austesten?
    Und als schmalen LSS diesen hier? -> https://geizhals.de/659395539
  9. #38 Gast001, 28.04.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    erst einmal muss vor dem Austausch geprüft werden ob ein Austausch überhaupt erlaubt ist( erreichen des mindest kurzschlussstrom) das geht nur mit speziellen Messgeräten
  10. #39 o0Julia0o, 28.04.2018
    o0Julia0o
    Danke, also B16 gegen B16 tauschen ist erlaubt(gleich gegen gleich). Aber B16 gegen K16 oder C16 nicht. Es sei denn man hat ein Messgerät. Welche ist das?
  11. #40 Gast001, 28.04.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    das Messgerät alleine reicht dir nicht du musst prüfen ob es dann erlaubt ist. du brauchst ein Messgerät das den Kurzschlussstrom miesst
neuer Stromverteilerkasten gesucht - Ähnliche Themen
  1. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  2. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  3. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  4. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  5. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
