Neuer Zähler / Schrank und verteilung
Diskutiere Neuer Zähler / Schrank und verteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Der neue Zählerschrank kann dort wieder angebracht werden, ein neuer Ort für den Kasten scheidet erstmal aus, denn das gesamte Haus wurde leider...
  1. #11 _Martin_, 21.01.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Das behauptest du.
    Die Frage ist doch was verlangt der Versorger.
    Wie groß wird der neue Zählerschrank und was muss eingebaut werden.
    Aus den TAB eines Versorgers:
  3. do3lk
    do3lk Schlitzeklopfer
    Der Versorger ist die ENBW.
    Der neue Zählerschrank soll möglichst groß sein, denn es kommt immer etwas dazu, ich habe hier ja auch noch eine Werkstatt.
    Ich hätte mir einen Hager ausgesucht der platz für etwa 30 Sicherungsautomaten hat.
    Die größe des SLS gibt auch der Versorger vor?
    In die Werkstatt liegt schon 5x16 kommt am dach raus und sollte dann dort aufgelegt werden.
    In der Werkstatt dann eine kleine Unterverteilung.
    Der Schrank soll dann teilversenkt montiert werden, den schrank usw einbauen würde ich am liebsten selber.
    Mir würde es reichen wenn der Elektriker alles auflegt und überprüft.
    Kaufen würde ich einen bereits fertig montierten Hager Schrank, mit SLS und 2xFI
    Grüße
  4. ego
    Ich glaube kaum, das du einen Elektriker findest, der diese vorgehensweise akzeptiert, aber Versuch macht Klug!
  5. do3lk
    Heute hatte ich besuch von einem Elektriker aus dem Ort.
    Was soll ich sagen, er meinte er möchte alle leitungen neu verlegen zu jeder Steckdose müssen neue Schlitze geklopft werden.
    Ein neuer Sicherungskasten soll angebracht werden, die zuleitung kann bleiben zum Zähler kommen schon 3 Phasen.
    Kosten sind etwa bei 7.000€ angesetzt.
    Finde ich sehr hoch, zumal ich mir nicht die Wände aufklopfen lassen möchte in einem Komplett frisch renovierten Haus.
    An Jeder Steckdose Ist sowohl Phase, Nulleiter und Schutzleiter da, ich sehe nicht ein da neue leitungen einziehen zu lassen.
    Meine Frage an euch, was muss wirklich erneuert werden? Der Typ will wohl nur Geld machen.
    Bei dem Kostet der Hager Kasten denn ich mir bereits im Internet angeschaut habe gleich 3x soviel...
    Grüße
  6. #15 Lasttrennschalter, 29.01.2021
    Lasttrennschalter
    Na dann ruf doch einfach noch einen anderen Elektrofachbetrieb an und lass dir von dem auch ein Angebot machen.
  7. #16 JanWichmann, 29.01.2021
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    So ist es, an Stelle der Elektro-Firma würde ich es genauso machen.
    Die Elektrik wirkt schon sehr in die Jahre gekommen. Und das der Schrank mehr kostet ist logisch, es ist ja inklusive Arbeitszeit
Neuer Zähler / Schrank und verteilung - Ähnliche Themen
  1. Kosten neuer Zählerschrank für PV Anlage
    Kosten neuer Zählerschrank für PV Anlage: Hallo, Ich habe mir 13 Module auf den Schuppen montiert und jetzt eine PV-Anlage mit 5,2 kWp. Für den Anschluss ist zwingend ein...
  2. Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?
    Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?: Hallo, bevor ich bei einem konzessionierten Elektrofachbetrieb aufschlage möchte ich hier vorab nachfragen ob an unserem alten Zählerkasten,...
  3. neuer Zählerschrank nach Leerstand zwingend?
    neuer Zählerschrank nach Leerstand zwingend?: habe mir zu meiner Frage auch diesen Thread schon durchgelesen: https://www.elektrikforen.de/threads/zaehlerschrank-erneuern.23715/ bei mir...
  4. Neuer Zählerschrank, wer macht was?
    Neuer Zählerschrank, wer macht was?: Hallo zusammen, als ehemals gelernter Elektriker, aber seit einiger Zeit nicht mehr in dem Beruf drin, möchte ich mein Wissen gerne mal wieder...
  5. Neuer Drehstromzähler in älterer Zähleranlage
    Neuer Drehstromzähler in älterer Zähleranlage: Ist es hier ein Problem eine Erweiterung von Wechselstrom auf Drehstrom vorzunehmen weil die Zähleranlage bereits ca.30 Jahre alt ist? Diese...
