NiCd-Akkupack richtig laden
Diskutiere NiCd-Akkupack richtig laden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: NiCd-Akkupack richtig laden Zum einen würde vermutlich ein deutlich höherer Ladestrom fliessen, was der Akku aber ggf. verkraften könnte...
  1. #11 Jörg67, 08.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Stimmt. Ich hab das Ding eben zerlegt, die Regelung ist so simpel gestrickt daß der angegebene Strom wohl nur bei passender Zellenzahl nicht überschritten wird.
    Da haste nun allerdings auch Recht.
    Und da ist der Grenzwert den ich suchte :)
    Danke euch, dann führe ich jetzt wieder ein Ladegerät der Entsorgung zu :rolleyes:
NiCd-Akkupack richtig laden - Ähnliche Themen
  1. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  2. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  3. Solarzelle richtig anschließen
    Solarzelle richtig anschließen: Ich habe 2 Solarzellen(jewiels circa 1m*2m groß), einen Bleiakku mit 105Ah und als Last ein Paar 12V lichter. Ich habe den Akku bis jetzt nur mit...
  4. Hat der Meister das richtig gebaut?
    Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle...
  5. Wie sagt man richtig: Strom fließt, Spannung liegt an...?
    Wie sagt man richtig: Strom fließt, Spannung liegt an...?: Wie sagt man es richtig? - Spannung liegt an - Gerät XY zieht Leistung? - Strom fließt - Widerstand bremst? - ...?
