Niedervolt Einbaustrahler
Diskutiere Niedervolt Einbaustrahler im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Niedervolt Einbaustrahler also die Voltus Elektro Shop | BRUMBERG 2160.25 Tecno-Design NV-Einbaustrahler schwenkbar 25°. 35W Alumatt |...
  1. #11 ralph34, 15.10.2009
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
    also die
    Voltus Elektro Shop | BRUMBERG 2160.25 Tecno-Design NV-Einbaustrahler schwenkbar 25°. 35W Alumatt | Günstig online kaufen / bestellen..
    gefallen mir schon sehr gut.
    wäre es unverschämt von mir, wenn ich um hilfe bei der auswahl des richtigen trafos bitten würde?
    ich habe auf die schnelle das bad skizziert,
    es sind 7 spots ich denke 20watt birnen wären ausreichend, oder?
    wie kann ich die bestehende verkabelung, die momentan einfach alle spots parallel anfährt am besten nutzen?
    ungern würde ich die decke runtermachen müssen...
    Grüße Ralph
    • Bad.pdf
      Dateigröße:
      11,5 KB
      Aufrufe:
      614
  3. #12 hammer1, 15.10.2009
    hammer1
    hammer1 Schlitzeklopfer
    @Michael:
    Habe im Shop geschaut und folgendes Ausgesucht:
    Flur:
    Einbauleuchte: 5x BRUMBERG 2052.02 NV-Einbaustrahler (Voltus Elektro Shop | BRUMBERG 2052.02 NV-Einbaustrahler aus Eisen-Messing. Schwenkbar | Günstig online kaufen / bestellen..)
    Trafo: 1x Osram HTM 150/230-240 HALOTRONIC MOUSE HTM 35-150 VA (Voltus Elektro Shop | Osram HTM 150/230-240 HALOTRONIC MOUSE HTM 35-150 VA | Günstig online kaufen / bestellen..)
    Leuchtmittel: 5x Osram 46865 WFL Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe Decostar TITAN 51 35W (Voltus Elektro Shop | Osram HTM 150/230-240 HALOTRONIC MOUSE HTM 35-150 VA | Günstig online kaufen / bestellen..)
    Küche / Wohnzimmer:
    Einbauleuchte: 3x BRUMBERG 2052.02 NV-Einbaustrahler (Voltus Elektro Shop | BRUMBERG 2052.02 NV-Einbaustrahler aus Eisen-Messing. Schwenkbar | Günstig online kaufen / bestellen..)
    Trafo: 1x Osram HTM 105/230-240 HALOTRONIC MOUSE HTM 35-105 VA (Voltus Elektro Shop | Osram HTM 105/230-240 HALOTRONIC MOUSE HTM 35-105 VA | Günstig online kaufen / bestellen..)
    Leuchtmittel: 3x Osram 46865 WFL Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe Decostar TITAN 51 35W (Voltus Elektro Shop | Osram HTM 150/230-240 HALOTRONIC MOUSE HTM 35-150 VA | Günstig online kaufen / bestellen..)
    Bad (je 2x):
    Einbauleuchte: 2x BRUMBERG 2052.02 NV-Einbaustrahler (Voltus Elektro Shop | BRUMBERG 2052.02 NV-Einbaustrahler aus Eisen-Messing. Schwenkbar | Günstig online kaufen / bestellen..)
    Leuchtmittel: 2x Osram 46870 WFL Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe Decostar TITAN 51 50W(Voltus Elektro Shop | Osram 46870 WFL Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe Decostar TITAN 51 50W | Günstig online kaufen / bestellen..)
    Was benötige ich noch?
    Ist das Leuchtmittel i.O.?
    gruss
    MArkus
  4. #13 Michael, 15.10.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi Markus,
    Anzahl Leuchtmittel mal Watt darf nicht höher sein als die Kapazität des Trafos. Bei 5x35W brauchst Du also 2x HTM105 oder Du nimmst 5x20 Watt.
    3x35Watt passt excellent zu einem 105VA Trafo.
    Titan Leuchtmittel ist gut gewählt wenn es keine Hitzeprobleme in der Zwischendecke geben kann. Ansonsten bitte das Leuchtmittel mit Alu Reflektor nehmen:
    Voltus Elektro Shop | Decostar 51 Alu | Decostar Glasreflektor | Niedervolt Lampen | Osram | Leuchtmittel | Beleuchtung
    Außerdem verlangen die Richtlinien bei normal entflammbaren Baustoffen Hitzeschutzgehäuse:
    Voltus Elektro Shop | Hohldecken | Gehäuse | Deckeneinbau | Innenleuchten | Beleuchtung
  5. #14 Michael, 15.10.2009
    Michael
    Hallo Ralph,
    schöner Plan :)
    Du darfst auf der Sekundärseite des Trafos keine Leitungslänge größer 2,5 Meter ( liebe Elektriker korrigiert mich falls die Länge falsch ist, bin doch nur Kaufmann) haben. Sonst baust Du einen Störsender.
    20 Watt sind vollkommen ausreichend. Deshalb würde ich eine Gruppe á 3 Leuchten und eine Gruppe á 4 Leuchten setzen. 1x Osram HTM70 und ein mal Osram HTM105 als Trafo.
    Leuchmittel und Hitzeschutztopf Empfehlung siehe meine Antwort auf Markus Frage.
    Falls Ihr einen Dimmer einbauen wollt empfehle ich einen Stromstoss Dimmer von Eltako:
    Voltus Elektro Shop | Eltako EUD61NP-8..230V UC Universal-Dimmschalter Power MOSFET 500W. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. | Günstig online kaufen / bestellen..
  6. #15 hammer1, 15.10.2009
    hammer1
    @Michael
    Danke für die schnelle, gute Auskunt.
    Muß ich auch noch Leitungen und Stecker mitbestellen?
  7. #16 Michael, 15.10.2009
    Michael
  8. Zosse
    Die Ausage ist richtig... ;)
  9. #18 Kaffeeruler, 15.10.2009
    Wenns tronic Trafo ist, die gehen eh meist nur bis 2 m ;)
  10. #19 ralph34, 17.10.2009
    ralph34
    Sooo, Ernüchterung ist eingekehrt.
    Ich habe ja einen LED Einbaustrahler bestellt (siehe weiter oben), der ist heute gekommen.
    Fazit:
    für meine Zwecke des Badbeleuchtens absolut unbrauchbar.
    Ein Totenlicht in der Aussegnungshalle hat mehr Charme.
    Viel zu dunkel noch dazu.
    Mit anderen Worten:
    Niedervolthalogen wirds werden...egal, dann mach ich halt die Decke zur Not an ein paar Stellen auf, um neu zu verkabeln.
    Grüße Ralph
  11. #20 ralph34, 17.10.2009
    ralph34
    Hallo nochmal,
    ich habe die Verkabelung nun neu skizziert.
    Ist das so in Ordnung von den Kabellängen her?
    Ach und der Bauherr hat Einbaulampen für Hochvolthalogen. Die passen wegen der Einbauhöhe mit den Hochvoltbirnen mit Gu10 Sockel nicht in den Zwischenraum.
    Kann ich da einfach das Gehäuse verwenden und mit den kürzeren Niedervolthalogenlampen mit Gu5,3 Fassungen bestücken?
    Für Ratschläge bin ich wie immer dankbar,
    Gruß Ralph
    • Bad1.pdf
      Dateigröße:
      11,7 KB
      Aufrufe:
      640
Niedervolt Einbaustrahler - Ähnliche Themen
  1. Verdrahtung von Niedervolt Einbaustrahlern
    Verdrahtung von Niedervolt Einbaustrahlern: Hi, da Kunden öfter bei uns nachfragen: Die meisten Elektronischen Trafos haben ja nur 2 Ausgangsklemmen. Wenn man jetzt beispielsweise einen...
  2. Niedervolt Dimmer anschließen?
    Niedervolt Dimmer anschließen?: Hallo Wie schließe ich den kopp dimmer an? So wie auf den Photos geht beides nicht. Weder Steckdose noch Dimmer! [ATTACH] [ATTACH] Danke
  3. Niedervolt-Leuchtstofflampe?
    Niedervolt-Leuchtstofflampe?: Hallo, ich habe eine Leuchtstofflampe mit 8W/12V, sieht aus wie eine normale T5-Lampe. Allerdings habe ich noch nie Lampen mit 12 Volt gesehen. Es...
  4. Niedervolt-Halogen-Leuchte: Trafo kaputt?
    Niedervolt-Halogen-Leuchte: Trafo kaputt?: Niedervolt-Halogen-Leuchte mit traditionellem Wicklungstrafo. 12V-Lampe leuchtet nicht. Der Trafo hat zwei Eingänge für die 220 V, die alternativ...
  5. Niedervolt-beleuchtung
    Niedervolt-beleuchtung: hallo, ich bin neu in diesem Forum Ich habe zu Hause eine Niedervolt-Schienensystem von Oligo. - Trafo 300 W und 6 Leuchten a 50 W Nach der...
