Noch ein anderes Problem...
Diskutiere Noch ein anderes Problem... im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Noch ein anderes Problem... Hallo, erst mal danke für die Antworten. 4 neue 120² fallen aus, die würden dann AP im Kanal durch 40 Zimmer...
  1. #11 Marco_BN, 07.09.2012
    Marco_BN
    Marco_BN Neues Mitglied
    4 neue 120² fallen aus, die würden dann AP im Kanal durch 40 Zimmer laufen müssen, zig Brandschottungen ettc...
    Der Vorschlag von Strippenlump scheint die einzige Alternative zu sein, es gibt noch ein 50er Leerrohr im Beton von der HV zur UV. Da könnnte ein blaues 1x als N durchgezogen werden.
    den momentan als PEN ankommenden blauen mit gnbg zu kennzeichnen dürfte ja eher das kleinere Problem sein.
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass dieser neue N auch 120² haben muss? Darf das dann ein H07V-K sein, oder ist eine zweifache Isolierung erforderlich?
    Gruß Marco
  3. #12 Strippentod, 07.09.2012
    Das ist für den Fall, wenn wie geforfert, ein sep. PE nachgerüstet wird, und somit der bestehende Leiter zum reinen N wird.(Was aber auch nicht ganz richtig wäre, da er HV-seitig ja gnge ist.)
    Momentan allerdings ist die Brücke richtig, und auch notwendig.
    Ich vermute aber mal, das ganze ist von vorn herein falsch aufgebaut, wenn in der HV bereits ein 5-Schienen-System existiert, befindet man sich schon im TN-S und da hätte ein PEN gar nicht mehr abgezweigt werden dürfen, ergo hätte ab da schon 5-adrig verlegt werden müssen.
  4. #13 Strippentod, 07.09.2012
    Den N separat nachzurüsten ist auch Murks, das Kabel kommt dann aus seinem elektromagnetischen Gleichgewicht und wird u.U. zur Störantenne.
    Dann lieber einen PE nachziehen und den gnge vorne blau abschrumpfen. Ist aber alles irgendwie Murks. Mit welcher Methode der Prüfer dann leben kann, kann nur vor Ort entschieden werden.
  5. elo22
    hast recht, sorry.
  6. elo22
    Dann hat TE ein grösseres Problem.
  7. elo22
    IMHO die einzige Lösung.
  8. ego
    Wo seht ihr das Problem im grün/gelben Teil des 4Leiter Kabels? Dann ist die ader halt bis zur Muffe unterm Beton ein PEN-Leiter, das dann "nur" ein N-Leiter weiterfgeführt wird, ist doch nicht weiter tragisch.
    Zusammengefasst: Aus technischer Sicht ist nur! das nachinstallieren eines separaten PE statthafft, und hier dringen angeraten!
    Er klemmt aber in der HV auf der PE Schiene nicht PEN
  10. gert
    Aus Kostengründen könnte man auch das TNCS in TNC umwidmen. (Zumindest für diesen Strang)
  11. #20 kabelmafia, 09.09.2012
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    Habt ihr einen Blitz- und/oder Überspanungsschutz im Hause? Wie weit auseinander würden die Leiter liegen (etwa)?
    Ist normativ ein Problem, eigentlich geht´s nicht. Ich hätte aber durchaus Verständnis für so eine Maßnahme. Bitte Schrumpfschlauch zum Markieren verwenden, kein ISOband.
    Den neuen Leiter würde ich sogar einen Querschnitt größer auslegen - such mal nach dem Stischwort "Neutralleiterüberlastung".
    Trotzdem es "nur" ein Neutalleiter ist, muss dieser über eine Schutzisolierung verfügen. Also fällt ein H07V-K flach. Möglich wären NYY-O, NSGAFöu, H07RN-F oder sowas...
Noch ein anderes Problem... - Ähnliche Themen
  1. Kabelisolierung Deckenlampe eingedrückt- noch verwendbar?
    Kabelisolierung Deckenlampe eingedrückt- noch verwendbar?: [ATTACH] Hallo zusammen, für die Esszimmerleuchte (5 Leuchten a’ 40w) musste der Anschluss verlängert werden.Da die Hängeleuchte kein seitliches...
  2. 230V nach Einbau nur noch 180V
    230V nach Einbau nur noch 180V: [MEDIA] Habe mal nen Video gemacht ... habe nen normalen lichtschalter der gut funktioniert. Nun wollte ich nen wifi lichtschalter verbauen ......
  3. Was meint Ihr, wie lange wird es noch die Sat Technik geben?
    Was meint Ihr, wie lange wird es noch die Sat Technik geben?: Was meint Ihr, wie lange wird es noch die Sat Technik geben? Denke es geht immer mehr in Richtung IP TV...also das man irgentwann das TV über das...
  4. Wird noch Stahlpanzerrohr eingesetzt?
    Wird noch Stahlpanzerrohr eingesetzt?: Ein Bekannter von mir, will ein Kabel außen an der Hauswand hochlegen, um es dann reinzuführen. Die gesamte Länge dürfte so bei 3 m vertikal und...
  5. Und noch einer
    Und noch einer: Hallo ich komme aus dem süden deutschlands. Um mich sofort zu entschuldigen ich habe eine starke rechtschreib schwäche. Bin gelernter elektriker...
