nochmal Herdanschlussdose aufsplitten - Steckdosen
Diskutiere nochmal Herdanschlussdose aufsplitten - Steckdosen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: nochmal Herdanschlussdose aufsplitten - Steckdosen Auch der LSS sollte im diesen Falle 3-Polig sein zumal über dem RCD die gesamte Anlage...
  1. #11 Strippe-HH, 12.08.2016
    Auch der LSS sollte im diesen Falle 3-Polig sein zumal über dem RCD die gesamte Anlage abgeschaltet wird.
    Einzeln abschaltbare LSS sind bei Drehstromleitungen wo eine weitere Wechselstromleitung abgezweigt wird nicht zulässig.
    Überhaupt ist es eine Unsitte es auf dieser Art und weise zu machen, besser wären zwei getrennte Zuleitungen gewesen.
    In einer alten Anlage muss ich den FI nur einbauen, wenn ich was ändere, von daher sehe ich da kein Muss. Und selbst wnn ich eine Steckdose für die Backröhre abzweige und die vieleicht noch so sitzt, das sie nicht allgemein zugänglich ist, kann ich mich noch auf die Ausnahmen der VDE berufen.
    Aber besser ist der FI allemal, sofern nirgends mehr klassische Nullung verbaut ist, und somit eine Nachrüstung möglich.
    Mit der Unsitte wird man wohl leben müssen, wenn sich die Mode halt ändert und jeder eine Backröhre in Augenhöhe haben muss, die dann bei vielen eh nur 2x im Jahr benutzt wird oder höchstens mal die Tiefkühlpizza warm gemacht wird.:D In meiner Küche wird der Backofen sicher unten bleiben dafür lieber der Geschirrspüler oben.
  5. #14 Micha94, 14.08.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    3-Polige LS-Schalter sind keine Vorschift. Laut VDE wird nur eine "gemeinsame Abschaltmöglichkeit" gefordert, dies kann auch der vorgeschaltete Gruppen FI-Schalter sein. 3-Polige LS-Schalter würde ich nie setzen, da man so bei einem Teildefekt des Herdes, z. B. wenn eine Platte mit Kurzschluss defekt ist, nicht mehr kochen kann. FI-Schalter sind auch in Altanlagen keine Vorschrift. Sofern möglich, würde ich aber jederzeit einen einbauen.
    Ein aufgeteilter Drehstromkreis ist zu 3 einzelnen Leitungen eigentlich immer besser. Weniger Spannungsfall, weniger Materialkosten, keine Häufung, weniger Belastung des Ns. Gegen aufgeteilte Drehstromkreise spricht eigentlich nur eine theoretisch mögliche, aber praktisch nie vorkommende, Überlastung des N-Leiters. Dazu müsste man auf einer Phase 16A ohmsch, auf einer anderen 16A induktiv und auf der dritten Phase 16A kapazitiv ziehen. Absolut seltener Fall, besonders im normalen Haushalt. In Küche und im Haushalt allgemein sind die Großverbraucher immer ohmsch. 0,5A induktiv für eine Laugenpumpe, oder ähnliches, fällt da nicht ins Gewicht.
nochmal Herdanschlussdose aufsplitten - Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Steckdose nochmals absichern
    Steckdose nochmals absichern: Hallo zusammen, ich habe folgende wahrscheinlich für euch einfache Frage. Ich habe eine 3 x 1.5 NYM Leitung die von einer Steckdose kommt....
  2. Nochmal VDE 0701-0702
    Nochmal VDE 0701-0702: Wer kann mich über die wesentlichen Neuerungen der VDE 0701-0702 2008/06 aufklären? Was beinhalten die Anhänge E und H? Freue mich über jede Antwort
  3. Und nochmals Rauchmelder mit seperater Spsversorgung!
    Und nochmals Rauchmelder mit seperater Spsversorgung!: Hallo! Ich bin gerade dabei, ein paar Rauchmelder zu installieren, allerdings auch mit seperater Spannungsversorgung. Das wär ja alles kein...
  4. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  5. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
