notbeleuchtung
Diskutiere notbeleuchtung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: notbeleuchtung ja,wenn ihm das so reicht,warum denn unnütz strom bezahlen. ich würde mich dann ernsthaft fragen warum überhaupt eine...
  1. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: notbeleuchtung
    ich würde mich dann ernsthaft fragen warum überhaupt eine leuchte installiert werden muss ?
    dann kanst du doch auch einen aufkleber über den ausgang kleben;)
    Hallo orbb,
    Schau mal hier: notbeleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Becki078, 21.03.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    AW: notbeleuchtung
    wenn ich das richtig verstehe hat diese Leuchte dann ja auch Tagelang keine Spannung. (Nur bei Unterricht) Wie soll die denn im Stromlosen Zustand noch 1 bis 3 Stunden leuchten? Kann sich ja nicht aufladen
  4. #13 Funkenschloßer, 23.03.2008
    Funkenschloßer
    Funkenschloßer Neues Mitglied
    AW: notbeleuchtung
    Hallo und Frohe Ostern,
    An deiner Stelle würd ich einfach einen Aufkleber hinmachen der nachts leuchtet dann hast den ganzen stress nicht.
    Aufkleber gibts hier:
    Kroschke Online Navigation
    MFG
  5. #14 leuchte, 01.04.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    AW: notbeleuchtung
    Hallo leute. Zuerst sollte mal geklärt sein nach welcher Richtlinie dieser Raum eingestuft wird. Nach Arbeitsstätten oder versammlungsstättenverordnung. Erfährst du beim zuständigen Bauamt.
    Du darfst dir die versorgungsspannung vom Lichtstromkreis holen aber auf keinen Fall geschaltet. Bei einer Einzelbatterieleuchte die dort vermutlich zum Einsatz kommt braucht du das Kabel nicht in Funktionserhalt verlegen es reicht ein nym Kabel. Die Leuchten haben in der Regel 4 klemmen Pe/N/L/L'. Bei dauerbetrieb eine Brücke zwischen L und L' abklemmen bei betrieb nur bei Netzausfall Brücke
    draußen lassen , die brennt dann nur bei Stromausfall. Aber erstmal klären ob und
    was gefordert wird. Vielleicht brauchst du auch garkein Piktogramm.
    Gruß leuchte
  6. #15 AC DC Master, 01.04.2008
    AW: notbeleuchtung
    sorry, das kann man sich nicht mit anlesen hier! ihr versucht einem heizungsbauer den sinn einer notleuchte für notausgänge klar zu machen? hallo, geht es noch! der mann hat keine ahnung und schluß und aus! soll der sich einen fachmann holen der das macht ! wundert mich so weiso das das ein heizungsbauer machen soll. geht garnicht. sorry mann nichts gegen dich, bleib bei deinen leisten!
notbeleuchtung
notbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Schaltung ( Schütz / Relai ) für Notbeleuchtung
    Schaltung ( Schütz / Relai ) für Notbeleuchtung: Hallo Gemeinde, ich hoffe ich bin hier in dieser Abteilung richtig, falls nicht, bitte verschieben :-) Zu meiner Sache: Ich habe bereits eine...
  2. Notbeleuchtung in Traforäumen
    Notbeleuchtung in Traforäumen: Hallo, ich wurde gerade von meinem Elektrohandwerker gefragt, ob eine Notbeleuchtung in den einzelnen Trafozellen Vorschrift ist. Aufgrund des...
  3. Notbeleuchtung
    Notbeleuchtung: Hallo zusammen, ich möchte Kurzfristig eine Notbeleuchtung für ein Festzelt bauen. Nur im Moment fehlt mir der KLICK wie das ganze Funktionieren...
