Nullleiter durchgebrannt,Steckdosen haben 400V
Diskutiere Nullleiter durchgebrannt,Steckdosen haben 400V im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Nullleiter durchgebrannt,Steckdosen haben 400V Bin jetzt vom 4 Poligen FI ausgegangen sonst würde ja keine Drehstrommaschiene mit FI...
  1. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Bin jetzt vom 4 Poligen FI ausgegangen sonst würde ja keine Drehstrommaschiene mit FI funktionieren, bei 2 Poligen FI ist das klar dann passiert nix mehr
  3. #12 Ravenclaw, 11.09.2008
    Ravenclaw
    Ravenclaw Strippenstrolch
    Hmm.. aber es geht doch kein Strom verloren !
    Das ganze wirkt ja im Prinzip wie ein Drehstrommotor, der ja komplett ohne "N" auskommt
    Ich habe jetzt hin und her überlegt, und würde sagen, dass der FI einen Bruch von "N" nicht erkennt
    Grüße
    Jürgen
  4. mika07
    mika07 Strippenstrolch
    ich muss mich verbessern... stimmt der RCD bzw FI löst nicht aus... (2Pole) es kommt aber zu keinem Stromfluss.....und nichts würde mehr gehen
    bei 4Pole würde er nicht auslösen weil die ströme ja stimmen... außer an irgendeinem verbraucher würde strom verloren gehen... und somit würde er auslösen... also bei einem mit 4 Polen passiert nichts... wegen der Verkettung...wie du richtig sagst....
  5. #14 Ravenclaw, 11.09.2008
    Ravenclaw
    Jetzt hab ich aber nochmal ne Frage.
    Also, ich geh mal vom Beispiel 4 poliger FI Schalter aus..und N ist unterbrochen.
    L1 gegen L2 ist 400 Volt.. ist auch klar, aber ich hab ja dann alle drei Phasen L2, L2 UND L3 irgendwie gegeneinander.
    Hier arbeiten dann ja alle drei Sinuswellen.
    Wie verhält sich das denn... hab ich dann gar keine Spannung oder eine andere wie 400V ??
    In der Hoffnung keinen mit meiner theoretischen Fragerei zu nerven.
    Jürgen
  6. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Wenn der N bricht liegt an jedem Verbraucher 400V. Irgend ein Gerät (Glühlampe, Steroanlage Kühlschrank etc.) raucht auf und du sitzt im Dunkeln. Wenn du Glück hast ist es ne Glühlampe wenn du Pech hast was richtig teures...
  7. #16 Ravenclaw, 11.09.2008
    Ravenclaw
    Langsam die Herren,
    guckt euch mal beigefügte Skizze an.
    Das obere Beispiel ist klar, hier liegen 400 V zwischen L1 und L2,
    aber wie ist das untere, wenn L3 noch hinzu kommt ??
    Hier gibt es meiner Meinung nach Überlagerungen aller drei Wellen .. oder liege ich da mit meiner Denkweise falsch.
    Jürgen
  8. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Verstehe ich nicht...
    Warum sollten sich die Wellen anders überlagern als bei ner "Normalen" Dreicksschaltung???
    Andere Spannungen hast du auf jeden Fall nicht entweder 400V Phase Phase oder 230 Phase N.
  9. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Das ist falsch! Bei einer Sternpunktverschiebung, können alle möglichen Spannung zwischen 0 und 400V auftreten! Worst cast ist dass du an 2 400V und an einem 0V hast - 3 x 400 geht nicht! Warum wird aus dem entpsrechenden Zeigerdiagramm klar. Am besten mal sich das jeder mla hin und dann seht ihr das. Wie hoch die jeweiligen Spannung sind, hängt der von Unsymmetrie der Belastung ab.
  10. #19 Ravenclaw, 11.09.2008
    Ravenclaw
    Ne Dreieckschaltung sieht aber deutlich anders aus.
    Dreieckschaltung ? Wikipedia
    Bei der Dreieckschaltung steht die Spanmnung nur zwischen je zwei Leitern an.
    Bei der hier im Thread angesprochenen Problematik sind aber 3 Leiter gleichzeitig im Einsatz !
    Vergleiche meine Skizze mal mit der Dreieckschaltung ( meine Grafik ist zwar ein bissel zerschossen ... )
    Jürgen
  11. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Um die Amplituden für deine Schwingungen zu kriegen, malst auch du dir am besten das dazugehörige Zeigerdiagramm;)
Nullleiter durchgebrannt,Steckdosen haben 400V - Ähnliche Themen
  1. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  2. Ist Nullleiter defekt, oder übersehe ich was?
    Ist Nullleiter defekt, oder übersehe ich was?: Hallo zusammen! Ich bin relativ unerfahren in diesem Gebiet, und daher habe ich die folgende Verwirrung: Letzte Woche bin ich in einen Altbau...
  3. Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?
    Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?: Hallo aus Hamburg, hat jemand Erfahrungen oder Tips zu berührungslosen Lichtschaltern, die auch ohne vorhandenem Nulleiter funktionieren ? ..Bin...
  4. Phase gegen Nullleiter, kein Strom messbar
    Phase gegen Nullleiter, kein Strom messbar: Hallo zusammen, Ich habe mir eine neue Multisplit klimaanlage der Marke Midea angeschaft und habe folgendes Problem; Zuleitung ist ein 3x 6mm2...
  5. Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen?
    Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen?: Hallo, bei uns ist die Aussen-Steckdose vom Balkon durch ein Installationsrohr ins Wohnungsinnere geführt und dort an den gleichen...
