Ofen hat keine Erde?
Diskutiere Ofen hat keine Erde? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Ofen hat keine Erde? So sehe ich das auch, schöne Grüße an den Kurfuscher! Da haben 5 Adern mit je 2,5 ² Querschnitt zu sein. Selbst die...
  1. #51 AC DC Master, 06.09.2007
    So sehe ich das auch, schöne Grüße an den Kurfuscher! Da haben 5 Adern mit je 2,5 ² Querschnitt zu sein. Selbst die Leitung die da angeschlossen ist, ist noch nicht einmal 4² Querschnitt. Der Elektriker soll sich da mal schön die Rübe zerbrechen wie er das hin bekommt.
    Lieber einmal mehr kontrollieren welches Kabel man in der Hand hat, als am Ende das böse Erwachen.
  3. #52 sommer666, 07.09.2007
    sommer666
    sommer666 Strippenzieher
    Auch wenn ich mich wiederhole: 1,5 reicht!
    Weiß nicht wieso viele immer beim Herd denken es muss automatisch ein 2,5 sein?
  4. #53 Saarbahner, 07.09.2007
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    @sommer666 (Beitrag 36 ):
    1,5 mm² ist nicht ausreichend, da der Nullleiter stärker belastet wird als die einzelnen drei Phasen !
    Deshalb 2,5mm²
    Grund : Kochfeld unsymmetrisch belastet = Nullleiteranschluss 1 im Herd, 2. Nullleiteranschluss für Backofen.
  5. #54 sommer666, 07.09.2007
    sommer666
    Lies mal in der VDE nach, da is auf der entsprechenden seite in einem Blau hinterlegtem Kasten ein satz, welcher sagt: Bei einem E-Herd ist nicht automatisch eine 2,5 Leitung gefordert. Der Querschnitt ergibt sich aus Tabelle xxx in abhängichkeit der üblichen Größen, wie verlegeart länge usw.
    Vielleicht such ich morgen mal die Nummer raus.
  6. #55 Heimwerker, 07.09.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    No!
    Bei Drehstrom (drei um jeweils 120° phasenverschobene Aussenleiter) ist das nicht der Fall. Der Strom im N übersteigt nie den Strom eines einzelnen Aussenleiters.
    // Anmerkung: Aussage gilt nur für "klassische" Herde, bei Induktionskochfeldern ist es anders.
  7. #56 PatBonner, 07.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Saarbahner:
    Das Stimmt. Durch die Phasenverschiebung wird
    der Neutralleiter mit dem an einem Aussenleiter höchsten Strom belastet.
    Grüsse
    Paddy
  8. #57 Teddygo, 08.09.2007
    Teddygo
    Teddygo Strippenstrolch
    Moin!
    Das ist jetzt für mich sehr, sehr wichtig:
    Ich muss für eine Schauküche !6! Induktionskochfelder (pro Kochfeld 3500 Watt!) mit einem Verteiler versorgen!
    Ich habe da an folgenden Kleinverteiler gedacht:
    AMAXX®-Steckdosen-Kombination von der Firma Mennekes (siehe Bild unten) mit
    Bestückung/Absicherung:
    - 6 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
    - 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A
    - 6 LSS B 16A
    - 1 M 32 unten mit Zugentlastung
    - 10 m HO7RN-F5G6 mit CEE- Stecker 32A 6H 400V
    - 1 Traggriff
  9. #58 Teddygo, 08.09.2007
    Teddygo
    Ich dachte mir, ich teile die Kochfelder auf die drei Außenleiter auf und fertig!
    Die Aussage von Heimwerker
    "// Anmerkung: Aussage gilt nur für "klassische" Herde, bei Induktionskochfeldern ist es anders."
    hat mich jetzt sehr verunsichert!
    Funktioniert das jetzt nicht? :confused:
    Das würde meine ganze Planung über den Haufen werfen und natürlich viel Geld kosten!
    Nebenbei:
    Ich hatte mit dem Vertreiber der Kochplatten gesprochen und nach dem Cos Phi der Platten gefragt!
    Stand in keinen Unterlagen von denen! Die haben dann ein "Messung" durchgeführt und keinen Cos Phi gemessen!
    Ich denke, die haben wohl Mist gemessen, oder sind die Induktionskochfelder kompensiert?!?
    Jetzt warte ich ungeduldig auf Eure Antworten!
    Gruß Teddy
  10. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    würde mich interressieren wie Heimwerker seiner Aussage " ist bei Induktionsherden anders" begründet.
    Ich nehme an , er will damit auf " induktive Last" in der Netz Zuleitung hinaus.
    Das Feld arbeitet aber mit 25-50 KHZ...also ist ein elektronischer Wandler vorgeschaltet. Welche Charakteristik dieser bezüglich der aufgenommen Last aus dem Netz hat , steht garnicht fest....das muss ja nich unbedingt " Induktiv " sein.
    Vielleicht könnte man das beim Hersteller klären....
  11. #60 kalledom, 08.09.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Dieser Beitrag war irgendwie 'falsch gelandet' ? Jetzt ist er im richtigen Thread.
    Bezüglich Belastung des Neutralleiters empfehle ich diesen Thread zu lesen.
    Laut meiner Tabelle gilt für 1,5mm²:
    Verlegeart A 1-phasig In = 16A
    Verlegeart A 3-phasig In = 10A
    Verlegeart B1 1-phasig In = 16A
    Verlegeart B1 3-phasig In = 16A
    Verlegeart B2 1-phasig In = 16A
    Verlegeart B2 3-phasig In = 10A
    Verlegeart C 1-phasig In = 20A
    Verlegeart C 3-phasig In = 16A
    Laut meiner Tabelle gilt für 2,5mm²:
    Verlegeart A 1-phasig In = 20A
    Verlegeart A 3-phasig In = 16A
    Verlegeart B1 1-phasig In = 20A
    Verlegeart B1 3-phasig In = 20A
    Verlegeart B2 1-phasig In = 20A
    Verlegeart B2 3-phasig In = 16A
    Verlegeart C 1-phasig In = 25A
    Verlegeart C 3-phasig In = 20A
    A = Aderleitungen in Rohr oder Kanal in wärmedämmenden Wänden
    B1 = Aderleitungen in Rohr oder Kanal auf oder in Wänden oder unter Putz
    B2 = Mehradrige Leitung in Rohr oder Kanal auf Wänden
    C = Mehradrige Leitung, einadrige Mantelleitung und Stegleitung auf Wänden
    DIN VDE 0100 T.430/11.91
    DIN VDE 0298 T.4/02.88
    Aus Westermann Tabellenbuch 1996 !
Ofen hat keine Erde? - Ähnliche Themen
  1. RCD fliegt, wenn Backofen Solltemperatur erreicht hat und abschaltet
    RCD fliegt, wenn Backofen Solltemperatur erreicht hat und abschaltet: [FONT=&quot]Aus dem sonnigen Bergischen Land einen schönen Gruß und Hilferuf für einen spinnenden Backofen. Mein Backofen ist mit zugehörigem...
  2. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  3. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  4. Phase fehlt für Ofenanschluss
    Phase fehlt für Ofenanschluss: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme eine neue Küche und in meiner Küche liegt ein 5-adriges Kabel mit 3 Phasen, hier soll das...
  5. Steckdosen für Mikrowelle + Backofen
    Steckdosen für Mikrowelle + Backofen: Servus Community, ich stecke mitten in der Kernsanierung der Wohnung für meine Freundin und mich. Die Küche wurde geplant und auch bestellt, ich...
