Optokoppler zur Relaissteuerung
Diskutiere Optokoppler zur Relaissteuerung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Optokoppler zur Relaissteuerung Du willst also ein LED-Signal behalten, das Ding soll leuchten. Hmmmm. Aber das muss ja nicht die selbe...
  1. #11 Frank70, 06.10.2008
    Frank70
    Frank70 Schlitzeklopfer
    O.K, so mache ich es. Die Spannung der jetzigen roten LED sollte ja hoffentlich mit der notwendigen für den Optokoppler übereinstimmen. Nun habe ich aber a) ein 6V-Relais und b) einen CNY17 hier liegen.
    Also: Wie ändern sich in der Schaltung die Widerstandswerte? Welche Diode nehme ich als Freilaufdiode? (Welche Funktion hat sie eigentlich?:stupid:) Und ist der CNY17 ein Ersatz für den 4N28?
    Danke,
    Frank.
  3. triti
    triti Leitungssucher
    Sorry für die späte Antwort, war verreist. Nur Kühe, aber kein Internet.
    Wir hoffen beide. Du könntest vielleicht einen Widerstand mit 47 Öhmchen noch vorher reingeben und schauen, ob der Opto dann noch schaltet. Wenn nicht, raus damit.
    (und hoffentlich auch eine 6V-Stromversorgung)
    Da würde ichs mal blindwütig mit 1k zum Transistoreingang versuchen und die 47k durch 10k ersetzen.
    Der sollte auch passen.
    Die ist ganz ganz wichtig, sonst stirbt dir der Transistor. Garantiert.
    Da tuts jede Diode 1Nxxx. Der Sinn: Ein Relais hat eine Spule. Den Rest lies nach bei Wiki:
    Nach dem Abschalten der Speisespannung sorgt die Selbstinduktion der Spule dafür, dass der Strom zunächst in der ursprünglichen Richtung weiter fließt. Ohne Freilaufdiode führt das zu einer Spannungspitze, die sich zur Betriebsspannung addiert und die Schaltstrecke schädigen oder zerstören kann. Mit Freilaufdiode wird die Spannungspitze jedoch auf die Durchlassspannung der Diode (bei Silizium etwa 0,6 V) begrenzt. Das schützt die elektronischen Bauteile (beispielsweise Halbleiter wie Transistoren), aber auch Schaltkontakte sehr effektiv vor Überspannung.
    lg
    Triti
Optokoppler zur Relaissteuerung - Ähnliche Themen
  1. Optokoppler Schaltung
    Optokoppler Schaltung: Ich bei einem von mir vermessenen Optokoppler nur den linearen Teil der Kennlinie verwenden und dazu halt eine simple Skizze anfertigen. Meine...
  2. Magnetschloss mit Optokoppler betätigen
    Magnetschloss mit Optokoppler betätigen: Hallo Ihr, ich möchte mit einem 3,3 V Impuls (erzeugt von einem Raspberry Pi) ein Magnetschloss öffnen. Das Schloss benötigt dazu 10 V/ 0,3 A ....
  3. Erklärungen optokoppler
    Erklärungen optokoppler: Kann mir einer etwas zu optokoppler sagen? Das es eine Übermittlung von Signal ohne Spannung ist mittels Diode. So habe ich es verstanden. Habe...
  4. Optokoppler testen/ Kaputt?!
    Optokoppler testen/ Kaputt?!: Hallo, für eine Studienarbeit habe ich Platine erstellt mit mehreren Optokopplern. Da diese Platine nicht richtig funktioniert, vermute ich, dass...
  5. Taster an Optokoppler
    Taster an Optokoppler: Hallo zusammen, ich möchte einen einfachen Taster (1-polig) zum ansteuern eines Eingangs von einem Board nutzen. Das Board hat 2 Kontaktstifte...
