Ordnungsgemäße Installation von HV-Strahlern
Diskutiere Ordnungsgemäße Installation von HV-Strahlern im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Ordnungsgemäße Installation von HV-Strahlern Energievernichter? Ich würde doch LED-Einbaustrahler nehmen! Ich will sie nur nicht auf 12V...
  1. Noopy
    Noopy Schlitzeklopfer
    Energievernichter? Ich würde doch LED-Einbaustrahler nehmen! Ich will sie nur nicht auf 12V sondern auf 230V haben, damit ich mir den Trafo sparen kann!
    Dennoch sind die LED-Strahler nicht so kalt, dass man sie direkt in die Isolierung packen kann!
    Und ich war auch nicht der größte Fan von solchen Strahlern, aber ich musste auf Grund der räumlichen Gegebenheiten auf Einbaustrahler umschwenken.
    Das was du am Trafo sparst, brauchst du in 5 Jahren an Leuchtmitteln, weil die Hochvoltteile durch den fehlenden Sanftstart nur halb solange halten wie die 12V Strahler.
    Übrigens gibt es die LED Leuchtmittel auch in 230V Ausführung, wobei wir aber wieder beim falschen Strahler wären.
  4. Noopy
    Die LED-Strahler haben (optisch gesehen) einen Sanftstart integriert.
    Genau die will ich doch haben! 230V LED-Strahler will ich haben! Und mit dem riesigen Bügel wäre es ja sogar normgerecht Schutzklasse 2, aber passt ja nicht zu meinen Kaiser-Plastikdosen und der 230V-Verteilung darin.
  5. #14 JanWichmann, 22.10.2013
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Volle Zustimmung an Bigdie auf alle Seiten auf denen man schaut ist von einer Nennspannung von 12V die Rede, also Schutzklasse III.
    Nirgendwo steht etwas von 230V. Leider hat dein Elektriker aus versehen die verkehrten Strahler geliefert.
    Aus irgendeinem Grund wird der Bügel wohl dran sein. Ohne das Teil gesehen zu haben, würde ich mal sagen, da ist ein kleines Kunststoffkästchen dran mit einer Klemme drin und 2 Zugentlastungsschellen wo du dann die Zuleitung und die Leitung zur Fassung verbindest. Und damit die Zugentlastung einen Sinn hat, wird das Ganze am Bügel befestigt.
  7. Noopy
    Es gibt im Brumberg-Katalog eine Passage wo folgendes steht:
    "ONE for ALL - Ein Strahler für alle gängigen Leuchtmittel
    Der Wunsch unserer Partner war es, einen Strahler für alle gängigen Leuchtmittel zu entwickeln. Hier ist die Lösung!
    Zwei Geometrien, vier Oberflächen und vier Bügel stehen zur Verfügung. Konfigurieren Sie sich den Strahler nach Ihren Wünschen. Vom Hochvolt-Halogen-
    Leuchtmittel bis zum effizienten LED-Einsatz – hiermit ist alles möglich! Mit diesem Strahler kann man auf 6 verschiedene Lichtquellen (GX5,3 / GU10 / GZ10
    / LED 12V / LED 350mA / LED 700mA) zurückgreifen. Die Lieferung erfolgt generell ohne Fassung."
    Und darunter gibt es auch diese großen Bügel wo die Lüsterklemme dann doppelt isoliert ist, damit sollte es dann Schutzklasse 2 sein, da steht dann auch 230V dabei.
    So oder so: Wer hat denn sowas schon mal gemacht? 230V-Einbau-LED-Strahler mit Isolierung direkt drüber? Das muss doch schon mal jemand gemacht haben?
    Klar, aber mit allen Teilen, also auch dem Bügel mit der schutzisolierten Klemme samt Zugentlastung. und nicht mit offen herumhängenden Wagos.
  9. #18 JanWichmann, 22.10.2013
    JanWichmann
    Ich würde nie LED Strahler direkt unter die Isolierung quetschen. Man könnte Hitze-Töpfe aus Plastik nehmen, das wäre nach meiner Meinung eine halbwegs vernünftige Lösung.
  10. gert
    Da gibt´s z.B. die Hochvolt- Einbaustrahler
    Brumberg Leuchten - Licht seit Generationen
    Oder Niedervolt- Leds einbauen und am Anfang des Strangs einen Konverter/Netzteil einbauen.
    Wie ich vermutet habe, eine Schutzisolierte Plastikkiste mit der Anschlussklemme drin.
    Die Teile haben aber einen stolzen Preis.
Ordnungsgemäße Installation von HV-Strahlern - Ähnliche Themen
  1. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  2. Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch
    Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch: Hey Leute, ich kann und möchte keine mehreren 100€ für ein Benning IT 1xx Installationstester ausgeben, nur um 1-2x im Jahr einen FI oder R_Iso...
  3. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  4. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
  5. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
