Oszilloskop Grundlegende Messungen! Hier kann jeder etwas dazu lernen!!
Diskutiere Oszilloskop Grundlegende Messungen! Hier kann jeder etwas dazu lernen!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Oszilloskop Grundlegende Messungen! Hier kann jeder etwas dazu lernen!! Übersetzen kann ich es nicht, aber dem Bild auf Seite 18 (19) nach zu...
  1. #21 scout-cgn, 18.01.2009
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Übersetzen kann ich es nicht, aber dem Bild auf Seite 18 (19) nach zu urteilen scheint das doch alles nicht so schwierig zu sein. Beachte aber: Das ist ein Zweistrahl-Oszilloskop. Für mich sieht das nicht so aus, als ob man damit in X-Y-Betrieb arbeiten kann. Also ist auch keine Kennliniendarstellung (-> "Bauteiltest") möglich.
    Allerdings ist der Vorteil, dass dir für jeden der beiden Eingänge die vollen 10MHz zur Verfügung stehen.
    Leg doch mal an BEAM A ein Signal an. Einstellungen v.l.n.r.: AC, x1, 10V/Div (gross anfangen und dann runterstellen), Y Shift: Mitte, Intens.: Mitte
    Einstellungen oben: X Magn.: x1, X Shift: Mitte, Level: AUT, TIME/Div: 1ms, TRIGG: NORMAL + Ya
    Mit TIME/Div und V/Div musst du dann ein bisschen ausprobieren bis du ein gutes Bild erhältst.
  3. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    Ja Super danke dass wollte ich ja nur Wissen wunderte mich schon wegen den Bauteiltest!
  4. Dennis
    Werde es nacher ausprobieren aber wie soll ich ohne Signalgenerator den ein Signal anlegen können:Zaubere ich das etwa aus dem Ärmel:D
    Und was für ein Signal:confused:
  5. Dennis
    Also die BNC Buchse ist die Buchse für den Tastkopf:AHA!
    Und man braucht keine Fremdspannung für den Quarzoszillator?
    Bedanke mich jetzt schon mal!
  6. Dennis
    Scout wieso antwortest du nicht mehr??
  7. #26 trekmann, 18.01.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    also ein Signal brauchst du auf jeden Fall. Wir haben im Labor immer einen Sinus Signal genommen und damit die Kennlinie einer Diode sichtbar gemacht.
    Ob was ganze mit DC funktioniert weis ich nicht. Würde ich aber mal anzweifeln, da du hier einmal einen Durchbruch hast und dann nie wieder etwas passiert bei einer Diode. Dann kannste auch gleich mit einem Multimeter messen.
    Also AC sollte es hier schon sein.
    Normalerweise liefert der Oszillator ja ein stabiles Signal mit einer bestimmte Frequenz. Vielleicht braucht der eine Betriebsspannung oder funktioniert mit Batterien. Aber eine Betriebsspannung braucht er auf jeden Fall um ein Signal zu generieren. Ob das jetzt allerdings schon mit drin ist ... kein Plan.
    BNC Buchst ist doch einfach nur dazu da ein Signal an zu schließen?
    Es ist Sonntag und in 20 min. kommen die Simpsons ;).
    MFG MArcell
  8. Dennis
    Vielen Dank lieber Trekman das war Super:):):):) Noch viel dann Spaß bei den Simpsons!
  9. Dennis
    Tja Trekman dich müsste man wirklich Feiern
    1:Weil du sehr viel weißt:)
    2:Du bist sehr nett und Sympatisch:):)
    3:Weil du ein geborener Elektrikforen Moderator bist!:):):)
  10. Dennis
    Noch einpaar Bilder!
Oszilloskop Grundlegende Messungen! Hier kann jeder etwas dazu lernen!! - Ähnliche Themen
  1. Kauf Hand Oszilloskop OWON HDS272S
    Kauf Hand Oszilloskop OWON HDS272S: Hallo zusammen, ich trage mich mit dem Gedanken ein Handoszilloskop des chinesischen Herstellers Owon Typ HDS272S anzuschaffe. Mir ist klar, dass...
  2. einfaches EKG für PC und Oszilloskop
    einfaches EKG für PC und Oszilloskop: Hallo grüße Euch alle und suche Interessierte Leute, die sich für sowas begeistern können. Foto zeigt Nachbau von Biosignals aus dem Netz , zweite...
  3. Hand-Oszilloskop
    Hand-Oszilloskop: Hallo, kann mir jemand ein gutes, preiswertes Scopemeter / Hand-Oszilloskop (z.B. Fluke 123 o.ä.) empfehlen, welches mindestens Cat III...
  4. Hand-Oszilloskop
    Hand-Oszilloskop: Hallo zusammen, ist folgendes Oszilloskop für den Hobbyanwender tauglich oder sollte man eher zu etwas anderem im vergleichbaren Preissegment...
  5. Speicher-Oszilloskop
    Speicher-Oszilloskop: ---------- Max. Eingangsspannung:400 V DC/ACss, 300 Vrms ---------- ---------- Alle Eingänge des Oszilloskops dürfen maximal mit 400 V-...
