Palettenzählung mit Anzeige
Diskutiere Palettenzählung mit Anzeige im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Oder soll das ein Großdisplay vom Fremdhersteller sein. Das kann natürlich auch Fremdhersteller sein.
  1. #11 benderos, 23.07.2019
    benderos
    benderos Schlitzeklopfer
  3. #12 Elektro, 23.07.2019
    Elektro Super-Moderator
    ich habe das MFD von Eaton. Das ist ein Display mit Steuerung.
    Da kann ich die Zeilenzahl auf 1 stellen und einen Anzeigewert von 9999.
    Mehr passt dann nicht in eine Maske. Ablesen kann ich das noch aus ca. 1,8 m
    Was das Logo Display kann und wie gut das zu erkennen ist, können dir andere besser sagen.
    Wenn hier keiner helfen kann, mal im Siemens Logo Forum nachfragen.
    Es wäre gut, wenn du angeben könntest, aus welcher Entfernung der Zählerstand noch erkennbar sein soll?
  4. #13 Pavel Chekov, 23.07.2019
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Vielleicht in etwa so was in der Art?
    https://www.ebay.de/itm/362642973299
    Müsste es doch auch in Digital geben. Zählt pro Impuls 1. weiter. Müsste aber auch per Impuls Rückstellbar sein.
  5. #14 Rockylangohr, 23.07.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    Hallo Elektro,
    hätte mal eine Frage zum Eaton MFD:
    Ich möchte mir eine SPS Kleinsteuerung anschaffen mit Visualisierungsmöglichkeit.
    1) Ist das MFD eine eigenständige Steuerung und wenn ja wieviel I/Os hat das Teil
    bzw. kann es ansteuern?
    2) Kann man mit allen Eaton Easy Steuerungen das MFD ansteuern, um z.B. Status
    meldungen, Störungsanzeigen etc. zu bekommen?
    3) Wie hoch wären ca. die Kosten eines MFD inkl.Software?
    Gruß Rockylangohr
  6. #15 Elektro, 23.07.2019
    das MFD gibt es schon einige Jahre.
    Das Gerät hat 12 Eingänge und 4 Ausgänge je nach EA Modul 1 Analog Ausgang.Eine Erweiterung ist möglich .
    Zu Koppeln mit der easy 800 im Netz ( Nur die MFD Version mit Netzwerkanschluss)
    Siehe dir die Seite bei Eaton an
    Wenn es nur um eine einfache Anzeige geht die viel mehr kann wie die Easy selbst ist die gut. Verschiedene Masken
    Tastatureditor ist die Gut.Ob die Weiterentwickelt wird ?
    Wenn du gerade ein Projekt hats das ein größeres Display an der SPS benötigt ist das eine Lösung.
    Die Software für die Easy 500 -800 und das MFD wird warscheinlich nicht weiterentwickelt
    Wenn du im Vergelich die Easy E4 siehst, kann die als Steuerung viel mehr. Zur Zeit sehr günstig als Box ca 75 Euro + Steuer zu haben. Da bekommst du beim MFD nicht das Kabel und die Software für,
    Die E4 hat viele weitere Vorteile bis zu 11 Erweiterungen ein vielfaches an Bausteinen und Merkern, Benutzerbausteine E-Mail bei Alarm ....
    Nur das grösere Dispaly mit den Masken hat es nicht, Da sollen in den nächsten Monaten noch 2 Displays kommen.
    Es gibt wohl schon andere Displays von Eaton wo ein Betreib möglich ist. Da kenne ich jedoch keine Preise und Funktionen.
    Ich würde auf die E4 setzen.Jetzt zum Einführungspreis einsteigen und wenn die günstigeren Displays Kommen noch eins dazu.
  7. #16 Elektro, 23.07.2019
    Hier Infos zur E4
    http://www.eaton.eu/DE/Europe/Elect...lRelays/easyE4-control-relay/index.htm#tabs-3
    Da gibt es die Software die alles kann, nur nicht eine Verbindung zur Steuerung aufnehmen
    Die ist kostenlos. Kann jeder Zeit nachträglich mit einem Lizenzcode als Vollversion Aktiviert werden. Auch zu den verfügbaren Geräten stehen da Infos ...
    Zum MFD hier
    http://www.eaton.eu/DE/Europe/Elect...Relays/MultifunctiondisplayMFDTitan/index.htm
    Demoversion der easySoft-Pro zum kostenlosen Download findest du auch da.
    Dann wirst du selber sehen das die Programmierung mit der E4 viele mehr Möglichkeiten hat.
  8. #17 benderos, 24.07.2019
    benderos
    Aus ca. 25m
  9. #18 Rockylangohr, 24.07.2019
    Rockylangohr
  10. #19 Elektro, 24.07.2019
    Hallo Rockylangohr,
    die Software Lizenz ist Teil der Box.Hast du also dann schon mit Bezahlt.
    Die Software der E4 kann nicht für die alten Easy verwendet werden.
  11. #20 Elektro, 24.07.2019
    25 m ist schon sehr viel. Da habe ich keine Erfahrung. Liefert der Hersteller deiner Ampel auch diese Anzeigen? Wichtig ist wie die angesteuert werden. Es gibt welche die wohl Dual Codiert angesteuert werden. Da benötigst du dann noch einige Ausgänge für. Versuch es mal im Logo oder sps Forum wenn hier keiner mehr Antwortet.
    benderos gefällt das.
Palettenzählung mit Anzeige - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
