parallel schaltung verbraucher (glühlampen)
Diskutiere parallel schaltung verbraucher (glühlampen) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: parallel schaltung verbraucher (glühlampen) ich habe keinen elektriker zur hand. Gelbe Seiten. Lutz
  1. elo22
    Gelbe Seiten.
  3. elo22
    Anders kann die Antwort gar nicht lauten.
  4. #13 der lektro, 22.06.2015
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Vielleicht ist das ein Geschenk für die Schwiegermutter?
  5. #14 Strippe-HH, 22.06.2015
    Im Nachbarforum wäre längst der Beitrag geschlossen worden denn die halten ja generell nichts von Laienanfragen.
    Hier in Hamburg gibt es ja ein Fachgeschäft für Lampenbastler wo ich selber gerne mal was hole:
    Radio Kölsch Hamburg - Textilkabel Online Shop mit großer Auswahl
    Da gibt es alles von der Aderendhülse bis zur Zugentlastung und die Fachberatung gleich mit dazu
  6. #15 andi2206, 22.06.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Du hast keine Ahnung von Elektrik
    und du baust eine Lampe.
    Wieso hast du aus deine tollen Rohren nicht einen Brunnen gebaut?
    Ich weigere mich schon seit langen, auf solche Anfragen zu Antworten.
    Aber manche hier habe wohl ein behandlungsbedürftiges "Helfersyndrom"
    andi2206
  7. #16 Jörg67, 22.06.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Hei was schöne Sachen Uwe! :)
    Sie wird zittern vor Freude.
  8. gert
  9. #18 Wastl_l, 23.06.2015
    Wastl_l
    Wastl_l Schlitzeklopfer
    Soll man wirklich wegen jeder neuen "Ikealampe" (im übertragenen Sinne) einen Fachmann holen...?
    Zumal die Warnungen nur die wenigsten überzeugen werden und somit eine gute Hilfestellung umso wichtiger ist
    Ich vermute das Du minderjährig bist deswegen sollte es lieber Dein Vater bzw ein Bekannter übernehmen.
    Zudem wäre es sinnvoll ein Bild der Fassungen und der angeschlossenen Kabeln hier hochzuladen.
    Vorausgesetzt das die 3 Kabel korrekt an den Fassungen angeschlossen sind, muss man nun mit zb den oben genannten Klemmen alle gleichfarbingen Drähte in jeweils eine andere Klemme verbinden.
    Also
    alle grün/gelben Drähte in 1 Klemme
    Alle brauen in die 2 Klemme
    Alle schwarzen, braunen, roten oder welche Farbe auch immer in die dritte Klemme
    ob das ansehnlich sein wird wenn man die Klemmen nicht verstecken kann ist dann eine andere Frage
parallel schaltung verbraucher (glühlampen) - Ähnliche Themen
  1. Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation
    Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation: Hallo Gemeinschaft. Folgende Erklärung bei einem großen Versandhaus wird derzeit eine Powerstation G1000 Pro im Doppelpack angeboten. Die Geräte...
  2. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  3. Parallelschaltung LS-Automat
    Parallelschaltung LS-Automat: Hallo Experten, ist es eigentlich erlaubt / techn. OK, wenn man 2 verschiede LS nebeneinander verbaut um die Abgänge vor größerer Leistung zu...
  4. Brauche Hilfe bei parallelschaltung
    Brauche Hilfe bei parallelschaltung: Hallo zusammen Brauche hilfe bei parallelschaltung von 2 Druckschalter. Also dass entweder 1 oder 2 betätigt werden kann um die Funktion zu...
  5. Reihen und Parallelschaltung (Leistung)
    Reihen und Parallelschaltung (Leistung): Hallo Ich hab mal ne Frage.. Wie verhalten sich den bei Reihen und Parallelschlatunge die Leistungen? Reihenschaltung: Spannung teil sich auf.....
