Passende Verteilerblöcke für meine Verkabelung im Auto
Diskutiere Passende Verteilerblöcke für meine Verkabelung im Auto im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Passende Verteilerblöcke für meine Verkabelung im Auto Meine Lima hat 16qmm das weiß ich, weil der Kabelbaum von mir kürzlich erneuert wurde,...
  1. #21 magnus_martin, 23.12.2012
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    Meine Lima hat 16qmm das weiß ich, weil der Kabelbaum von mir kürzlich erneuert wurde, weil das Kabel am Kabelschuh abgebrochen ist durch die Vibrationen.
    Der Starter hat noch mehr, bestimmt 25qmm, ist hat ein Diesel.
    Auto Karosserien haben so gut wie keinen Widerstand, es sei denn du fährst einen Trabbi, der aus Plastik ist, oder einen Ferrari aus Karbon!
    Diese 12 DC Netzteile gab es damals auch schon, nur mit dem unterschied das diese sündhaft teuer waren und mir die Leistung zu niedrig.
    Und die Lichtmaschine? dann wohl 35 wegen dem Dauerstrom 120A?
    und was ist an der Eintrittsstelle?
  4. #23 magnus_martin, 23.12.2012
    magnus_martin
    Meine Lima hat 16qmm und der Anlasser 25qmm.
    Aber was meinst du mit Eintrittsstelle?
    der Minus geht zu einer Art "Sammelschraube" diese mit der Karosserie verbunden ist und von dort mit zu den Verbrauchern und Hinten im Kofferraum gehe ich an in Stück Blech für den Minus.
    Was soll dran Falsch sein?
  5. #24 kurtisane, 23.12.2012
    Nix, hast schon recht!
    Wie dick ist das Blech bei heutigen Autos? 0,8? 0,6? wie Dick ist die Masseschraube, an welcher du anschließt? Was glaubst du, warum der- der Batterie z.B. nicht direckt auf die Karosserie geht, sondern an den Motorblock?
  7. #26 magnus_martin, 24.12.2012
    magnus_martin
    Also Blech ist 0,8 an den Türen , aber der Träger wo die schraube sitzt ist sehr massiv, bestimmt 2mm und mehr, der nimmt beim Crash die Energie auf.
    Und der Motor ist heute über Gummilager vom Chassis entkoppelt, deshalb geht man über ein Masseband direkt an den Motorblock!
    und wie kommt der- dann zur Karosse?
  9. #28 magnus_martin, 24.12.2012
    magnus_martin
    Habe ich doch geschrieben, mit einem dicken Kabel von der batterie zur Sammelschraube am Trager und von dort über das Masseband an den Motor, besser gesagt an das Getriebe wo der Starter angeschraubt ist.
    Also ohne den Weg über die Karosserie, direkt mit Kupfer bis zum Motor oder Getriebe. Warum wohl, weil Kupfer so billig ist?
    Aber von mir aus hat dein Auto eine 1400W Lichtmaschine und eine supraleitende Karosserie
    Meine hat 700, ich hab aber auch keine Sitzheizung und keinen Kühlschrank für den Champagner.
  11. #30 magnus_martin, 24.12.2012
    magnus_martin
    Der Träger ist Teil der Karosserie.
    Ein 1.9L TDI hat Serienmäßig eine 120Ampere Lichtmaschine verbaut.
    Denke aber das der Tread-Starter alle fragen beantworten bekommen hat.
    Der Tread kann geschlossen werden.
Passende Verteilerblöcke für meine Verkabelung im Auto - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  3. passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht
    passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht: Hallo. Bin am Aufbau einer Solaranlage. Ich bräuchte konkrete Produktempfehlungen, sonst komme ich nicht weiter. Ich habe endlich die neuen...
  4. Lasttrennschalter passende Schraubkappen
    Lasttrennschalter passende Schraubkappen: D02 3polig 63A Lasttrennschalter https://hager.com/de/katalog/produkt/l73h-d0-3p-63a-lasttrennschalter-sicherung Ich habe noch eine original...
  5. Passendes BMS für LiFePo4 Folienzellen für DIY-Powerstation
    Passendes BMS für LiFePo4 Folienzellen für DIY-Powerstation: Ein freundliches HALLO in die Runde! :-))) Ich bin neu hier, habe bislang nur still mitgelesen. Ich habe einige LiFePo4-Zellen des folgenden...
