Passender Ersatz für brummenden Installationsschütz für Boiler und Heizung
Diskutiere Passender Ersatz für brummenden Installationsschütz für Boiler und Heizung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Passender Ersatz für brummenden Installationsschütz für Boiler und Heizung Frage 0: Welcher der dortigen Schütze wäre am besten geeignet und...
  1. Zosse
    Ich nehme meist Schütze von Hager. Empfehle daher auch das gleiche Schütz.
    Voltus Elektro Shop | HAGER-ES420B BRUMMFREI Schütz 230V,20A,4S,2PLE | Günstig online kaufen / bestellen..
    Normalerweise nimmt man die gleiche Leistung wieder. Ich persönlich verbaue immer lieber gleich ein Schütz mit etwas mehr Leistung.
    Halte ich für ein wenig überdimensioniert. Hmm… so einen richtigen Vorteil sehe ich nicht.
    Das Schütz kannst du nicht umgehen. Es ist dafür extra eingebaut. Technisch ist es machbar die E-Heizung und den Warmwasserspeicher auch per Handnachladung am Tag zu betätigen, aber es kommt immer auf dem VNB an. Bei uns ist es möglich. Nur der Preis der kW/h ist dann auch teurer und macht daher keinen Sinn…
  3. Zosse
    Du kannst auf das Steuersignal verzichten. Dein VNB nicht. Er möchte dich eben sperren wann er es für richtig hält. Eo etwas funktioniert eben mit einer Schaltuhr nicht.
  4. #13 apareti, 06.11.2009
    apareti
    apareti Strippenzieher
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Wiso? Ich hab in meinem ersten Beitrag klar gesagt das du das mit deinem EVU halt abklaeren musst. Deshalb hielt ichs nicht fuer noetig das noch dreimal zu sagen. Ich hab auch gesagt das es Technisch moeglich ist...
    5-8 Stunden find ich btw ein bisschen lang fuer einen Schuetz und 3 Sicherungen wechseln.
    gruss
  6. #15 apareti, 06.11.2009
    apareti
    Nein, der Elektrofuzzi will den ganzen Kasten sanieren, deshalb die 8h es könnte sogar mehr als einen Tag brauchen hat der Vater des Elektrikers gesagt. Und ich hab gedacht ich zahl 20€ für einen Schütz und damit hats sichs, aber aus 20€ sind nun magische 700€ geworden, ich könnt :kotz:
  7. Zosse
    Hat hier nie einer behauptet, dass es technisch nicht möglich ist, aber eben rechtlich... da solltest eben bei deinem VNB fragen... was du auch gemacht hast... (technisch ist viel möglich nur ob dass dann alles rechtlich muss man sich dann immer fragen...)
    Weil es auch einfacher geht... dafür braucht man nur einen Schalter der das Schütz ansteuert. ;) Dafür braucht man nicht extra ein Schütz von ABB, sondern es funktionieren auch die Schütze anderer Hersteller... :p
    Ist bei uns auch möglich... der Kunde zahlt dann halt mehr dafür...
    Das ist eben der Preis um die Anlage auf den Stande der Technik zu bekommen.
    Hier nörgelt keiner... du bekommst hier nur Tipps...
  8. #17 apareti, 08.11.2009
    apareti
    Meine Idee ist, alle 16A Sicherungsautomaten durch
    ABB Stotz S&J - Sicherungsautomat S 201-B 16 o.ZE
    Installationsmaterial ++ Verteilungen/ Einbaugeräte ++ Hausinstallationstechnik ++ Leitungsschutzschalter ++ Sicherungsautomat S 201-B 16 o.ZE ++ 2,10 ? ++ ELEKTRORADAR.DE - Ihr Online-Kontakt für Elektrotechnik
    und alle 20A Sicherungsautomaten durch
    ABB Stotz S&J - Sicherungsautomat S 201-B 20
    Installationsmaterial ++ Verteilungen/ Einbaugeräte ++ Hausinstallationstechnik ++ Leitungsschutzschalter ++ Sicherungsautomat S 201-B 20 ++ 8,33 ? ++ ELEKTRORADAR.DE - Ihr Online-Kontakt für Elektrotechnik
    Die neuen Sicherungsautomaten durch welche mit Auslösecharakteristik B zu ersetzen.
    Die alten stark brummenden Installationsschütze durch 2 Stück von
    ABB Stotz S&J - Installationsschütz EN24-40 4S 230-240
    Installationsmaterial ++ Relais, Schütze, Befehlsgeräte ++ Schütze ++ Installationsschütz für Reiheneinbau ++ Installationsschütz EN24-40 4S 230-240 ++ 33,96 ? ++ ELEKTRORADAR.DE - Ihr Online-Kontakt für Elektrotechnik
    mit Handschaltung zu ersetzen.
    Also folgende Beschreibungen haben mich überzeugt:
    Nachzulesen auf http://library.abb.com/global/scot/...3d6c12573f700302079/$File/2CDC103005L0101.pdf
    Die Installation selbst lass ich durch einen Elektriker machen, die zu ersetzenden Teile will ich selbst im Internet günstig bestellen. Da ich kein Misch Masch mehr haben will, werden alle Ersatzteile vom selben Hersteller kommen, in meinem Fall von ABB.
    Es gibt noch ein Teil bei dem ich gerne wissen würde, durch welches Neuteil es ersetzt werden könnte. Und zwar handelt es sich um einen
    Condor C-HS 16/S10 Auschalter 1-polig
    Datenblatt dazu:http://www.condor-inst.de/e/produktprogramm/2002/pdf/04.pdf
    Auslösecharakteristik S(guter Überlastschutz bei sehr hohen Einschaltströmen)
    Also ich denke B sollte da auch passen.
Passender Ersatz für brummenden Installationsschütz für Boiler und Heizung - Ähnliche Themen
  1. Passender laderegler für Solar
    Passender laderegler für Solar: Hallo zusammen, Ich habe mir demletzt eine kleine Inselanlage gebaut um eine kleine Teichpumpe in meinem Garten zu betreiben und um unsere Handys...
  2. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  3. Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
    Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?: Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
  4. Ersatz für F&G l7-16/1N/L
    Ersatz für F&G l7-16/1N/L: Leider ist die Schraube am N abgerissen und jetzt suche ich nach einer Alternative. Kann mir jemand etwas für die Schienenmontage empfehlen?
  5. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
