PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel
Diskutiere PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel Das ganze ist absoluter Murks! Wenn der PEN immer Schrankintern mit Kupferader von Grün/Gelber-Klemme...
  1. ego
    Wenn der PEN immer Schrankintern mit Kupferader von Grün/Gelber-Klemme direkt zur nächsten Grün/Gelben Klemme geführt wurde, und erst am Schluß auf der N-Klemme landet, währe es zulässig. Je nach Errichtungszeitraum(ab 1997?) hätte eine blaue Zusatzmarkierung an den Adern erfolgen müssen.
    Führt ein teil des weges aber über die Stahl-Hutschiene, ist dies ganz klar unzulässig, und definitiv zu ändern.
    Als Lösungsmöglichkeit würde ich die Einspeiseklemmen tauschen gegen neue Phoenix UT-Klemmen in Nenngröße 10. Zwischen der PE und der NT-Klemme einen Brücker einsetzen.
  3. gert
    Das sieht man in älteren Anlagen leider sehr oft. Häufig sind noch nicht mal die Hutschienen verbunden, außer über die MOP.
    Trotzdem müsste die Ader blau sein.
    D.h. so würde man Platz gewinnen für eine weitere UT 10 PE. Ich würde noch die große NT- Klemme ausbauen und durch AK 16 BU ersetzen.
    Alternativ scheinen unterhalb der Einspeiseklemmen zwei Klemmen nicht belegt zu sein. Ggf. kann man die zurückbauen und dort eine zusätzliche PE- Klemme montieren, von der aus dann auf die N- Schiene gebrückt wird.
  4. ego
    Es braucht keine weitere Klemme, sondern eine Klemme welche man Brücken kann! Somit wird der PEN direkt aufgeteilt.
  5. gert
    Wenn die PEN- Klemme nachwievor links sitzt, kannst Du auf die rechts sitzende N- Trennklemme Klemme brücken. Oder wie muß man sich das praktisch vorstellen?
  6. ego
    Es soll ja auch möglich sein die beiden Klemmen nebeneinander zu montieren!
    Irgendwie kann ich das Problem gerade nicht nachvollziehen.
PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel - Ähnliche Themen
  1. TN-C-S Netz PEN Aufteilung
    TN-C-S Netz PEN Aufteilung: Hallo, hier ist ein Problem mit der Erdung aufgetreten. Beim Messen der Schleifenimpedanz L-N liegt der Wert bei 0,xxOhm Bei der L-PE Messung...
  2. PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?
    PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?: Hallo Zusammen, wir wohnen in einem 3 Familien Haus und haben uns kürzlich vorgenommen endlich mal für Ordnung im Verteilerkasten des...
  3. PEN Aufteilung pro RCD in UV
    PEN Aufteilung pro RCD in UV: Hallo zusammen, ich habe vor längerer Zeit ein nicht fertig saniertes Haus übernommen, der ursprüngliche Besitzer ist nicht mehr greifbar und ich...
  4. PEN Aufteilung TN-C-S-System
    PEN Aufteilung TN-C-S-System: [ATTACH]
  5. PEN Aufteilung
    PEN Aufteilung: Hallo, Ich gedenke meinen HA zu erneuern. Ich habe einen Fundamenterder, welcher durchgeprüft wurde, ok ist, und, und, und. Soweit, so gut. Die...
