PEN Aufteilung
Diskutiere PEN Aufteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: PEN Aufteilung In unserem Versorungsgebiet ja, aber da gibt es solche Freileitungslängen nicht bzw. hat es auch nicht gegeben. Deinen...
  1. Zosse
    AW: PEN Aufteilung
    In unserem Versorungsgebiet ja, aber da gibt es solche Freileitungslängen nicht bzw. hat es auch nicht gegeben. Deinen Anschluss halte ich schon für sehr grenzwertig um eine sichere Versorgung zu garantieren.
    Hallo mike86,
    Schau mal hier: PEN Aufteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Dieses Thema gleitet leider ab ins Lächerliche. Jedem seine Freizeitbeschäftigung. Die Teichheizung ist ein Kapitel welches den Rahmen der Erdung des PEN sprengt.
    Ich kann die Fragen die sich auf die Restaurierung dieser beziehen, anderswo getrennt stellen.
    mfg
  4. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Da stimme ich zu!
  5. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Ich werde den PEN morgen mal am FA erden, ebenso wie PAS mit der Badewanne.
    Den Blitzableiter trenne ich lieber davon los, und verbinde ihn über ein sehr massives Stahlseil mit einem Stahlpfosten, welcher nahe dem 50m oberhalb des Hauses angelegten Weiher in die Erde ragt.
    mfg
  6. #25 Jörg67, 24.07.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: PEN Aufteilung
    Oha, das gibt Haue vom Blitzschutzexperten :p
    Bleibt doch mal bei der gestellten Frage. Gert wollte wie ich das verstehe auf ein lokales TT hinaus (?).
    Losgelöst von regionalen Vorgaben, wäre das hier nicht die bessere Idee?
  7. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Mir kommt noch eine Idee:
    Ich fahre über einen Trenntransformator.
    Mal sehen ob ich einen alten Schweißtrafo umwickeln kann, wird knapp bei 247V und 63A.
    Vielleicht ein Spartrafo.
    Dann verbinde ich die Masse mit der Badewanne die ja bis zur PAS reicht.
    Aber wie ist das mit dem Wirkungsgrad, wenn ich im Winter die alte Graphitplattenteichheizung daran betreibe?
  8. #27 süddeutshland_elektriker, 24.07.2014
    AW: PEN Aufteilung
    MAch das.
    sicher, geht mit etwas Geduld.
    doch der Spartrafo ist keien Trenntrafo. Wolltest Du oben ja haben.
    Du erreichst 99,2% Wirkungsgrad.
  9. #28 oberwelle, 24.07.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: PEN Aufteilung
    Liebe Admins,
    erbarmt euch und löscht den Troll !
    OW
  10. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Ich finde das sehr ungerecht und voreingenommen.
    Am Besten man baut auf die eigene Leistung.
    Danke für Ihr Bemühen.
    mfg
  11. #30 oberwelle, 24.07.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: PEN Aufteilung
    Ungerecht ist es, daß dort Dinge verbaut sind, und wohl auch noch werden, die Lebensgefährlich sind.
    Warum ist es so schwer eine Fachkraft zu holen, der sich der Sache annimmt !
    Umsonst ist ( für einen selber ) nur der Tod, und der scheint bei dir schon an mehreren Stellen zu warten..
    OW
PEN Aufteilung
PEN Aufteilung - Ähnliche Themen
  1. TN-C-S Netz PEN Aufteilung
    TN-C-S Netz PEN Aufteilung: Hallo, hier ist ein Problem mit der Erdung aufgetreten. Beim Messen der Schleifenimpedanz L-N liegt der Wert bei 0,xxOhm Bei der L-PE Messung...
  2. PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?
    PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?: Hallo Zusammen, wir wohnen in einem 3 Familien Haus und haben uns kürzlich vorgenommen endlich mal für Ordnung im Verteilerkasten des...
  3. PEN Aufteilung pro RCD in UV
    PEN Aufteilung pro RCD in UV: Hallo zusammen, ich habe vor längerer Zeit ein nicht fertig saniertes Haus übernommen, der ursprüngliche Besitzer ist nicht mehr greifbar und ich...
  4. PEN Aufteilung TN-C-S-System
    PEN Aufteilung TN-C-S-System: [ATTACH]
  5. PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel
    PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel: Hallo! Ich habe folgende Frage: In einem Schaltschrank kommt als Zuleitung ein 4x16mm² an. Diese Zuleitung wird auf Reihenklemmen geführt....
