PEN Aufteilung
Diskutiere PEN Aufteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: PEN Aufteilung Ich möchte eine technische Lösung für dieses Problem, keine anmaßenden Bemerkungen bitte.
  1. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Hallo mike86,
    Schau mal hier: PEN Aufteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: PEN Aufteilung
    Ich werde zu dem Thema keine Fragen mehr beantworten und genauso wie weitere andere Fragen zu anderen Themen des Thearderstellers . Der Threadersteller ist leider unkooperativ in der weiteren Beantwortung seiner Fragen.
    Ignore
  4. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Ich habe keine einzige Frage an Dich gestellt.
    Gut und ich bin immer noch am Planen.
  5. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Auf wen wartet der denn nicht Deiner geschätzen Meinung nach?
    Hilft keinem Mensch weiter der sein elektrisches Problem lösen möchte.
  6. #35 servicetechniker, 24.07.2014
    servicetechniker
    AW: PEN Aufteilung
    um deine frage beantworten zu können müssen wir den namen von deinen evu kennen wegen seiner tab jeder hat da kleine unterschiede
  7. gert
    AW: PEN Aufteilung
    Da mach ich mit! Besser noch wäre, den Fred dichtzumachen, denn das ist reine Zeiträuberei.
  8. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Eine konzise Lösung steht weiter im Raum.
    Oder sind es primäre Beweggründe, die gegen mich gerichtet sind, weil ich es mir leisten kann, einen Teich 50m hoch zu füllen und im Winter zu beheizen?
    Ich habe es nicht nötig, jedes Wh durch 64 zu teilen.
    mfg
  9. #38 Lötauge35, 25.07.2014
    AW: PEN Aufteilung
    bei einer 5Km Freileitung giebt es keinen Nullungsfähigen PEN mehr. Dafür ist die Netzimpedanz einfach zu hoch.
    Die Anlage ist lokal als TT Netz mit FI-Schutzschalter aufzubauen.
    Dein Elektriker sollte das auch wissen.
    AW: PEN Aufteilung
    Die Fragen gehören an das EVU gerichtet nicht hier in das Forum. Die normale Tab wird da auch nicht weiter helfen, weil es für diesen Anschluss sicher einen eigenen Vertrag gibt, welcher auch die abgenommene Leistung begrenzt. Und elektrische Teichheizung und Motoren über 1,7KVA würdest du an einem 230V Anschluss schon im normalen Netz nicht genemigt bekommen, ergo dort erst recht nicht.
    An deiner Stelle würde ich mal über ein Mini Blockheizkraftwerk nauchdenken, das erzeugt die Wärme für den Teich und den Strom für die Pumpe aus Heizöl oder Rapsöl und kann im Inselbetrieb laufen. Und für die wichtigen Dinge im Leben hast du dann dein marodes Netz ohne Spannungseinbrüche.
  11. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Danke für diese interessante Idee. Ich habe auch erste Erfolge mit Mischbetrieb durch Synchronisation.
    Ansonsten, TT-Netz oder doch lieber Trenntrafo?
    mfg
PEN Aufteilung
PEN Aufteilung - Ähnliche Themen
  1. TN-C-S Netz PEN Aufteilung
    TN-C-S Netz PEN Aufteilung: Hallo, hier ist ein Problem mit der Erdung aufgetreten. Beim Messen der Schleifenimpedanz L-N liegt der Wert bei 0,xxOhm Bei der L-PE Messung...
  2. PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?
    PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?: Hallo Zusammen, wir wohnen in einem 3 Familien Haus und haben uns kürzlich vorgenommen endlich mal für Ordnung im Verteilerkasten des...
  3. PEN Aufteilung pro RCD in UV
    PEN Aufteilung pro RCD in UV: Hallo zusammen, ich habe vor längerer Zeit ein nicht fertig saniertes Haus übernommen, der ursprüngliche Besitzer ist nicht mehr greifbar und ich...
  4. PEN Aufteilung TN-C-S-System
    PEN Aufteilung TN-C-S-System: [ATTACH]
  5. PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel
    PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel: Hallo! Ich habe folgende Frage: In einem Schaltschrank kommt als Zuleitung ein 4x16mm² an. Diese Zuleitung wird auf Reihenklemmen geführt....
